michman
ножи для ледобура
здравствуйте уважаемые.
подскажите пожалуста, из какой стали лучше всего сделать ножи ля ледобура в домашних условиях?
заводские что унас продают пластилиновые.
есть сверлилка, болгарка, наждак :unknw:
Из р6м5 отрезных пластин хорошие ножи получаются
Из ресор слышал делали
Имейте ввиду, что придется сверлить их твердосплавным сверлом. А так - ножи от фуганка, - даже точить не придется. Но будут ржаветь.
ножи рубанка я бы взял
Не только слышали, но и делали. Отпуск, фрезировка,термообработка, шлифовка на плоскошлифовальном, доводка мелким брусочком, и за рыбой.
ножи от фуганка
так, уже есть две идеи.
ножи от фуганка - из какой стали делают?
Рессора, 65Г сталь пружинная. Кроме мех обработки, закалка на масло, отпуск до твердости 52-54. Если не отпускать выкрашивается лезвие, если твердость меньше, загибается острая кромка. Нож долго не стоит. 52-54 твердость "фирменного" ножа. Сам измерял еще в советское время. И переделал тоже не один десяток. Друзьям. :)
Из быстрореза делали ребята. Что то не прижились. Не режут лед как из рессоры.
Изменено пользователем AnSm
Из Р6М5, Р18, Или с тс наплавкой. Из Р6М5 дешевле и менее хрупко. С тс напайкой будет служить дольше.
да я блин с термообработкой вообще никак. да и нечем.
Из рессоры, или другого сырого материала нужно будет много обрабатывать.
Из Р6М5, Р18 - а как они на счет сверления? сверла ТС?
Они как раз самое то для сверления ТС СВЕРЛАМИ) Но ржавеют, так что в вашем случае придется протирать их часто.
ПС. сверлил я Р6М5 сверлом по стеклу перьевым.
Изменено пользователем 1-vip
6X8 если не ошибаюсь, недавно в таких дырки резал под крепление, взяла только "американка", твердость гдето 55-60.
Они как раз самое то для сверления) Но ржавеют, так что в вашем случае придется протирать их часто.
вот думаю на них и останавлюсь. спасибо большое.
Взять пластину и наплавить электродом для наплавки широкий валик. Лишнее сточить болгаркой.
Просмотр сообщения1-vip (28 January 2014 - 14:45) писал:
Перечитайте еще раз, я дописал про сверла.
Это самый простой способ, и самый дешевый, на мой взгляд.
а что за электроды? марка?
Точно не помню, но для наплавки ножей бульдозеров, штампов. Кажется Т590. Короче наплавляешь, и пока красное проковываешь молотком.
интересненько я про такое и недумал
Такие электроды плохо зажигаются. Для них нужен сварочник с напряжением хх не менее75-80в.
На ноже валик должен быть с низу.
Изменено пользователем ktzarim
спаибо, постараюсь тоже попробовать.
Пошлость скажу, тапками не кидать.
Обыкновенная углеродка У8...У10. И не мучатся. Твердость на выбор до 62 HRC, как закалите.
Сама термообработка доступна в гараже.
Распостранена (напильник). Нормально обрабатывается. Хорошо держит острую кромку.
Уступает быстрорезу по красностойкости, но ледобуру это не критично. :)
Но углеродка ржавеет.
Если вы любитель подолбить ножами по льду, или грызть лед с песком то пружинные стали (65Г, 60С2А). Рессоры или лист.
С термообработкой сложнее.
По ножам для фуганка:
Раньше вроде делали из 8Х6НФТ и 65Г, сейчас чаще пишут что быстрорезы (HSS), но что в реальности ведомо только производителю.
Готовый нож качественно термообработан и сверлить его для гаража задача ИМХО не осуществимая.
Отпускать и заново калить - рулетка, если не сказать больше.
В заводских условиях "для себя родного" люди Х12М и 95Х18 пользуют.
Последняя может не супер для кромки (хоть и "хирургическая"), но у нас море, потому корозионная стойкость весьма приветствуется.
Изменено пользователем BDS
ну вот, опять термообработка.
тогда вопрос
опишите процес сей обработки? какой наиболее простой для гаража.
тогда вопрос
Тогда так: Берем рессору, желательно толщиной как у ножа готового.
Отрезаем болгаркой заготовку.
Сверлим на малых оборотах, с хлаждением отверстия.
Затачиваем фаску. (очень остро и угол соблюдаем)
Идем за рыбой.
Изменено пользователем vasili4
