polo78
Стартовый набор новичка для изготовления шестерен на вертикальном фрезере
Долго рыл форум, много информации, но конечное решение не нашел. Собственно вопрос:
Имеется вертикальный хоббийный фрезер wmd16vls (недавно брал у Кима), сразу с ним докупил 4-х перовые HSS фрезы, тиски, прижимы, цанги и патрон цанговый ER-25,
оборудование перебрано, смазано и опробовано, вроде все в рамках допустимого (приглашал проф. фрезеровщика, он поточил и станочек одобрил). В перспективе
есть нужда изготавливать шестерни для самоделок, в.т.ч. косозубые и конические, из металла, может даже легированной стали, диаметр от 2-х до 10-ти см, зубья конусом и трапецией, собственно вопрос к опытным товарищам: что необходимо приобрести для решения данной задачи ? Бюджет до 30 т.р.
Почитав форум и литературу пока остановился на таком наборе:
- Делительная шайба к поворотному столу ø 100 мм
- Задняя бабка к поворотному столу ø 100 мм
- Фланец к поворотному столу ø 100 мм
- Поворотный стол TSL 100
- Патрон токарный 3х кулачковый
Чего еще не хватает ?
Фрезы не могу подобрать, вариантов тьма, а что выбрать и где брать не понятно... хочется набор износостойких режущих всё металлическое, что есть в гараже за разумную цену :) Может есть смысл со сменными пластинками варианты использовать ?
Изменено пользователем polo78
для обычных шестерен модульные фрезы,нужного модуля и номера в зависимости от кол-ва зубьев,для червячных червячные фрезы,для конческих под каждую шестерня две модульных фрезы одна меньше другая больше модулем
Лучше делительную головку на 160 мм и набор модульных фрез, для изготовления конических косозубых -придется еще и гитару для делительной головки купить, чтобы она сама вращалась при движении стола.
Станок махонький.И делилку надо маленькую.
В качестве делительной головки планируется поворотный столик+шайба, про гитару пока забуду, какие еще засады стоит предусмотреть ?
Еще вопрос, какие модульные фрезы (набор) можно рекомендовать для моих целей ?
И последнее, если не секрет, кто где в инете закупается фрезами ? (ебей и али пока под большим вопросом, т.к. наши депутаты, чтоб им икалось, чудят) т.е. онлайн магазины РФ, работающие в.т.ч. с физлицами.
Модульные фрезы обычно берутся под конкретную задачу.
Можно самому однозубую фрезу изготовить ,по образцу,типа "летучего резца".
Вот такой,как на видео на 1:30
Изменено пользователем карым
на барахолке полно их продают. сначала нужно определиться- с каким модулем нужны фрезы, а потом уже их искать.
Еще нужна оправка для модульных фрез.
Пытаюсь мысленно скомектовать на маленьком вертикальном фезере всю оснастку и как-то не получается. Фрезу на оправке в ВФГ. Делилку на самый передний край стола + заготовка... масса сомнений о размещении.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Да не..Войдет.Стол полуметровый.Стол поворотный на попа,много места не займет,ЗБ миниатюрная.
есть нужда изготавливать шестерни для самоделок,...., диаметр от 2-х до 10-ти см
у нас нет, проверено :)
NBV(SPB)
Голова если что поворачивается на 90 градусов.
За ответы благодарю.
На делительной головке, как правило, есть дополнительный вал для кинематической связи привода головки через сменные шестерни её гитары с винтом продольного перемещения стола. Без такой связи, (используя поворотный стол), косозубые шестерни, (т. е. винтовые канавки), - не сделать. Я так думаю.
Изменено пользователем Кіт.Сірко
Ясно, косозубые шестерни, значит пока отменяются тоже :) Причина в том, что нужен именно столик, в.т.ч. и для др. целей, а оба в бюджет не влезут..
А конические темболее не получить,или будет форма зуба совсем не соответствующей.
Прийдеться ограничиться прямозубыми шестернями.
Собственно вот минимальный комплект.
Думаю что и максимальный для такого станка он же самый :wink:
В принципе хватит, для начала ;)
Остановился на модульных фрезах М1.5 или М2 ГОСТ 10996-64, согласно этого стандарта внутренний диаметр фрезы d=22мм, как его совместить с моим КМ2 ?
Оправка для насадных фрез КМ2/22мм вам поможет.
Такие махонькие шестерни с таким огромным модулем?
хм.. если я правильно понимаю, м1.5 с 12 зубьями даст внешний диаметр шестерни примерно 22-23мм ?
первой задачей видится конструирование небольшого погружного масляного насосика с приводом от 12В моторчика,
соответственно, как раз нужен малый диаметр с большими зубами, потом нужно будет делать передачу (лебедку) для
металлического двустворчатого горизонтального люка 2,5м х 5м, масса створки примерно 100кг, и зубья нужны крупные,
чтоб не срезало..
D=M*(Z+2)
Тогда при диаметре 30мм и к-ве зубов 12, имеем модуль = 6,72, набор М6 из 8-ми фрез стоит примерно 15 т.р., что-то многовато. Значит, выбор за М2, т.к. они
подойдут для изготовления передачи, а для насоса сделаю фрезу отдельно.
Юргенчик, УДГ и поворотный столик по финансам одновременно не лезут, к сожалению. Нарезку шестеренок планирую освоить на TSL100 с патроном..
И мне к весне примерно такая же задача-сделать ответную шестерёнку масляного насоса раритетного американского мотоцикла 20х годов прошлого века.
Маленькое уточнение. Для крепления заготовки шестерни, лучше цанги непосредственно в конус стола, или цанговый патрон. И место сэкономите, и радиальное биение минимизируете.
Навскидку .есть две штуковины.которые очень часто встречаются и .возможно.подойдут вам .как доноры .для самоделок.Это редуктор открывания сдвижных ворот,с мощными шестернями,компактный,их часто выкидывают из-за сгорания элдвигателя.И редуктор заводки пружинного привода маслянного выключателя используемого в энергетике,его на любом энергоучастке можно попросить.(могу подарить :hi: )
