Денис87
Чем фиксировать шкив на валу?
Доброго времени суток, собрался сделать гриндер. Имеется двигатель и шкив, необходимо зафиксировать шкив на валу движка. Но на валу с торца нет отверстия с резьбой, для того чтоб притянуть шкив винтом. Какие есть еще способы крепежа? Или придется рассверливать и нарезать резьбу с торца вала?
Изменено пользователем Денис87
а чем шпонка не устраивает?
Наиболее часто используемый способ, это винт впотай через шкив или посадочную втулку до упора в лунку на валу!
Нарезать резьбу , либо гужоны, есть специальные зажимные втулки.
Куда он денется? Если посадка нормальная
почему он должен соскочить?
Для гриндера с его минимальной нагрузкой-лунка на валу и винтик на ступице шкива.Ну хочется-2 винтика.
Посадка с натягом. Посадки нормированы.
Попробовал.
Изготавливаете самостоятельно, или приобретаете готовые?
Я только такое использую http://images.yandex...sk=1&source=wiz
Штучка неплохая, и просто делается самостоятельно. Я шкивы из Д16Т делаю осверстие с гарантированым натягом при оглядке на ТКР материалов, чтоб зазора не образовывалось при нормальном режиме, а съём/установка с нагревом шкива до 150гр. делается руками.
Разумеется приобретаю. :rolleyes:
Даже мыслей об изготовлении не было. Тапербуш на 24 мм стоит 200р
Изменено пользователем Дмитрий43
Да и лунку не обязательно. Вы хотя бы шкив показали, в принципе у вас видна шпонка на валу двигателя, а то, о чем говорит бризовек, если я верно его понял, - это безшпоночное соединение. Там такое разрезное конусное кольцо, которое сжимая вал притягивается посредством болтов к шкиву. Кстати однажды здорово помогло такое соединение, плюс возможность точно шкив, если допустим у вас цепь. Если у вас шкив с хвостовиком, то нарезайте резьбу не в ручье, я в нем.
Привет. Все посадки шкивов давно делаю так - при одетом на вал шкиве делаю сверление в зоне где обычно шпонка,чтобы центр сверления был на границе вал - шкив.После вставляю туда хвост из того же сверла и прижимаю шайбой.Глубину и диаметр сверления выбираю по нагрузке.Обращать внимание на вращение соединения при сверлении.На фото придется резьбу внутри вала нарезать для прижима шайбы.
кто запретит нарезать в самом отверстии,если металлы одинаковы.
Спасибо, не ожидал столько ответов. Вариант винтом через шкив невозможен, так как конструкция не позволяет. Фото шкива прилагаю. Заходит он плотненько, с хорошей притиркой, но все равно хотелось бы зафиксировать ибо опасаюсь получить колесом в лоб)))
vity, В смысле "шпонка", расклинить чтоль?) Кстати шпонку нужно будет снять и поставить перед шкивом дистанционную фтулку, после скорее всего придется шпонку укоротить и обратно поставить...
есть такая штука-торцевые шпонки,чаще круглые,как более технологичные.Одна с тыльной стороны(вал насквозь и гвоздик туда,грубо говоря,канавка в торце ступицы)Аналогично с лицевой,можно разрезную трубку или две,одна в другой и опять торцевой вырез.
Денис87, можно клиновой шпонкой
Можно штатную шпонку чуть согнуть молотком, а потом поставить на место.
Кривая шпонка заходящая с натягом может вызвать небольшой бой шкива.
Денис87, Если шкив одевается плотно, из под молотка, то он с вала никуда не денется. Если сомневаетесь намажте посадку вала эпоксидкой.
Раз будете делать дистанционную втулку, то и сделайте ее с фланцем, фиксируемой на валу, с помощью винта.
А к фланцу притяните болтами свой шкив.
Она же не настолько кривая :) Это, скорее, шпонка с клином закосит шкив.
ну хочеш просверли пару резьбовых никто не против даже наоборот все так делают или насади и расклепай вал на фаску шкива чтобы не слетала
Жуть.А снимать как?Подшипник сдохнет.Канавку напильником прямо на рабочем моторе и стопорное колечко не?
