Пока есть остатки возможностей и зарубежная монополия не перекрыла кислород окончательно, пробую побрыкаться.
Есть необходимость перекачивать из бочки алкидную смолу(маслянная краска) и ее растворы, средне вязкую жидкость:
от 30до 1650сП.
Напор до 10м.
Производительность от 40л/м и выше(70л/мин очень хорошо), больше тоже не плохо.
Двигатель 220В 2900об/мин(или 1500об/мин) Мощность 0,3-1,1кВТ
Диаметр горловины бочек 58мм
глубина бочки 880мм
Импортные аналоги винтовых крайне дороги и сложны для самостоятельного изготовлении.
Как вариант расматриваю шнековую динамику. Книг с конкретикой не нашел ,в доступных книгах такие варианты не рассматриваются. Сам я баран в этих вопросах, только поверхностные представления. Поэтому и обращаюсь к многоуважаемым специалистам за советом.
Лопасть или канавку закажу. Это делают у нас пока. Нужны только параметры: Шаг, толщина, глубина канавки.
Диаметр наружной трубы 56мм стенка 3мм, диаметр оси - труба 16мм(возможно круг 14мм)
Приварю канавку на ось, ось вставлю в трубу на подшипниках, приделаю двигатель, вход с нижнего торца, выход вверху по касательной(можно с крыльчаткой). Зазор между лопастями и стенкой не удастся снизить ниже 1-2мм, но теоретически может работать.
Дальше возникают вопросы и сомнения: одно или двух заходовый и на что это влияет и как сильно.
Угол атаки, и соответственно шаг навивки и на что это повлияет.
Длина самой шнековой навивки и на что это повлияет.
Ну и вообще вероятность получить нужный результат.
Заранее, спасибо за советы.
Изменено пользователем Техмоуд
Вроде не столь вязкая жидкость, чтобы шнеком поднималась на 10 метров или я чего-то недопонимаю. Почему не шестеренчатый насос?
А шестеренчатый насос с этим делом не справится?
Как я себе напредставлял: На сухую не закачает, нужно или залить или в бочку кинуть. В бочку не пролезет и есть еще другое: Это бесцельное высокое давление, а если подобрать с низким давлением, то не будет нужной производительности. Также износ. Я правильно понял?
Но важнее вставлять в бочку. 10м это с запасом. В основном идет перелив на уровне или с перепадом высот до 3м. Если я задамся 10м, то на 3 м харрактеристики не сильно изменятся.
Перекачали. А потом что делать с насосом? Кинуть что бы засыхал? Промывать растворителем? Этот момент надо поподробнее осветить, какие растворители будут в насосе находится, имеет ли перекачиваемая среда смазочные свойства?
Посмотрите в сторону перистальтических насосов, можно многооборотных.
Элементарная и ремонтопригодная конструкция, легко добавить еще оборот и получить более высокую производительность.
Опять же, промыть шланг внутри гораздо легче чем шестеренчатый или винтовой насос.
Правда производительность литров около 20 на кВт мощности, вряд ли больше 40.
Подскажите, пожалуйста, двух заходная спираль увеличит давление? Или может она только увеличит вращение жидкости со спиралью ? Ведь тогда растояние между спиралями уменьшится в два раза.
Из похожей темы http://www.chipmaker.ru/topic/103620/ я понял , что что тем больше витков, тем больше давление, как бы каждый виток прибавляет по чуть чуть.
Для однозаходной спирали с углом атаки 200 получается шаг 34мм, межвитковый объем 60мл, скорость 1,4м/с. Высчитал высоту подъема Н=V2/20 , Н=9,8см. Наверное это для одного витка. Правильно?
Если навивка 80см, то 23 витка дадут только 2м напора. Это вроде мало учитывая потери 70%. Двух заходовая должна дать 4м.
С другой стороны, если стемясь к повышению давления, увеличивать количество витков, тем самым сокращая шаг, можно в конце концов получить сплошной вал, который не может создать никакого давления в принципе.
Подскажите как найти золотую середину? Может лучше угол атаки повысить?
Другие насосы смотрел, спасибо. Но они не практичны в моем случае, нужен именно бочковой. Максим, думаю обойти проблему: Насос постоянно в бочке, частая работа; по промывке: легкоразборной корпус или дать поработать с растворителем в трубе.
НШ вполне к месту , закачает со дна бочки без проблем , промывать после работы его не нужно , достаточно герметично закрыть каналы . Абразив если качать - другое дело ..
Если приемлем пневматический привод можно рассмотреть варианты диафрагменных насосов:
http://mexan.ru/index.php/pumps/drumpumps/pumpsair.html
Или попробовать сделать мембранный насос с электрическим приводом.
Они хорошо подходят для перекачивания красок, растворителей, смол.
Легко промываются.
Я пользуюсь и другими насосами, но сейчас мне нужен бочковой. Такая практичная необходимость. если не вылезти за 500$, то это оправданно.
Если не реально сделать бочковой, тогда конечно же придется рассматривать альтернативу.
Пока буду искать возможность реализовать задуманное.
Может лучше поставить не шнек, а крыльчатку? Кто как думает?
А если пойти другим путем и создавать в бочке давление, чтобы краска сама поднималась? Бочка выдержит 10 метров столба краски?
Крыльчатка может не потянуть, вязкость до 900 cPs.
Вот пример http://www.mexan.ru/index.php/mihpumpdebem/tr.html
Я думаю нужен объёмный насос, центробежные насосы плохо качают вязкие жидкости.
Можно еще попробовать гибкий импеллер.
У нас вязкость 3500 Spz (КПа*с) и шестеренный (НМШ) насос качает десятилетиями. Перед насосом переливная труба, в ней всегда остается чуть материала для старта. Вашу краску качать будет влет! :)
У нас качали смолу две тормозные камеры то ли от ЗиЛа, то ли от МАЗа. Стояли клапана из чугуняки , и диафрагмой камеры неплохо справлялись.
Вот пример http://www.mexan.ru/...mpdebem/tr.html
Вот я и засомневался в навивке на 80см, вдруг не потянет двигатель. У Flux тоже есть и крыльчатки с коллекторным двигателем для легковязких жидкостей до 1200сПз и есть шнеки (винт архимеда) для вязкости 2000-20000сПз. По ТТХ примерно равны. Наверное разные частоты и мощности двигателей. Пытаюсь понять, но пока туго.
Винт Архимеда и современный винтовой насос сильно отличается.
У последнего статор эластичный.
Он сложен в штучном производстве.
Важно соотношение диаметра насосной части и оборотов ротора.
На долговечность влияют материалы статора и ротора.
Только если вы ее загоните в "корсет". Современные бочки вальцованные. Вам для производительности на 10м высоты надо будет минимум 2 бара, это грубо 20 тонн на м2. Возьмите пустую бочку, дайте ей давление и посмотрите на скольки она "хлопнет". Эксперимент проводить на полигоне! :-) ТБ как при работе с ВВ.
А шестеренчатый насос вполне вам подойдет - он у меня впоне себе всасывает трансмиссионное масло при -15, главное чтобы не схлопнулась всасывающая труба.
В серии для вязких жидкостей есть модель F520 41/38 со шнеком (на стр.2 и стр 18 http://www.flux.ru/High_viscosity_liquid_pumps.pdf) А остальные модели с винтом в статоре.
По параметрам эта модель, очень даже ничего. Немного завышен напор и немного занижена производительность. Жаль нет фото шнека. Сколько заходов и какой шаг и толщина оси? На первый взгляд вполне реально путем изменения шнека выйти на заданные выходные параметры .
Может кто то знает как его правильно просчитать и изготовить?
Если нужна производительность 40-70 л/мин
То человек на разливе должен постоянно присутствовать
Пусть держит дрель с шнековой приспособой
Можно подвесить на пружине
Чтобы рука не уставала
Вот что то похожее и хочется. Только как правильно расчитать шнек? Оптимальный угол, количество заходов (спиралей), длину спирали. Если спираль на всю длину, то наверное нужен будет двигатель на 3кВт. Это много, тяжело и громоздко, нужно ограничится 1,1кВт. Но сложнее всего с углом.
Есть какие-то усредненные заначения(как у сверла, например)? Может это описано там, откуда ваш рисунок?
Рисунок я сам нарисовал.
Просто задачка интересная
А срочной работы как раз не было
Если бы такая приспособа понадобилась
Подобрал бы подходящие шайбы (см. рис.2)
Наварил на пруток или трубку
Получил бы шнековую приспособу
Остальные детали тоже нетрудно сделать
