Малюта
Китайский и российский капролон вопросы
Добрый день. Ребята подскажите чем китайский капролон отличается от российского ТУшного?
Использую в данный момент российский разных производителей, качество плавает, плохое качество попадается у тонких стержней 60мм и ниже, пористость, хрупкость и тд.. Сегодня понадобилась болванка 100мм, и так как на складе таких диаметров не держим пришлось ехать покупать китайский. Придется точить втулки тонкостенные(3мм). вот интересно по хрупкости он как??
что вы из него делаете ? напряжение снимаете ?
В основном болванки, человек заказывает, куда не знаю. Иногда втулки и всякую мелочь. Этим занимаюсь недавно, так что опыта мало. А как напряжение снимать??
Греют его какое то время. Температуру и время в нете поищите. Процесс вроде как длительный.
Для снятия напряжений можно вскипятить в воде. Болвашка диаметром 80 мм и длиной 100 мм кипятилась примерно 3 часа, потом вода сливалась и остывание самостоятельно, еще 3-4 часа.
До обработки- капролон был хрупковатый, после обработки- стал мягче; точится с чище. Но изменились линейные размеры- увеличился диаметр (незначительно), и круг превратился в небольшой эллипс. Когда снимал напряжения заготовки именно для втулок - перед кипячением вырезал коронкой серединку: заготовку вело поменьше, диаметр менялся, форма не менялась.
Спасибо всем кто откликнулся. Сегодня пришлось на свой страх и риск точить капролон(китайский) без подготовки. Болванка (100мм в диаметре) пролежала всю ночь в машине, на улице -24, до этого хранилась в холодном складе. Приехал на работу, отрезал кусок 12см и зажал в станок. Еще при отрезке показалось что свойства немного не те, хотя по цвету похож. Когда начал точить, то капролон оказался полным г..., хотя на вид и на ощюпь как наш. Полученная стружка была рыхлая(по структуре напомнила стружку пластмассы), рвалась без особых проблем, каких то напряжений я так и не увидел. И так как клиент нервничал и подгонял, детали были выточены и вручены клиенту, свои ходовые качества он уже покажет в изделии.Хорошо хоть они не ответственные.
В итоге было решено китай больше не использовать.
Ребята, подскажите кто где берет капролон??? Интересует хорошего качества, а то уже надоедает эксперементировать с поставщиками. Интересен кругляк диаметром 50, 60, 70, (редко 100, 150) мм. Интересны партии по 100-150кг.
Малюта, китайский гораздо хуже нашего как и полиуретан (последний, несмотря на цену, пользую Адипрен из сырья США). Хороший капролон получал с фирмы Миг-сервис
если будете кипятить - заворачивайте в пакет. чтобы без доступа воды. капролон поглащает влагу и разбухает. в чем то это не критично, а в чем то будет жопа.
Спасибо за информацию, приму к сведению.
Дана заготовка капролона -втука наружний диаметр 290 внутр диам 253 высота 150 мм. Нужно проточить до диаметров 270 и 263 соответственно высотою 70 мм. Как проще сделать,как зажать. Станок 1к62
,выточить оправку чтоб зажать в патрон и поджать центром наружа у нее чуть больше вн. диаметра будущей втулки, заготовку перерезать напополам. ,зажать несильно чтоб не стало 3угольным но и не слабо а то провернет расточить с малым сьемом внутренний диаметр,насадить на оправку ,проточить по наруже с малым сьемом . ( тяжело точить тонкостенное ,от нагревания увеличивается в диаметре и не держится в станке -проворачивается ) примерно так .
