ded bocar
Как слить масло из бочки
доброго времени коллеги.есть 200л бочка отработки.нужно перелить в канистры для перевозки в мастерскую.насоса специального нет наклонитьтне вариант прольется и тяжело. что делать?
http://nepropadu.ru/...skaia/8315.html Только мы под масло компрессором цеховым нагнетаем . Изменено пользователем GAS1975
ded bocar, Две пробки на резьбе со ввареными трубками, на одну шланг одеть до дна до дна бочки и на подачу масла в канистры, а через другую трубку воздух подавать. Сам делал так когда в гараже бочка была с солярой.
Ну вот GAS1975 уже ответил.
Можно бочку положить набок так чтоб одна из крышек была в верхней точке, крышку открыть, подставлять ведро а бочку поворачивать (катать) до того момента как польётся масло. Но надо чтоб бочка была налита не под завязку, хотябы ведра до верха не хватало.
А ещё можно купить помпу для чистки аквариума, стоит недорого. вот такая http://aquanote.ru/sifon-dlja-chistki-akvariuma.html
Продаются пластиковые краники, которые ввинчиваются в отверстие 1/2" бочки. Ввинчиваете, наклоняете бочку, открываете краник и переливаете. СтОит краник копейки.
Vlad is love, Наклонить 200 литровую бочку???
Набок её достаточно положить один раз. Вариант с краником хорош тем что масло можно преливать в чистом поле. А чтоб масло воздухом выгонять, надо сжатый воздух гдето взять.
ПС я забыл что у бочек резьба на пробках трубная.
Изменено пользователем gusev-i
Я для перекачки отработки собрал электронасос:двигатель (1,1 квт;примерно 700 об/мин),муфта соединительная и насос масляный от двигателя ВАЗ.Бочку перекачиваю по канистрам минут за двадцать.
Автомобильного насоса за глаза хватит.
Если вязкость не сильно большая то можно и шлангом как бензин, только разрежение создать пыжом на проволоке, протаскивая его сквозь шланг, Я так И-20 из цеховой кубовой емкости сливал, немного конечно уделался, но вариантов других не было.
Вот, что имел ввиду Vlad is love,
Когда бочка полная, то наклонять совсем необязательно. Для того чтобы создать давление достаточно отвинтить большую пробку, только аккуратно, если уровень масла высок, то может хлынуть через большую, может потребоваться обратный наклон бочки.
Во, про разреженность самое оно, если из оборудования есть только рукав. Заткнуть один конец шланга пальцем, в другой конец налить масла, воткнуть в емкость, не допуская попадания воздуха в шланг. Тот конец, что с пальцем, опустить ниже уровня масла в бочке, вытащить палец и масло попрет через шланг... как-то так.
насчет сжатым воздухом мысль спасибо,только надо сначала бочку осмотреть ,состояние пробки верней горловины.и там вроде одна пробка большая,на ней и сделпть сосок под компрессор и трубку почти до дна
ded bocar, купите тогда ручной насос, что-то вроде этого post-14439-098827700 1390891819_thumb.jpg
Ну, я наклонял :) Причем в одиночку. Я, конечно, не хиляк, но и отнюдь не Шварценеггер.
А вдвоем наклонить - вообще плевое дело.
Пардон, ошибся. там отверстие 3/4"
Это смотря какая отработка и температура в гараже. Намедни к товарищу заходил отлить отработочки из канистры 50л, в гараже холодно так хоть ложкой черпай кусками, чего туда и поналивали...
Насос нш32 с приводом от дрели 800об/мин и пара 20мм полиэтиленовых трубок.
С воздухом вариант прикольный
Давления особого и не надо, можно трубку даже просто вклеить в пробку на эпоксидке
и кран обязательно нужен, а то если воздух не стравить, масло течь не перестанет
всем спасибо масло слито.насос и трубка рулят
