kranmontag
Вопрос по G2 и G3, ЧПУ 201М Балтсистем.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, токарный станок 16А20 стойка 201М Балт, выполняет команды G2 и G3 наоборот, т.е. программа написана правильно, а чпу делает наоборот.
Эти параметры интерполяции можно поменять в станке? В визуальном программировании при команде радиус и фаска все ок, проблема только с загружаемыми программами. Программы делаем в Спрут каме.
Спасибо.
G2 - по часовой стрелке G3 - против часовой, это определятся системой координат станка.
Наверное, проще в каме поправить.
Направление (по часовой стрелке или против) круговой интерполяции определяет-
ся при рассмотрении на плоскость с позитивной стороны перпендикулярной к ней по-
луоси.
И посмотрите инструкцию TOF, что за тип станка там заявлен
Руководство по характеризации (обновление 03.2012)
направление осей правильное? + это от шпинделя
оси абсцис и ординат в характеризации не перепутаны?
+вращения шпинделя правильный?
лечение: в программе (DPI,Z,X) или (DPI,X,Z) - пунктуацию точно не помню,
в характеризации NPD
у меня в 210 стойке тоже наоборот делает, я ещё в 2008 тут про это спрашивал, привык за 6 лет, после нц-31 что на 210 теперь наоборот забиваю
понял, всем спасибо!
у меня и нц-201 и немецкий хейденхейм наоборот(относительно меня) круговую интерполяцию делает, видимо так и должно быть...
