dimajaguar
Подъёмник и пол с нуля
Всем привет! Как будет правильнее сделать:
Имеется гараж, в котором пол просыпан песком слоем где то пол метра. Буду сверху заливать бетоном. И вместе с заливкой пола ставить автомобильный подъемник. Вопрос- в какой последовательности всё это делать? Со специалистами не консультировался, ничего делать пока не начинал.
Давайте начнем проще..... Фото в студию! Не поверю что нет камеры! Пол метра песка....... сами сыпали?
-Буду сверху заливать бетоном.
До крыши?
размеры монолитной плиты под подьемник в среднем,на одну стойку-2000х1000х600.При прочной основе,не песке и земле,например стяжке меньшей толщины.Точно скажут продавцы конкретной модели,я о своей.
Я бы такой слой песка для начала хорошо пролил бы водой, что бы сел, потом заармировать(арматуру на низ бетона), забетонировать и делайте плиту согласно требованиям к вашему подъемнику
Ну перед тем как лить бетон, нужно хорошо пролить песок водой,что бы он сел, затем армируем и уже потом бетон.
Но в каждом случае есть свои исключения и заковырки.
Да офигенно получилось,как будто списал,специально не стану удалять.
Изменено пользователем bersan
Нормально получилось :good:
Дело в том что гараж, о котором речь, еще не приобретен. Заранее просчитываю все варианты. Бетонный пол такой толщины, чтобы выдержал и подъемник и авто, другими словами, капитальный. Пол метра песка сыпал не сам, владелец дал такую информацию.
остальной пол может быть намного тоньше,например 200мм пром.шлифованного пола,как в супермаркетах.Подготовка разная,заливка одна,арматура нужна.
Есть мультик, называется "падал прошлогодний снег", так там мужик зайца продавал не пойманного :)
Borodatyj, Андрей а если автор во Владике живет......Ему хватит 20 см на собках)))))
Гараж в Санкт-Петербурге.
Я думаю хватит, армированная плита получится, не камазы же поднимать
dimajaguar
Опять же...... я бы поспрашивал у других хозяев-есть ли грунтовые воды , нет ли потопа в ямах? А в Питере песок на халяву раздают? Что метры засыпают? Что то хозяин не договаривает ......
artttem, так и сделаю скорее всего. И заливать буду, если всё-таки приобрету гараж, не сам и не сейчас- зима ведь, бетон не схватится.
Изменено пользователем dimajaguar
20см для всего пола хватает,а ямы для подьемника отдельная тема,они должны быть близки по массе с грузом+опрокидывающий момент возможен,не всегда удается поставить четко по Ц.Т.автомобиль.На цельной ж.б.плите,готовой,допуски меньше.
К каждому подъемнику есть инструкция в которой чётко прописано какое должно быть основание, отталкивайтесь от исходных данных. :)
Хорошо подумать..... фото перед покупкой гаража будут уместны!!! А Форум думаю поможет сделать выбор! Ну и в дальнейшем тоже.
Да и бетон только заводской!!! Никакими таджиками и пр. нормальный бетон практически не сделать. Цемент не тот.
Даже если тот цемент, в домашних условиях не получится повторить
Эх........Не видели ВЫ дома с "заводским бетоном" -фундаментом)))))) Цемент бывает "тот"!
нормально получается,главное не сачковать.Сами всё заливали,только чувака с машинкой для шлифовки арендовали.И заранее спросили,чего должно быть.
Полуается может и нормально только требуемой прочности (М-350 минимум) не будет, нужен как минимум пластификатор, вибратор при укладке и много чего еще :)
А как строить тогда??? :) Раньше строили то) и сейчас вроде ни чего....получается вроде :good:
Вот в этом полностью согласен!
Вибратор был,лето тоже было и время на работы не ограничено.До установки подьемника стояло 5 лет,только в этом году примастырили китайца.Мощного.
Семейному доктору(по обслуживанию автомобилей) заливали бетон под подъемник 1м*1м*1м-с головой хватило) Исходные данные давали представители Итальянской фирмы -посчитали они и по проекту 60*60*80)))) Мы сделали больше)
