Клён55
Подскажите как снять подшипник?
Здравствуйте, форумчане!
Стал обладателем маленького, бывшего в употреблении деревообрабатывающего станочка УБДС-1.
Перед эксплуатацией решил привести его в порядок.
Разобрал почти весь кроме одного узла.
С одного конца вала подшипник снялся так как ему и положено, а вот с другой ... засада.
Такое впечатление, что сначала напрессовали подшипник, а потом строгальный вал.
Неужели для того, чтобы поменять подшипник надо спрессовать вал, который, похоже, посажен "на горячую"?
Или я что-то не догоняю?
Может сталкивался кто с такой заморочкой?
post-31463-076298500 1390993447_thumb.jpg post-31463-011353900 1390993480_thumb.jpg
Похоже сначала напрессован подшипник, а за тем упорная втулка. Поможет съемник.
Нагреть газовым резаком до малинового цвета, и снимется как миленький
Резака нет. Есть муфельная печь, подойдет?
А "снимется как миленький" вал или подшипник? Или предпологаемая упорная втулка?
На глаз не могу увидеть границу между втулкой и валом, всё как монолит...
Зависит от того, что нагреете...
Я тоже не вижу границы на фото, и вообще конструкцию себе слабо представляю. Может и правда это цельный вал, а может, просто торец затерт.
Фото конечно не супер но действительно не видно. Леонид, может к вопросу подойти вот с этой стороны http://www.chipmaker.ru/files/file/1544/ ? К сожалению самому мне сейчас открыть паспорт не чем :unknw:
А может он вовсе в другую сторону снимается? Что там в опоре не видно.
Дык, скачал паспорт уже... Нету там про это...
И в сети хорошенько пошарился.
Ничего не нашел.
"Втулку" пытался крутить с пристрастием - никак.
Сыновьям своим "остроглазым" давал на "экспертизу" - говорят монолит.
Это вообще как? Нормально?
Одно успокаивает, подшипник то сам по себе не убитый, придется его оставить, но на будущее вопрос остается открытым...
говорят монолит.
Вполне может быть. Там ведь упор должен быть для крепления камня и пильного диска. Поэтому, с большой долей вероятности монолит.
Вот еще фотки:
Изменено пользователем Клён55
"Лично бы стронул зубилом а затем разрезал болгаркой за два приема .А погреть можно и на кухне на газу "
Так можно было б, если б точно знать, что это втулка...
Втулка там однозначно, просто приржавела. Можно аккуратно обстучать втулку молоточком, положив её на наковальню или что то подходящее.
Клён55, земляк, твоя конструкция заводская, так что перед подшипником 1000% втулка, втулку погрей только не до красна, хватит и синевы но только втулку иначе нет смысла, т.к. вал тоже будет расширятся, муфель нагреет всё, так что не стоит, если есть возможность заказать втулку то лучше среж её, подшипник снимется легко. Это так же на "Жучках" полуоси крепятся.
На горячую врятли садили, просто плотная посадка. Ломать не строить, я б с зубилом не спешил а если вал потом будет с кривизной.Попробуйте сделать сьёмник ,пару шпилек а затем или резьбой упереть или гидравликой.Можно упереть и газовой горелкой чуть погреть и сместится.Ещё есть вариант, сточит на токарном этот буртик и сделать новый но это в крайнем случае.
судя по фото, шпиндель вынимается из корпуса, потом снимается подшипник. стандартная конструкция
Мужики, спасибо!
Буду пробовать снимать "втулку".
Еще, вспомнил, есть доступ к зуботехнической бензиновой горелке.
В крайнем случае, в самом деле, сточу на токарнике.
я бы приварил с противоположных сторон по шпильке, надел бы пластину на них и закручивая гайки снял бы. При приваривании кольцо бы расширилось.
Если бы не снялось, значит цельное потом бы срезал аккуратно.
Вот здесь чертеж есть
http://homemade-prod...nyx-peredachax/
Поэтому- размочить, обстучать и снять.
Изменено пользователем RID
чертеж есть
съемником должно сняться, - распорная втулка не запрессовывается
Чертежик видел, но там речь про станок УБДН-1, а у меня УБДС-1, там и сам барабан другой, цилиндрический с двумя ножами, у меня квадратный с четырьмя.
Сваркой не хотелось бы... попортить можно, хотя...может быть, если уж потом всё равно срезать.
А зачем на валу третье отверстие?Туда ни какой штивт не засажен?
Хороший вопрос!
Отверстие с гладкими стенками (без резьбы), в него (в нём) просматривается шпоночный паз на валу.
В самом отверстии ничего не было.
Туда, как бы, просится шпонка, но вопрос как она там должна держаться?
Возможно она удерживается ножами. (я станочек покупал без ножей),
но тогда вопрос еще интересней, а как оттуда ее извлекать в случае необходимости?
