carina191
Пол в гараже.
Подскажите опытные,как сделать пол в гараже.Гараж 7*4.2,погреб на весь подвал,на полу в гараже балки из бруса,засыпано шлаком,и застелено доской.Т.к крышы не было то все пропитано водой и в плачевном состоянии.Хочу бетонировать,но слой получается большой 20-22,да и утепление погреба думаю нужно.Что если убрать все,проложить ПСБ-С 100мм,а сверху залить бетоном с армирующей сеткой,ну естественно все выровнять и зажелезнить.Вход в подвал(яма смотровая)3*0.8м,сбоку на полу бетонировано по 25-30 см.Будет держать такой пол машину?Планирую там авторемонтом заняться.
На что плита будет опираться? Лучше эскиз набросать для лучшего понятия ситуции.
армирующей сеткой
Бетон арматурой не испортишь))) Думаю 12 2 слоя будет за глаза.
А по мне так слой в 22-24 это вполне нормально, сам у себя так делал. еще и армировал арматурой.
Набери в нете опилкобетон это для утепления. Помоему неплохая мысль!
не"погреб на весь подвал",подвал по всему периметру гаража,перекрытия бетонные плиты,вот на них сверху нужно заливать,и утеплить потолок погреба
если только слой опилкобетон,а сверху простой бетон.Так он на пол не пойдет,не крепкий.
А если наполнитель керамзит?
влагу будет впитывать, объем в толщине 22см частично займет и облегчит вес конструкции.
нагрузку в виде авто выдержит, если только тяж. технику не собираетесь ремонтировать.
наверно лучше будет положить псб-с а сверху забетоннировать,лишь бы что бы нагрузку держал пол.заливать лучше бесспрерывно,или квадратами?
