Offigeniy
Вырезка резины и не только...
Андрей :hi: , отличная идея :good: ! Если позволите, возьму на вооружение.
Евгений, для того и выложил :friends: .
Ещё забыл написАть, что будет третье кольцо на максимальный диаметр - пока не нужно.
И хочу сделать вкладыши-кольца под промежуточные размеры, для уменьшения обрезков.
:good:
Offigeniy, Задумка классная. Молодец. Про резец можно подробнее?
Нож сделал из сломанного резца и обломка сверла подходящего диаметра.
По месту просверлил отверстие тем же диаметром и снизу отверстие с резьбой для крепления.
Сверло стоИт на линии центров и при симметричной заточке его не нужно устанавливать по высоте.
Внутренняя сторона лезвия плоская, наружная радиусная.
Таких сменных лезвий лучше сделать несколько - на разный диаметр и толщину.
Сегодня использовал диск как планшайбу, которой ещё нет.
Нужно было расточить шкив под вал. Всё литьё кривое, зажать - никакой возможности.
Поджал центром, роликом по канавке выставил биение и зажал струбцинами.
и зажал струбцинами
все конечно круто, а вот струбцины далеко летели? или на малых оборотах протачивал?
Два витка околоземной орбиты, на третьем сгорели в атмосфере :cray: .
Конечно с головой ещё дружу - 180 оборотов :) .
Андрей, а можно обфотать нож для резины, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать (и один раз понять, возможно) :)
Завтра будет.
Спасибо! Ждемс, с нетерпением :)
Обещанный нож (описание в #6) -
post-74174-067105900 1398246119_thumb.jpg post-74174-042123600 1398246131_thumb.jpg
При установке самого ножа в оправку, можно к его плоскости приложить линейку,
для проверки вертикали.
В зависимости от толщины резины и степени точности выбираются длина и толщина ножа.
Не стоит длинный нож делать слишком тонким - может загнуться.
А от толстого будут геометрические искажения. Конус можно компенсировать разворотом
ножа, но появится бочка. В общем палка о двух концах...
Лучше наделать разных размеров - на все случаи жизни, тем более, что замена - несколько секунд.
Offigeniy, правильно понял?
Потоньше -
Ага, вроде понятно. Спасибо!
