Просточел
Волосы из глушителя
А чего это у меня из глушителя за волосы повылазили? :shok: Два дня доставал чью-то шевелюру!
наполнение банки.Резать и удалять.Трубка отгнила внутренняя.Сейчас это всё мешает выхлопу.
Резать банку и удалять внутренности? Вроде вся волосня вылезла, больше ничего не видел
Там ещё скелет остался. :)
если точно вся и ничего внутри не болтается и выдох свободен-пусть живёт.Турбодизелю сложный выхлоп ни к чему.
Это чубчик стеклянного Буратино. Стекловолокно.
Ну удалите... а глушить чем будет ? У меня в Кадиллаке в глушаке одна недоперегородка-все остальное "волосней" было забито. Не "втугую",конечно... Человек,купивший у меня машину через пару лет решил глушак выпотрошить-бубнить стал,как ЗИЛ 157... Хорошо "волосню" не выбросил-забил все назад и заварил :good:
глушить чем будет
турбиной.Она все основные пакости сглаживает.Да и грузовик это.Достаточно большой.
Кадиллак тоже не маленький, V8 как -никак,а вот не глушит без волос :unknw:
тады замена банки.
Была у меня подобная история 15 лет назад.Попросили посмотреть Рено 19.На холостых работает а на оборотах давиться.Целый день возились -результата ноль. Сели перекурить ,машинка тарахтит,Смотрим вроде толчков выхлопа не видно.Сделали крючок с проволоки.засунули в выхлопную и потянули .И вытянули колбасу в 15 метров.Один газовал другой тянул :)
Вата лезет в глушак когда прогнивает внутренняя оболочка последнего.
Глушитель менять надо,а не обратно заталкивать.
В крайнем случае адаптировать по месту от другого авто.
здесь авто не дефицитное,можно просто поменять.
Может я не понимаю чего-то, но это не должно глушить, это теплоизоляция...
Ошибаетесь. Волокно выполняет роль некоего демпфера,для уменьшение пульсаций толчков воздуха. Примерно по этому принципу работает вата в АС (акустическая система.Проще говоря-звуковая колонка с громкоговорителем).
Возможно, глушит высшие частоты и снижает акустические излучения корпуса, но если бы хотели использовать, как в акустике - сделали бы внутренний лист перфорированным. Такого пока не видели.
Впрочем, рассуждения станут терминологическими, присутствуют оба фактора. :)
Dok,
Не знаю как в 10ке,а вот в Кадиллаке глушак набит этим целиком. Не плотно. Газы проходят именно через ЭТО.Гадать,для чего -не буду,но без них-не глушит,даже хорошо заваренный. :unknw:
Это термоизоляция и сглаживание резонансных колебаний. Находится под наружным кожухом, если внутренний не прогорел, как временная мера обмотать стеклотканью и проволокой. Можно и так поездить, но быстро от влаги проржавеет внутренний кожух, да и пожароопасно, но это летом над сухой травой.
Изменено пользователем ДМихАн
Не термоизоляция в чистом виде. Просто набивка вокруг газопроводящих каналов с перфорированными стенками для улучшения акустических показателей.
Раз набивка полезла наружу, значит каналы частично или полностью разрушены.
Так что просто новый глушитель нужен:)
