Gilmir
поликристаллический алмаз ?
Рылся в загашниках и нашёл такие вот вставки в резцы (это я так думаю). Есть предположение,что это поликристаллический алмаз. На коробочке надпись Sandvik Coromant и больше ничего. Поделитесь своим мнением если не трудно.
Размеры?
Минералокерамика как вариант.
высота 5мм ,диаметр 6мм
Существуют методы проверки?
Изменено пользователем Gilmir
Стекло поцарапайте :)
Размеры известны. Посчитайте объем, взвесьте, посчитайте плотность. По плотности можно судить, что это такое.
легко ...
берешь аналитические весы и взвешиваешь ., благо форма совершенно простая и плотность вычисляеться на ура ..
после легко понять что это ТС , ВОК , или эльбор/алмаз.
Стекло поцарапайте
Вместо стекла я пластинку сандвиковскую поцарапал . Хорошо царапается.
легко ...
Вообще я не силён в подобных вычислениях,образование не то...,но попробую.
Может просто кто сталкивался с подобными? Может существуют другие(визуальные,механические,химические) способы определения?
Ещё, я не видел никогда минералокерамику или эльбор уложенный в отдельные коробочки на поролон. Я вообще никогда не видел такую упаковку у сменных пластин. Может это вообще не режущий инструмент?
ну в ряду алмаз-эльбор-ВОК-ТС
каждый слева должен царапать и не быть царапанным правым...
тоесть если ты уверен что это алмаз - берешь эльбор и царапаешь это или наоборот - соответственно если это алмаз то должен поцарапать эльбор а наоборот нет ...
что алмаз что эльбор царапают ТС ., даже некоторые виды ТС царапают другие виды ТС .
Поцарапал сапфир у него 9 твёрдость,царапается,но очень не внятно.Поцарапал сапфиром цилиндрик -та же песня......алмазное сверло царапает лучше.
Решил ,что это эльбор. У обоих твёрдость 9.
скорее ВОК .
так как AL2O3 = это компонента некоторых ВОК.
Теплопроводность. У алмаза, даже поликристаллического - огромная, больше серебра минимум в 2 раза.
Отнесите к ювелиру\оценщику, у них есть приборы на основе теплопроводности для определения алмазов.
Может быть и такой композит
Изделия из твесала изготовляются различной формы и размеров.
http://www.mosgeonet.ru/library/030/
Гуглом такого зверя не просто найти.
Поискать на сайте/в каталоге/справочнике Сандвика не вариант?
Вообще не вариант,просто нет таких в каталогах и всё.
Это очень интересно.Спасибо.
К оценщику не ходил ,но теплопроводность действительно высокая,зажигалкой один конец греешь пальцы сразу обжигает.
