Влад2012_01
Реле для включения 3-х фазного электродвигателя
Подскажите какое реле можно использовать для включения 3-х фазного асинхронного электродвигателя 1,5-2,2кВт.
Необходимо сделать управление включением и направлением вращения 3-х фазного электродвигателя. Т.е. будет какая-то схема управления, она должна включать реле, а реле уже включит электродвигатель. Желательно что-бы реле было на 5-12В, но можно и на 220В.
На сайте "чип и дип" смотрел разные реле, решил подбирать так: эл.двигатель включаю в 220В, при 2,2кВт ток будет 10А. Для запаса ищу реле на 220В, 20А, пример реле:
735-3С-С1 220VAC, Реле 3пер. 20A 277V
TR90-5VDC-SC-C, Реле 1пер. 5V / 20A, 240VAC
Подойдут такие реле или нет? Если не подойдут, то какие можно использовать?
Контактор нужен, он же пускатель.
Ампер на 20, характеристика АС 3
Изменено пользователем gaussvec
Посмотрите пускатели типа ПМЕ.
На каждое вращение по пускателю.
Только обмотку реле берите на 220в.
Ну и какой то переключатель.
Изменено пользователем AMV
с релями вы замучаетесь, а у контакторов и клеммы уже есть и контакты хорошие и крепление предусмотрено, лучше контактор.
Ксли электродвигатель 3-хфазный, то зачем условие чтобы катушки были на 220В???
Вот, например, пошаговая инструкция сборки реверсивной схемы с катушками на 380В (с картинками и видео) http://zametkielectrika.ru/sxema-reversa-asinxronnogo-dvigatelya/
Схема с катушками на 220В http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2012/03/revers_elektrodvigatelya_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_2-600x517.gif
Вот, например, пошаговая инструкция сборки реверсивной схемы с катушками на 380В (с картинками и видео) http://zametkielectr...ogo-dvigatelya/
Схема с катушками на 220В http://zametkielectr...F_2-600x517.gif
Для управления двигателями в Вашем случае необходимо использовать реверсивный пускатель. Если использовать ПМЛ то есть модель с общим корпусом где предусмотрена механическая блокировка. Типа такого: http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group93/good141 + тепловое реле РТЛ.
Реле категорически не подходит, только пускатели. Схемы выше привели.
Далее, при переключении направления в простых реверсных схемах важно дожидаться полной остановки двигателя. Иначе возможен фейерверк.
Изменено пользователем Александр_Z
И самое главное :) , автор не ознакомил со способом подключения 3-х фазного двигателя в сеть 220в.
Спасибо большое за примеры, это как раз то что мне нужно было.
Подключать я хотел 3-х фазный эл.двигатель на 380В в 220В и нужно было еще сделать подключение с реверсом. А использование реле как-то показалось подозрительно непрактично, они как-то сильно отличаются от пускателей. Поэтому и решил спросить совета.
