Watson060
Выбор винтового компрессора. Отзывы, плюсы и минусы.
Здравствуйте дорогие пользователи форума! :good:
Предстоит не легкий выбор компрессора с производительностью от 5 до 6 куб/мин.
Вариантов не так много, как бы хотелось (на шасси, дизельные):
1) Дизельный винтовой компрессор ЗИФ-ПВ-6/0,7 (производительность 6,3 кубика) двигатель Д-243 (новый или не много б/у)
2) Дизельный винтовой компрессор Remeza ДК 6-0,7 (производительность 6 кубиков) двигатель Д-243 (новый или не много б/у)
3) Дизельный винтовой компрессор Atlas Copco XAS97d (производительность 5,3 кубиков) (не много б/у)
4) Дизельный поршневой компрессор ПКСД-5,25 (производительность 5,25 кубиков) двигатель Д-242 (с резерва или не много б/у)
Подскажите люди добрые, что выбрать? :shok:
Склоняюсь к ЗИФу, так как будет доступен при ремонтных работах в период эксплуатации и учитываю тот фактор, что основные работы будут разъездного характера.
Атласы говорят надежнее, но б/у опасаюсь их брать, имхо на бабло с ремонтом боюсь попасть.
Общий лимит выделенный на компрессор 300 т.р., край 400. :hi:
Голосуем, обсуждаем 8) :friends:
Про ЗИФ ничего не знаю, но надежность Atlas Copco это миф, были у нас такие на предприятии и ремонтировались достаточно часто.
Fulcrum, а что именно летело на Атласах? 40000 часов (ресурс) на винты это миф? как дорого обходился ремонт?
Используем 2 кубовые Ремеза. Правда электрические. Условия эксплуатации довольно жесткие. Пыль, работа при минусовых температурах. Штук 50 уже купили, если не больше в течении 10 лет. Меняли винтовую наверное только на одном. Да и то потому, что фильтр на входе продырявили. Масло правда менять регулярно надо. Ну ТО оно и в Африке ТО. а вот контроллеры последнее время стали не фонтан вообще. Сбросить код ошибки или сервисную блокировку по смене масла, только по паролю. Пароль знает только представитель, который приедет когда ему удобно и только за бабло. Потому перешли на бесконтроллерные турецкие. Статистики по ним пока нет.
AnSm, Электрические не рассматриваю в меру разъездных работ.
Опять таки на турецкие как с запчастями дела? (стоимость и наличие?!) сомнительно...
Всем доброг дня, винтовой компрессор Remeza, по моему мнению будет оптимальным вариантом.
Несколько советов: ни вкоем случае не заливайте индустриальные масла они образую пленку на радиаторе, что ухудшает съём тепла, прииспользовании в запыленном пространстве чаще замена фильтров. Вовремя устранять утечки масла чтоб не было налипание на радиатор маслянной пыли. Поверьте практически любой винтовой компрессор отслужит у вас мин 40тыс час. работы под нагрузкой, т.к. сделаны они все практически из одних и тех же комплектующих.
lehin 28, Спасибо! Я из всех вариантов склоняюсь к 6 кубовому ЗИФу, думаю может кто отговорит и предложит другой вариант. :wink: 8)
Тут есть пользователи ЗИФов, Атласов и Ремеза нет? :good: 8)
Я имел ввиду только надежность компрессорной винтовой пары. Турецкие такие берем.
AnSm, Спасибо :hi: , но они похоже только электрические компрессора выпускают...
Ресурс винтового компрессора 40000 моточасов. Под этой характеристикой следует понимать точно ресурс работы под нагрузкой или все-таки общее время работы компрессора? Изменено пользователем Vla-dimir
Добрый день всем! Извините, что влезаю в тему, а не в барахолку, но мне кажется, что винтовые компрессоры - штука специфическая и мало кому интересная. Сам я этот форум читаю постоянно, но другие разделы. Много интересного для меня, как хоббийщика.
Ближе к теме. 3 года назад я с двумя друзьями выкупил цех по производству металлоконструкций. Сколько сил, денег, кредитов, нервов потрачено, - отдельная тема (все порываюсь написать в разделе "свой бизнес", но жизнь, наверное, не опишешь). Короче, пока работаем.
Так вот. У меня в цеху есть винтовой компрессор 6ВВ - 9/9, Пензенский, зав. № 122, 96 г. выпуска. Старожилы уверяют, что он почти не работал.
Зачем его вообще покупали такой мощный, не знаю. Короче, он не нужен и я не представляю, как его можно применить.
Yury_S, пескоструйщикам предложите
Здравствуйте! Имею опыт эксплуатации ЗИФ СВЭ 6,3/0,7; ПКСД 5,25; ПКС 5,25
Работал по пескоструйной обработке труб б/у, абразивы - песок и купрумшлак
ЗИФ - устраивал на все 100%, единственное очень требователен к сети в плане перекоса фаз (но это не про компрессор а про эл. двигатель), для пескоструя идеальный вариант на мой взгляд. Работал и радовался пока сеть не просела. Особенность эл. ЗИФа это тяжелый пуск двигателя, поэтому сеть минимум 100 квт должна быть.
ПКСД - слабоват для пескоструя, но работать можно, при нормальном обращении, будет служить исправно, но капиталочку раз в полгода будь добр (если работаешь много).То же само про ПКС, но что касается эл. сети, то при слабой сети лучший вариант по сравнению с аналогами.
Насколько мне известно от механиков из "гк пневмотехника" которые обслуживают компрессора всякие: Ремеза и ЗИФ на сегодня это близнецы, движки д-245 у обоих стоят и винтовые блоки немецкие от одного производителя. Так что ЗИФ=Ремеза.
Я считаю главное при покупке отечественного дизельного компрессора (ПКСД, ЗИФ, Ремеза) это чтобы движок был наш д-242,243,245 а не какой нибудь китайский каминс.
Удачи.
П.С. Сам сейчас собираюсь приобрести 4 единицы дизельных для полевых условий в дали от цивилизации, хотел с большой производительностью до 20 кубов/мин (чтобы пескоструйки большой кубатуры на несколько сопел использовать типа клемко), но среди наших популярных только ЗИФ и то всего 12 кубов, Интересовался иномарками, очень подорожали до астрономических сумм, да и механики рекомендуют для полевых условий не заморачиваться с иномарками, наши то при наличии рук можно на коленке ремонтировать!
Нормальные винтовые компрессора. ТО вовремя проводить, масло заливать какое положено и будет он работать очень хорошо. У нас мелкие немецкие 4.8 куба в мин. ROTORCOMP 5 лет рабатают на автоматику КиП серьезных проблем нет. Привод правда электро.
Открываете авито и пишите аренда компрессора
Приедет чувак. Пара тыщ в день + дизель за xas97
По сайту там не компания сулэйр а какой то дилер.
Дешевле чем на авито нигде не найдете
Из плюсов, хорошая произвдотельность, из минусов хороший трудно найти, я нашел к примеру в Пневмотехника
Тема о дизельных компрессорах на шасси...
я долгот анализировал и остановился на пкс5.25 есть все запчасть движок с мтз80т д240 даёт пять кубов существенно дешевле от атласов единственное что легковушкой не потянешь.В чера пригнал себе такой под пескоструй в понедельник буду ставить на ноги патрубки,масло менять,он стоял три года но завёлся сразу))а зифы с такимии двигателями древние и в хорошем состоянии мне не попадались,тоже долго смотрел в его сторону,бензиновых зифов хватает было даже чуть не купил,но пощитал что газ поставить,думалу буду собирать на дизельный.
