Саморез
По поводу усовершенствований.
Мне вот интересно.
Все хают китайские сверлилки,дескать пиноль болтается,столик жидкий,колонна никакая.
А покупают и сверлят.
По поводу люфта пиноли.
Не так уж и важно,есть люфт или нет.
Сверло оно само центрируется при сверлении.Или люфт дрели в руках при сверлении меньше чем на китайцах в пиноли?
Гораздо важнее установка детали по оси сверления и правильная заточка сверла.
При соблюдении этого, и сверло не уведет, и люфт никак не отразиться на сверлении.
Столик жидкий,это да,но всё зависит от подачи и опять же-заточки сверла.
Я на JET JDP-10L Ф18 мм сверлю запросто, и ни люфт и ни "жидкий" стол
не мешают.И Ф 2,2мм тоже неплохо получается)))
Конечно,СССР овские станки гораздо жестче, и в массовом производстве-предпочтительнее,
а при небольших объемах работ, и китайские сверлят(а не дырки делают) неплохо.
Так к чему все эти усовершенствования?
Другое дело,сделать подсветку это правильно.
ИМХО.
Зависит от.
если сверлить профильную трубу с одной стороны, то без проблем.
а вот если ту же профильную трубу насквозь, то выходное отверстие упорно не хочет попадать в ожидаемое место.
попробуйте.
:hi: А тонкими сверлами как сверлить на станке шлям-блям Все таки станок должен жестко и поточней сверлить
Биения и вибрации точности не дают.
Сверло оно само центрируется при сверлении- ну не как я с этим не согласен. Сверлим 6,2 получаем в лучшем случае 6,8-7. Конечно если надо сделать "дырку" то ничего не критично. Я в свой Корвет-43 в колонну запресовал жестко болван диаметром 65 и длиной 750мм(на всю длину) и почувствовал разницу сразу. А пиноль бьёт, буду обязательно с этим бороться.
по поводу люфта пиноли,хочу не согласится,это довольно таки очень важно когда нет люфта на пиноли ежели когда он есть.Я две сверлилки перебрал и сравнивать мне есть с чем,результат как говориться на лицо.Прошу прощенья у колег что встрял в вашу тему.
Извиняться не за что. Вы написали истину. Люфт в сверлилке вызывает дробление сверла со всеми вытекающими.
Просто уприте потрон в столик китайца !!и средним усилеем прижав, всё поймёте!"" дробление сверла со всеми вытекающими."""Это побочный Эфект!китайца!
:shok:
У меня не вызывает,сверлю и радуюсь :)
Может просто сверло надо правильно заточить?
А то и дрелью дробить будет...
А при сверлении дрелью люфт пиноли(ой,извините-рук...)не мешает?
А как же тогда удается ей сверлить?
Надо наверное видео сделать.....
На досуге займусь.
Вы сверлите на нижнем столе?
Если нет,то к чему это?
Голова прикручена к колонне и столик на колонне,между ними не большое расстояние при сверлении.
То есть, на участке голова-столик жесткости достаточно.А под столик чтоб не гнулся-домкрат.
Может просто у Вас голова сверлилки не жестко закреплена на колонне?Проверьте.
Изменено пользователем Саморез
Если пиноль болтается, то без кернения, сверло гуляет. А если нужно просверлить кучу одинаковых деталей, то это просто мука. Нужно разок поработать на жёстком не изношенном станке, все разговоры сами собой прекратятся. И да, станок и дрель сравнивать неправильно.
Кернить надо для любого станка, иначе ось уйдет по любому.
Есть у меня 2Г106П :) , так что есть с чем сравнивать.
Не считая того что работал и на бОльших станках.
Дело в том, что ось сверла в жидком китайце при подаче смещается и изворачивается, а это с правильной геометрией отверстия несовместимо.
Тогда дрелью сверлить вообще нельзя ни точно ни криво.
Но почему то сверлят и ничего не изворачивается.
