GWolf
Козловой кран для ремонта станков
Доброго времени, уважаемому сообществу!
Вот создал тему. Начало тут: www.chipmaker.ru/topic/121501/page__st__160 посты №№ 161; 167.
Правда там особой активности не обнаружилось. Может я чего не так написАл, а может народ расчетами особо не морочится и делает по принципу сломается - не сломается; куда денется при трубах тАкой толщины!?
Все же хотелось бы получить помощь и консультацию профессионалов.
Исходные данные:
высота 2,20 м;
расстояние между опорами 2,0 м;
грузоподъемность, предельная 4,0 тонны (т.е. рабочая тонны 3,5).
Требуется расчетным путем определить размерности верхней балки (двутавр, на который будет вешаться лебедка);
треугольников - опор.
Я ни разу не инженер, поэтому прошу прощения. Описал как смог. Если будут вопросы - задавайте.
Эскиз в теме, на которую дал ссылку. Если возможно, пусть админы перекомпонуют посты и сюда перенесут. Сам не рискнул дублировать.
Вот еще нашел картинку в одной из тем этого форума, но опять же. Никакой конкретики по конструктиву там не было.
А механиз все же грузоподъемный и веса с коими он должен был бы работать не малые. Вот поэтому, я так думаю, сначала нужен обсчет конструкции, а затем уже: закуп (поиск и умыкание в норку) материалов и изготовление.
А меня вот способ такелажа станка заинтересовал.............
А разве можно так фрезеры таскать?
Нет, легенький НГФ я за хобот подвешивал.
Но не вырвет ли ластахвост у 2-3ех тонного станка?
у 6р80 в паспорте так нарисовано
al12, во как!
А у 6р81 снизу, и даже отверстия специальные есть.....
Вот тут попробуйте
Здравствуйте, Артем!
ПОПРОБОВАЛ! Немножко ошалел и, ... нуждаюсь в пошаговой помощи!
Ну, так и знал, что такелажные извращения фотографии приведут к бурной реакции коллег! Я полагаю, что продаванам все ровно - за что цеплять, лишь бы поднять.
Но, все же хотелось бы по существу озаглавленного в теме предмета и с попытками хождения по пути предложенного уважаемым Yats.
Если кого обидел, прошу простить.
GWolf, Сам сейчас по пробовал рассчитать там много лишней информации нужно. можете по гуглить расчет балок.
у 2-х тонного никогда в жизни. 6Т80Ш, масса 1,5т, стропится за хобот по мануалу. Если переживаете, то зажмите клины.
Я чтобы перемещать станки сделал 4 катка, массой где-то 8-9 кг каждый. 5т едет спокойно. Правда колеса сделал маленькие, диаметром 120 мм. Опытным путем определил, колеса нужно делать не менее 180 мм.
А кран сделал, такой как на картинке, для 1,5 - 2т, макс. подымал им 1,7т. Пролет 2,4 м, чтобы под его мог заехать автомобильный 2-х осный прицеп. Кран сделал разборный, чтобы можно было самую тяжелую часть руками вдвоем носить, а весь кран перевезти в автомобильном коротком прицепе или невысоком бусике. Сделан из труб, по памяти 76 мм. Верх даже не двутавр, а швелер с привареныи одним уголком для усиления. Т.к. кран разборной, то есть несколько труб разной высоты, т.е. регулировка по высоте. Разборной вариант оказался очень удобный, практически везде можно занести, по месту установить и работать. Правда чтобы собрать нужно 2 человека.
То что показано на фото - полная глупость так в подвешенном виде перевозить станки я бы не советовал. Ямка, уклон, качнет и будет этот кран лететь вместе со станком. Это только чтобы на месте погрузить разгрузить или разобрать что-то.
Изменено пользователем cop511
Уважаемый cop511, не сочтете ли Вы за наглость с моей стороны, предложение выложить сюда фото Ваших изделий. Если возможно, то с приложенной линейкой!?
Чуть глаза не сломал, но все же увидел: Двутавр 16Б2, длинна 2 метра!? Осталось определить какого размера квадратная труба может быть опорами для такой балки и можно строить.
У меня кран на примерно 0,5т...
Честно говоря не считал. Прикинул конструкцию "ног" достаточно крепкую на мое скромное мнение.
Балку тоже не считал. Решил что если прогиб будет слишком большой - приделаю шпренгель или вообще в ферму преображу.
Иначе нужно кучу всего считать... Хотя на 4т наверное полезно и посчитать.
Доброго всем времени!
Ну вот, с помощью уважаемых коллег, вырисовывается более менее сборник необходимых для постройки такого простого и, в то же время, на мой взгляд, очень сложного инструмента, как козловой кран.
Уважаемый Kot (Omsk) прислал мне ссылку на ресурс: www.lebedka-raschet.narod.ru, я считаю что тоже не бесполезную. Если озадачиться оснащением крана электрической лебедкой.
Спасибо Вам за поддержку. Мне очень важно понимать, что тема интересна не только мне. Жаль конечно, что те кто умеет это считать, помочь оформить расчет в понятную для дилетанта инструкцию пока не спешат. Наверно морозы сказываются. У нас в Омске нынче морозно! - Самое время тем кто умеет считать покопатся в мастерской а не у компа расчеты делать :shok: .
Вопросов к людям знающим два: Как оформить расчет балки, что бы те же спецы не плювались? И как посчитать опоры, что бы понять какого сечения трубы для их изготовления нужны?
Изменено пользователем GWolf
конечно нельзя. Посмотреть паспорт на станок , там все написано и показано за что и как цеплять.
fedotov, паспорт я смотрел когда свой 6Р81 перевозил, там строповка другая, но вот коллеги пишут, что и в паспорте на аналогичные станки такой способ указан как штатный. Я просто когда то слышал или здесь прочитал что фрезеры за хобот таскать нельзя, потому и удивился увидев картинку, а оказывается вполне можно.
