bonallesan
Частотник для 180 ватт?
Всем привет. В данный момент "пляшу" вокруг прецессионного, промышленного сверлильного станочка.
Не получается его запустить от сети 220. Перемычки переключил на треугольник. Пробовал кондер 3.5 мкф... в холостую гудит, раскручивается только с толкача... 7.5 мкф не уверенно запускается двигатель в холостую. Подсоединил оба, параллельно, в холостую запускается но с нагрузкой крутит очень медленно и гудит. Не хватает мощности? Как его запустить что бы на обоих скоростях уверенно запускался? Подумываю разорится на частотник. Но и не видел таких на 180 ват. Что посоветуете? Заранее спасибо.
На время запуска подключать параллельно маршевому конденсатору неполярный электролит или встречно включенные пару обычных электролитических конденсатора общей емкостью на порядок больше, чем первый. А вообще-то емкость маловата. Положено около 7 мкФ на каждые 100 Вт мощности, а значит на 180 Вт надобно 12 мкФ.
Изменено пользователем Адепт
Есть они, на ебэе часто лежат, так как неходовые.
Орентировочная ёмкость конденсаторов - 7 мкФ на 100Вт. То есть нужно в районе 13 мкФ.
Точно подобрать ёмкость можно измеряя напряжение между фазой и "третьим концом" на конденсаторе, и между нолём и "третьим концом" - оно должно быть одинаковое. Надеюсь я выразился не очень запутанно. Может потребоваться ещё пусковой конденсатор, но на 180 ваттах может и ни чего :-) . Удачи.
З.Ы. Если проблемма с неполярными конденсаторами, то можно применить электролитический через диодный мост. Мосты сейчас не дорогие, к тому же всё это можно выдрать из лучевых телевизоров и мониторов.
Изменено пользователем Leonidich
Добавлю, что полезно встречно включённые конденсаторы шунтировать встречновключёнными же, силовыми диодами.
Более мощным частотником всегда можно уверенно запускать и менее мощные двигатели, а также и двигатели, номинальная мощность которых превышает номинальную мощность частотника. Правда, в последнем случае, мощность нагрузки на двигатель не может превышать максимальной мощности частотника. И еще требуется установить увеличенное время разгона (подбирается опытным путём, - чтобы защита частотника не срабатывала). У меня 2,2кВт частотник спокойно запускает как 1,1 кВт, так и 4,0 кВт мотор при ограниченной нагрузке, конечно... Другие не пробовал...
Мотор поменять на 220в 1ф не вариант?
Или как вариант http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/chastotnyy_preobrazovatel_lust_255738886
Изменено пользователем EugenySG
"применить электролитический через диодный мост" - не получится, - конденсаторы будут только заряжаться, а рагряжаться уже не смогут. Так мне кажется....
Изменено пользователем Кіт.Сірко
Я пока попробую с самого дешевого варианта с кондером на 13 -14 мкф. Потом более к дорогим вариантам. Иду на базар за конденсаторами :) Спасибо комрады! Позже отпишусь.
Вот так
Себе поставил частотник 0,75кВт. на 2м112, хотя есть 380 В. Вывел потенциометр на панель, можно частоту вращения регулировать в широком диапазоне. Ремнями, минимум только 400 об/мин. Иногда очень надо.
Преобразователь частоты Omron VS mini J7 250 Вт., преобразователь частоты Веспер E3-8100К-SP25L 0,2 кВт 220В, отличные модели. Работают на двигателях 180 Вт, сам лично проверял. Для Ваших целей как раз.
Отклонение от паспортного номинала мощности частотника это нормально тем более в минус, естественно в разумных пределах.
Поставь 20 мкФ и больше не заморачивайся. Частотник для такого станка слишком жирно.
И какая мощность останется от 180 Вт. при подключении через конденсаторы?
100 Вт. не больше, это в лучшем случае.
Хотя, зависит что на нём сверлить.
На этом станочке еще не плохо колонну развернуть.
Кіт.Сірко
""применить электролитический через диодный мост" - не получится, - конденсаторы будут только заряжаться, а рагряжаться уже не смогут. Так мне кажется.... "
И Ваша схема и просто кондёр в диагонали моста - эквивалентны. Пока не разобрался как картинки прикреплять, но в общем работать будет 100%.
Не эквивалентна.
В схеме с шунтирующими диодами кондеры перезаряжаются по очереди, в схеме с мостом зарядится до упора и все
Изменено пользователем Николай233
Такую цепочку использовать можно только в цепи запуска (кратковременно). Электролиты не допускают таких больших пульсаций напряжения
Параллельно диодам еще ставят сопротивления порядка 100 кОм.
