IFomin
Подбор двигатель-редуктор-контроллер
День добрый. Покритикуйте, подскажите:
Есть некий вал, который надо вращать. Расчетный момент с учетом полуторакратного запаса 50кг.см
угол поворота - лучше, чем 0.5 градуса на шаг
Диаметр вала 8 мм.
Напряжение питания системы 12 вольт (аккумулятор)
Управление с компьютера по RS232 или USB
Соответственно нужно подобрать компоненты с максимально разумными ценами.
Мой вариант на данный момент:
1) движок 57 видимо с моментом 9-10кг.см
2) Редуктор 60PLE10K 57мм, редукция 1:10, ном. момент 12Н*м.
3)Энкодер (не хочу ставить концевики, а знать точно на сколько провернулась система хочу, даже при проскальзывании) Вот тут пока вопрос открыт - никогда с ними не работал, чем считать импульсы пока не понятно.
4)контроллер: нравится UIM241XX, маленький, управление по RS232. Но может и SMSD-4.2
5) муфта с 12мм редуктора на 8мм вал
Может я еще какие вещи забыл, не указал.
Надеюсь на вашу помощь.
Никто не знает что-ли?
Как простой и дешевый вариант - взять какую-нибудь атмегу (или ардуину) и просто драйвер шд, "тупой".
МК командует драйвером, он же считает импульсы, и он же получает команды от компа.
+всегда можно прикрутить всякие ручки\кнопочки.
Счёт импульсов и управление драйвером ШД представляют собой элементарную задачу при программировании МК, тем более - ардуины.
тут этап эскизного проектирования будущего устройства, городить собственные схемы управления времени нет, надо быстро 3-4 дня запустить систему.
На самом деле, можно уложиться в день, с учетом полного отсутствия опыта с МК, но я не настаиваю.
Да опыта с МК много лет, просто я сейчас механикой занят. Думал завтра поехать и купить все что нужно.
