Dmitriy61
Склеивание плоского синтетического ремня
Добрый день!
Не нашел информации ни на форуме ни по запросу в google.
Прошу подсказать как и какими клеями клеить плоский синтетический ремень.
так как Момент универсальный не помог..
(ремень стоит на токарном автомате, привод шпинделя)
фото ремня
up
ни кто не клеил? вроде на заточных такие ремни
наискось подрезать и типа нахлест на типа момент и потома на швейной прострочить енто я бы так попробывал
вот я практически так и сделал только не прострочил (клеить необходимо по месту), вчера включил а он и расклеился через пару минут работы
если не стекловолокно то мона типа спаять утюгом потома или типа расколенной проволочкой типа по прокалывать по периметру шва и получиться типа капроново дырчатая клепка
все еще актуально !
имхо - клеить бесполезно
надо прошивать - наложить накладку с верхней стороны и прошить
если ремень из капрона то мона на уз сварке пройтись
Нарезать кусочками такой же ремень и растворить в ацетоне или дихлорэтане, жидкость слить, корд выбросить. Но все-равно для надежности кроме склейки желательно прошить.
На 2Г106П заказывал... Так там ремешки такое ощущение, что вулканизатором "клеились" и без прострочки.
Дмитрий, что вы мучаетесь со склейкой. Все равно "на коленке" ничего путнего не получится.
Если для бизнеса то не проще ли заказать по вашему размеру плоский ремень Habasit.
Сварят по вашим размерам. Сроки два-три дня.
Я себе на днях такой заказал ( 1670х25х2) для плоскошлифа. Цена этого удовольствия 800 р.
Но зато сварили как надо - порвать невозможно. Толщина и эластичность в месте сварки такая-же как и у всего ремня. Чем еще мне понравился этот ремень: у него армированная полиуретановая основа а поверхность обрезинена с обеих сторон.
Поищите в инете кто в вашем городе ими торгует и решите проблему.
Тот ремень который вы показали на фото хорош для заточных и плоскошлифовальных а вам желательно потолще. Как раз 2 мм должно подойти.
Почитай про гриндеры они шкурку клеят и не жалуются.
Ni_Gurum, ремень клеится по месту (родной был склеен или спаян не знаю без какой либо прошивки ) если бы можно было поставить бесконечный я бы его заказал и вопросов бы не задавал но увы бесконечный поставить проблематично.
SEMION, можно фото места склеивания?
Дмитрий я понял.
Там где я заказывал у них есть услуга с выездом на место. Видимо много есть оборудования где ремни готовые никак не установишь, только на месте сваривать.
Ценник с выездом конечно не дешевый .
Но насколько я понял то приспособа для сварки не сильно замудреная штука.
Может такую приспособу самому сделать и сварить самому на месте а ленту для ремня на фирме купить?
Самое главное узнать температуру сварки.
Такие ремни клеили клеем БФ-2 (или БФ-4), в режиме высокотемпературной сушки.
Как- то уже обсуждали на форуме, был опыт использования монтажной пены для кожаного ремня.
на свой заточной заказывал новый ремень по размеру фирма в Москве цена вопроса 1000р и никаких проблем
ремни любой толшины шырины. современные материалы.
Приветствую! Такие ремни применялись на деревообрабатывающих
станках и применяются надеюсь. Я их сам клеил. Отрезаешь в размер + на
нахлёст, зачищаешь обе склеиваемые поверхности (резать наискось).
Намазывается муравьиной кислотой и на сутки в тиски между двумя
строгаными дощечками.Прошивать не надо.Не порвётся в месте склейки никогда.
TOR1966, на токарных автоматах ремни по месту сшивают. В противном случае нужно полстанка разобрать
Почитайте "Справочник механика машиностроительного завода" том 1, раздел "Ременные передачи".
Изменено пользователем худой
Белужий и осетровый клеи не ищите - не надо.
Клеить 88-м клеем приобрести не проблема.
Если клеить не месте я б поспрашивал вулканизатор электрический на 12 вольт, для экзотики можно поискать и бензиновый. В каждом втором гараже советской эпохи имеется или тот или другой. После применения по инструкции сжать и подогреть градусов до 60-80 минут 10 и на ночь оставить.
Всем большое спасибо! буду пробовать.. по результатам отпишусь
подобный ремень клеил полеуретановым клеем "Аквашур". срезал клином, зачищал на средней нждачке (на бруске!).
накладывал широкий прозрачный скотч с обоих сторон - он и фиксирует слегонца и от протечек клея зашишает.
смазивал, складывал со вторым концом, снова сверху скотч, потом ремень между двумя пластинками железными и струбцинкой сжать.
через сутки снимал струбцину, снимал скотч, срезал потеки клея. все. ремень служит уже лет 5-6..
Здесь на форуме была тема про склейку ремней прямо на станке.Там еще какие-то современные ремни обсуждались, которые идут в рулонах и клеяться по месту в течении нескольких секунд.Поищите.
