bpp
Китайский токарник vs TAIG
Добрый день!
Форум пролистал, как и инет на эту тему, на уровне общего понимания все ясно, но сомнения остались, ибо практических знаний ноль.
Я планирую приобрести станок в частности для стендового моделизма в 35 масштабе, и вроде бы как TAIG под эти задачи полностью подходит - компактен, сделан как бы качественнее китайцев, точнее и т.д.
Но помещение (лоджия) позволяет поставить что-то побольше.
Вот возникает вопрос как поступить - взять TAIG или китайца, с прицелом чтоб его потом при необходимости кустарными методами довести.
Китаец (положим, минимально доведенный) для подобных целей годен? Или только водопроводные фитинги 1/2 - 3/8 на нем точить можно, если повезет?
Делать хочу (точнее, считаю пределом требований) что-то навроде https://www.google.ru/search?q=rb+model+besa+barrel+1/35 (в приведенном примере это пулеметный ствол 1/35, ну чтоб похоже и аккуратно было.... ).
Т.е. наиболее сомнительный для меня момент - это пригодность инструмента для точения детали диаметром порядка 1-1.5 мм и длиной 10 мм из цветнины. Пусть из прутка нужного диаметра.
Что скажете?
лучше посмотреть в сторону часового
Это тебе в Часовые станки надо идти. Тут в основном мини и средняя весовая категория.
Тогда в порядке собственного просвещения - чем ограничивается нижний предел возможностей? Люфты в подшипниках/направляющих? Неточность подачи? Дисбаланс? Вибрации?
Понятно, что китаец для таких дел, видимо, грубоват. Но у меня вопрос в том, что изображенные на фото детали на нем сделать можно, скажем, заменив подшипники и имея качественный резец? Или что-то еще не позволит?
Задача с одной стороны - делать детали, да, похожие на часовые. Но никто ж не собирается из них потом механизм собрать... Так, чтоб смотрелось похоже и аккуратно.
Или и TAIG для этого тоже "не того"?
Опыта практического - ноль, поэтому и интересуюсь.
Дело то в том, что хочется выбрать инструмент не просто максимально подходящий, а максимально универсальный.
Изменено пользователем bpp
Проблемы тут не с точностью (показанные детали особой точности не требуют) а с удобством. Вы пробовали когда-нибудь сапожный гвоздик забить кувалдой? Физически никаких препятствий, но крайне неудобно.
Также и со станками, ходовые размеры резцов, минимального зажима в патроне, разнесенность элементов управления с учетом что на зону обработки придется смотреть вблизи и т.п.
Про TAIG здесь почитайте
Спасибо! Через эту тему я про него с полгода назад и узнал :)
Про TAIG
TAIG делали, когда китайцев еще в природе не существовало, лет 10 назад и более. Сейчас есть китайцы, лучше наверное обычный 7Х14 брать.
По каким соображениям лучше?
Гость
