Добрый день, появилась проблема с фартуком на Дип 300.
Не всегда реагирует на джостик ускоренной подачи, назад и вперёд ходит исправно, влево тоже,
вправо бывает не хочет идти, если дёрнуть за ручку ручного перемещения начинает работать, но не всегда.
Вчера и вовсе перестал управляться джойстиком (при этом пускатели в елетрощитке срабатывают, муфты вращаются), медленная подача работала, а быстрая нет.
Подёргали его - заработало. Но причину не обнаружили, а значит проблема даст о себе знать.
Проверили нижние свечи, одна истёрлась (возможно не давала контакта) заменили - результата никакого, как срабатывал плохо влево так и осталось после замены свечи.
В чем беда ?
Если кто поделиться паспортом - буду благодарен.
Изменено пользователем bighoc
На джойстике проверьте микрик, муфту прозвонить.
муфта звониться но сопротоивления разніе
витковое на муфте, соответственно не хватает силы чтоб прижать
проверял вольтаж на свечи, на одну около 30, на другую 100.
могла поломаться именНо муфта ?
насколько я понял, муфту можно разобрать, значит и перемотать, какое должно быть на ней сопротивление ?
сопротивление на одной 25 ом, на второй 30.
муфты У 4284, ктото знает порядок укладки внутрених пластин?
Первая к магниту с наружным зубом, потом с внутренним и так до победного, вот только комплект рассыпать не стоило, теперь притираться долго будут, а если еще и синевой и покоробленные то будет муфта сначала вести, т.е не расцеплять до конца, а как приработается станет буксовать на больших моментах.
С этими муфтами вечно геморой, сколько станков не делали, всегда приходилось колдовать. То не тянут, то залипают диски, если разобрана муфта, то найдите демагнетизатор и размагнитьте диски.
