Leonid 64
О "крутке" швейных ниток
В других темах был поднят вопрос о крутке швейных ниток, в частности о направлении крутки (левая- правая, S или Z) и пригодности их использования на различных типах швейных машин. Так как есть интерес к этому вопросу- наверное правильнее высказываться в отдельной теме...
Ф.И.Червяков/Н.В.Сумароков " Швейные машины" стр. 92 - 108 вроде как все "разжевано"
DS-124, Там идет речь несовсем об этом, просто много высказываний об этом вопросе в "чужих" темах. Просто вижу интерес ... Можно и закрыть...
Как решат модераторы.
Изменено пользователем LEONID 64
я тут все жаловался,что моя 1022м не хочет шить нитками S крутки.вчера попробовал,как писали в соседней теме,перевернуть бабину с нитками вверх ногами.и машина начала великолепно шить! причем на стежке ясно видно что нить закручивается,становятся витки нитки плотней.и хотя многие пользователи ставили это под сомнение , это работает!большое спасибо за отличную подсказку
александр46, " машина стала шить"- А что изменилось когда Вы "перевернули" бабину. Нитка, ее крутка - все осталось прежним...
LEONID 64, я не знаю что изменилось,но нить в стежке закручена,и машина шьет легко и тихо,как должна,а не разлохмачена, она о бо что то цепляла в челноке,и в конечном итоге,см через 15 стежка рвались по очереди пряди нити.как было при обычной постановке бабины.
Изменено пользователем александр46
До переворота бобины нитка с неё сматывалась против часовой стрелки, а сейчас почасовой. Так, что разница есть.
Изменено пользователем PVI
Зашёл сегодня в швейный магазин,специально посмотреть крутку ниток .Поглядел несколько катушек 40,50-х ниток,и повышенной прочности 10,20№ разных производителей. Все нитки Z крутки,но почему на них написано S не пойму :unknw:
Если честно, так Вы сами ответили на свой вопрос. А всё остальное не столь важно.
Я вчера по этому поводу приводил пример -
Возможно это «происки» производителя ниток и этикеток. :) Не сложно догадаться, кто их производит, и соответственно удивляться здесь нечему.
В подтверждение моей "теории" :)
Увы, если бы так просто было с круткой- перевернул бобину и все :)
Теперь: есть ли от этого хоть какой то эффект? Представим- при сматывании нитки с катушки сходит минимум 1см. нити (и это если катушка кончается), а вообще существенно больше. При сходе одного витка с катушки получается прибавление- убавление одного "кручения" нити. Не считал конкретно, но на один сантиметр нитки приходится, наверное не менее 20-и "кручений". Что же может дать прибавление или убавление количества кручений на одно на сантиметр?
И это в конце катушки, а так на 5-4-3 см?
Ничего это не может дать, плюс нить все время расходуется и все эти дополнительные кручения уходят в шов.
Швейная машина рвет нить с круткой S вне зависимости от того в какую сторону она сматываетя с катушки, а от того что челнок как бы Расплетает нить, челнок зацепляет нитку не всю, а часть прядей и следует обрыв. Здесь tifr уже давал ссылку на литературу по этому вопросу (сообщ. 3)
Еще по "крутке" - Интересно с чем связано то что раньше выпускались нитки почти все с направлением крутки именно S ?
Ведь крутильную машину можно перенастроить (изменить вращение веретен) в любую сторону...
ЛЕОНИД , почему челнок не зацепляет всю нить именно Sкрутки?почему ее расплетает?
александр46, Потому что челнок "раскручивает" нитку S крутки. Почитайте литературу (ссылка в этой теме. в сообщении №3 у tifr,)
PRADOVEZ,
Вот, вот!
А то тут был спор "до умопомрачения".
Другой вопрос: зачем было делать нитки крутки S если машины ими плохо шьют, ведь крутильно-вытяжную машину можно настроить как угодно...
Вот, вот!
Вообще, всякие такие темы очень полезны, я считаю.
вот человек живёт и даже и не обращает, к примеру, не задумывается о чём-то, потом - раз, прочитал, что-то отложилось, вот я на днях инструкцию сканировал, разумеется, сразу вспомнил, что тема была.
Иногда, возможно стоит попробовать,
- вдруг что-то измениться по другому шпульку намотать, катушку перевернуть. А вдруг?!
Пусть и вопреки всякой логике даже, :) .
Тем более сами немцы ещё даже лет 70 назад уже обращали на всё это внимание и даже не поленились уделить этому часть совсем коротенькой инструкции всего навсего из 20 страничек.
да,вопреки всякой логике,я путем переворачивания бобины,израсходовал ее всю.а то уже хоть выбрасывай.но,плюс к переворачиванию бобины,очень сильно натягивал верхнюю нить,думаю это тоже очень помогло, иначе всеравно иногда ее чемто цепляло.сейчас шью нитками "титан",нитки" правильной" крутки,слева-направо ,ничего такого не происходит.машина шьет отлично.чтож,век живи-век учись.
...чтож,век живи-век учись....(с)
...и дураком помрешь...(с) как говорила моя бабуля...
на зингере бытовом была когдато такая же проблема с переворачиванием бобины и затяжкой до упора натяжителя верхней нити... помогало сильно, шили толстые ковролины.... потом обломилась компенсационная пружина под корень и иглу стало гнуть в процессе хода вниз из ВМТ - она раздолбала отверстие в игольной пластины до момента встречи (этого отверстия) с центральной канавкой двигателя ткани....
вот, собственно...реанимирую)))) зашел на форум, долго читал... ну и ... не могу плюсов наставить - решил попробовать хоть гдето отметиться(может появиться возможность плюсить адски после этого). сори за некрофилию))))
В своё время искал и Z-крутку.
На двухигольной машине челноки крутятся в разные стороны.
Так вот на правой игле нить расщеплялась.
Хотел сделать заказ на EURON-овские нитки, но они только от коробки привозят. А в наличии нет.
Пришлось мучиться.
В одну сторону, они вращаются. Нет разных челноков, для одной двух игольной машины. Проблема была, скорее всего, просто в хорошей настройке или износе самого челнока. И вот эта "байка", про перевернутые бобины - только "байка", что меняется при таком перевороте - ровным счетом ничего.
Это, сродни, такому: "шпилька (винт) с правой нарезкой резьбы, так ничего нет, проще изменить - поверни обратной стороной и - будет левая!" :) Ога!
Челноки на 2-х игольных машинах абсолютно одинаковые, и вращаются они в одну сторону. Основная беда в 2-х игольных машинах как правило- это ссучивание левой игольной нити. Когда происходит ссучивание правой нити это плохая настройка машины, тупаю игла, изношен челнок, плохие нитки и тд.
Ссучивание левой нитки происходит потому, что нитка начинает раскручиваться при каждом обороте вокруг челнока, а на правом наоборот закручиваться. Но когда нажимаем на рычаг обратного хода , левая нитка начинает закручиваться, а правая раскручиваться. Т.е меняется процесс образования стежка как-бы на зеркально противоположный из-за продвижения материала. Если смотреть при работе на левый челнок и мысленно перенести его с материалом на правую сторону, то получится что машина шьет назад. Поэтому для левой стороны требуется нитка с Z круткой,тогда нитка будет закручиваться.. Но где взять такую нитку? Яне встречал. Хотя знакомые мебельщики говорят что можно привести из Европы но только коробами.
Переворачивание бобины к верху ногами никак не влияет на изменение крутки!
Изменено пользователем Юрий79
