makary
Нужна помощь по задней бабке!
подскажите пожалуйста как выставить заднюю бабку по центру? Станок Кусон 3.При проточке валика L160 D15 в центрах конусность около 2 десяток, выставляю задней бабкой до 3х соток,после перестановки другой валик начинает снова конусить. Подскажите в чем может быть проблема?
Может кто ссылку скинет на похожую тему,или на видео.
может пиноль разбита, а может как у меня, выработка на направляющей, в этом случае бабка будет ниже центра. Свой станок вылечил с помощью полосы латуни под бабку
Проблема может быть в непараллельности оси пиноли ЗБ линии перемещения суппорта, т.е. ЗБ стоит косо и при разных вылетах пиноли центр смещается
alex По высоте если была б разница ,то выставить не получалось бы а так только после перестановки сбивается.
вылет пиноли практически не меняется. два оборота на розжим два на зажим, при зажиме пиноли по индикатору сдвигается на 2-3сотки.
Посмотрите зазор между призматической направляющей и подошвой задней бабки. Может быть из-за большого износа там зазор и бабка устанавливается как ей нравится. :p У меня был зазор в 0.3мм. Вставала как хотела.
так я ее не отпускаю при переустановке.
Я же выставлял, стоило отвести, все сбивалось. Бабка была ниже на 1,5мм. При работе в центрах, центр жевало, если заготовка короткая. Подложил под одну сторону латунь и все прошло.
получается пиноль становится как ей захочется?
Значит, пиноль уже болтается.
Если есть зазор, то она может и так сдвигаться.
Упереть в пиноль индикатор и пошатать. В горизонтальной плоскости и в вертикальной. Тогда можно думать.
