OFF-ROAD36
Еще один отрезной станок - мартышка
В шпиндельном узле использована задняя ступица от ТАЗ-08, 09, 10...
Со ступицы на токарном станке сточен центрирующий буртик вровень с привалочной плоскостью колесного диска. Этим местом ступица шпиндельная бабка будет крепиться к траверсе. Узел качания планируется точно такой же с использованием задней цапфы и ступицы ТАЗ-08, 09, 10...
Двигатель 2.2кВт 2865 об/мин, передача на шпиндельный узел ременная, ремень 13мм шириной, один, повышение оборотов раза в полтора до 4500 об/мин примерно.
Диски планируем 230х2,0х22.2 от больших болгарок, если покажутся маленькими - выточим другой шкив и вал в ступицу шпиндельную бабку под диски на 355мм. Материал у нас, в основном, мелкий, потому решили попробовать сначала не самые монстроидальные диски, на 230мм потоньше, будут быстрее резать и меньше пылить.
PS. Гайка крепления шкива М18х1.5 ЛЕВАЯ РЕЗЬБА. Ступичная гайка ТАЗ-01...07
Диск крепится стандартными болгарочными шайбами, коих у нас накопилось от сгоревших болгарок.
Изменено пользователем OFF-ROAD36
А лыски для предотвращения проворота гайки планируются?
Выглядит прилично
Изменено пользователем newbas
ИМХО Обороты маловаты будет быстро сыпатся диск,сделайте поменьше ведомый шкив и за одно сфрезеруйте ступицу снизу чтобы кружок дорезать до конца.
newbas, лыски будут, на коленке не захотел делать, а у фрезеровщика работы валом материал в стружку переводить.
Mahtei, ведущий диск нашелся по диаметру вдвое больше ведомого, на ведомом будет под 6000 об/мин, а для этого диска предельные обороты 6500.
Обязательно покажутся-делайте сразу под больший диаметр диска-малый всегда можно поставить.
У меня диски на ф300 мм задумался переделать сразу под ф400 мм, преимущества: диск вроде дороже но по цене в итоге выходит дешевле и диаметр отрезаемой заготовки резко возрастает.
Дело в том, что сейчас мы управляемся отрезать всё что нам нужно болгарками со 125 диском. При этом, болгарка на 230мм у нас имеется, но ей никто не пользуется. Основной материал у нас - профили и трубы до 50мм. Диски на 230мм имеют меньшую толщину, чем 350мм и 400мм, надеюсь будут резать быстрее и пыли меньше произведут.
Согласен на 100.OFF-ROAD36, когда попробуете на 300-350 убедитесь ,что намного выгоднее чем на 230.
<b>Сергей Большой</b>, будем посмотреть. Экономика не интересует в данном случае. Интересует скорость реза и пыльность.
Я так по колхозному-больше диаметр-больше окружная скорость-быстрее рез.
OFF-ROAD36, больший диаметр диска позволяет уменьшить обороты на шпинделе, что важно если на приводе асинхронник.
50мм трубу/профтрубу за раз 125мм диском не разрежешь. в чём суть мартышки, если для реза придётся переворачивать профиль? мартышка тем и хороша, что профиль режется за раз. 230мм диск - это край, меньше уже баловство. для гаража пойдёт, а для производства нет.
п.с.: мартышкой, как консольной пилой не поводишь.с диском на 230 50мм профиль она прорежет с трудом, т.к центр будет срезан, а нижний край нет. режет то окружностью. для полного реза диск в мартышках уходит ниже стола. если диск будет на 230, то ниже уже не опустишь, т.к. шпиндель и гайка помешают.
Можно её поставить на станину -мартышки.Она отдельно продаётся для болгарки
Изменено пользователем azonconstr
Если не ошибаюсь, для дисков любого диаметра максимальная окружная скорость 80 м/с. Исходя из этого и подбираются обороты шпинделя.
Совершенно верно (при одинаковом составе абразивного диска)
230 толщиной 2мм будет резать трубу 20х40 действительно быстрее чем 355 толщиной 4мм (при одинаковой мощности двигателя и скорости вращения в соответствии с диаметром).
Так что затея автора вполне оправдана, ждём продолжения!
Изменено пользователем Глeб
Вот занятная конструкция как раз на 230, вдруг поможет определиться (Симферополь, найдено на SLANDO):
88744375_1_1000x700_universalnyy-otreznoy-stanok-simferopol.jpg88744375_3_1000x700_universalnyy-otreznoy-stanok-stanki.jpg88744375_2_1000x700_universalnyy-otreznoy-stanok-fotografii.jpg
