голик
Ремонт компрессора Икарус
Есть компрессор двух цилиндровый ( Икарус) post-56121-010394900 1390885021_thumb.jpg ,post-56121-034578100 1390885078_thumb.jpg ,post-56121-027566500 1390885155_thumb.jpg , post-56121-000250400 1390885232_thumb.jpg . Хочу сделать компрессор для гаража . Крутанул рукой , совсем плохо ! Снял головку , клапана не держат совсем ( зависли ) . Вопрос : как достать клапана которые запрессованные , post-56121-067650100 1390885314_thumb.jpg , разбирается ли клапана которые вынимаются с верху ? post-56121-029044500 1390885646_thumb.jpg , post-56121-081258700 1390885681_thumb.jpg , post-56121-033767000 1390885714_thumb.jpg , post-56121-002465900 1390885751_thumb.jpg . Если кто сталкивался с такой проблемой , подскажите .
Вроде они свинчены, либо на посадке с натягом, а выступающий конец болта расклепан - сложноразборное соединение. попробуй растворить отложения в какой-нибудь химозе с кипячением, может получится без разборки. У меня тоже валяется такой, руки до него не доходят, еще останавливает то, что охлаждение головки жидкостное...
попробуй клапана сначала WD40 отмочить . Может разбирать не придётся
Тоже есть компрессор на базе этой головы... И при капиталке вылезла эта же проблема, с разборкой не стал мудрить - пошёл в старый автопарк, нашёл у мужиков ещё две головы в сборе, одна вообще новая (всё за бутылку)... Но для интереса, решил сломать старую клапанную крышку, просверлил два отверстия напротив этих клапанов и пытался выбить - не получилось...
Спасибо за советы ! По пытаюсь отмочить и почистить . Мне он прельщает тем , что у его шатуны на подшипниках . Не надо думать о дополнительных методах смазки . Налил масло в поддон , сапун поставил и всё . Между шатунами на валу есть эксцентрик , при желании можно даже насос приладить , post-56121-051754300 1390890016_thumb.jpg только с обратной стороны . Да и ребра охлаждения цилиндров не сравнить с ЗиЛ , Газ , Камаз . И производительность по больше .
А сколь его производительность? И каков диаметр цилиндра?
Диаметр цилиндра 75 мм. , производительность в районе 380 л .
Изменено пользователем голик
у меня такой же валяется ,стал плеваться маслом купил новый бежецкий,вот это вещ.а вообще если на него моторт5.5 квт трехтысячник поставить то я думаю производительность литров 600 минимум будет.
Клапана в головке держит гайка. В ней много отверствий в них вставляется спец ключ.
Спасибо за подсказку про гайку и спец ключ . Ключ такой есть , я легонько пробовал , но побоялся . Значит надо чутка посмелей ?
А какой, хотя бы примерно размер перемычки между цилиндрами?
Между цилиндрами около 20 мм. .
Так выходит туда можно поршни на 82 поставить, хороший агрегат получится.
Ну на верное 82 мм. не получится . Хотя это не ДВС , надо промерять может 79 мм. .
было время работал бригадиром агрегатного цеха.....
мы как-раз и ремонтировали различное оборудование автобусов!
выше правильно сказали что эти клапана(где много дырочек) отвинчиваются спец приблудой.
можно просто пластину и пару штфтов- соосно двум отверстиям в клапане по прямой примерно.
те что под гайками разбираются в оправке. она по форме посадочного в головке, но с разрезом-для зажатия в тисках.
после разбора клапана притираются на плоскости( ровный шлифовальный камень, наждачка приклееная на ровную поверхность, - чем мельче тем лучше в итоге)
кольца поршневые стандарптные на 75 если память не изменяет... портом идут ремонты с шагом 0,5(может 0,25... не помню) до 76- а эту уже "Жигулевские" подойдут
компрессора выносливые!! то что сбоку напротив эксцентрика - форсунка для разбрызгивания смазки. поступает мало под давлением из сист. смазки двигателя и при определенном положении форсунка открывается и брызжет масло ...
если подключить охлаждение к голове- сноса не будет девайсу!! хороший компрессор!! :good:
Спасибо за исчерпывающую консультацию . А я всё думал зачем на валу эксцентрик , оказалось для форсунки . И с клапанами теперь всё понятно . Спасибо .
Есть и у меня в хозяйстве такой компрессор, пытался использовать в гараже, но увы что то он не захотел больше 2 Атм. накачивать. Клапана правда не притирал, может и в самом деле из-за этого. Удачи
Ничего страшного. У меня в гараже такой же компрессор работает примерно 20 лет. Перегрева головки нет.
Вы не забывайте, на "Икарусе" компрессор работает постоянно. Не выключаясь
Внутри залито масло. Уровень примерно таков,чтобы доставали шатуны. и масло разбрызгивалось.
Изменено пользователем biker54
температура зависит от давления..
многие наверно помнят физику- при сжатии газ нагревается!
воздух это газ, чем больше сжимаешь , тем выше температура...
т.е. если давление накачать колеса или подобное- компрессор будет работать в полу-холостом режиме...
а если как на автобусе-до 8 атмосфер, то нагретый газ(воздух) сильно нагреет голову компрессора...
нужно конечно в первую очередь клапана глянуть, ну и ЦПГ не помешает посмотреть....
один из самых простых методов проверки - это покрутить в ручную! при этом желательно чтоб все трубки от входа/выхода воздуха были отуинуты.
вращаем шкив и если есть характерные "хрюканья" вот реально прям словами не опишешь- но должны быть отчетливые "пук" -"хрююю" звуки быть :8P:
не знаю как по другому описать.
если нет примерно таких звуков- вряд-ли давление нагоните....
Сейчас только пришел из гаража, еще раз посмотрел на компрессор и что то возник вопрос: если есть выход с каждого цилиндра, то где же вход? С торцов (где вал приводной) отверстия вроде бы для подвода ОЖ, а как (вернее откуда) воздух попадает в цилиндры? Что то ум за разум зашел, просветите пожалуйста :hi: Спасибо
Там один вход и один выход . Они объединены внутри головки .Один вход на два цилиндра и один выход . Там даже есть стрелочки .Цилиндр первый от шкива , это вход . А следующий выход . Охлаждение с торцов головки .
все правильно голик написал!
Понятно , но у меня нет ни стрелок, ни мать его :cray: пробовать буду по звуку " пуки-хрюки, отпишусь Удачи
У меня тоже такой компрессор,правда на улице всю сознательную жизнь работает (лет 15 точно)
В качестве основы рама от помпы МП 800,на ней два ресивера от КАМАЗА,на них рамка под компрессор и мотор(2.5 квт). 5-6 атм качает без проблем.В качестве маслоотделителя-сапуна - корпус фильтра тонкой очистки от ГАЗ 21.
Сфоткаю,скину.
Именно на такой голове сейчас собираю компрессор. Но есть 1 трабла. На одном цилиндре есть кучка не больших, но крайне не приятных царапин, причем все идут вдоль(задиры). Как можно исправить ситуацию? Может поставить кольца следующего ремонта и они притрут зеркало или что еще можно сделать?
Не растачивать же его и менять поршни, причем их еще найти надо, подходящие. Да и расточка будет стоить не мало наверно.
Но если это единственный вариант, то на сколько лучше растачивать блок и от чего ставить поршни? Какие еще понадобятся изменения?
Изменено пользователем Outlaw
