Pelat
Нужна помощь с Yaskawa Servopack SGDM-05ADA
На работе имеется машинка с Yaskawa Servopack SGDM-05ADA, до недавнего времени работала нормально. После нового года один из контролеров выдает ошибку А02, по описанию ошибка связана с EEROM, что то слетело. При попытке поменять местами контролеры с другой оси (такой же), все равно на нерабочем выдает туже ошибку. Сил уже нет всю голову изломал, по этой проблеме в нете. ни какой инфы нет. Нашел только документ листов на 650, по описанию контролера на английском языке. Может конечно и не в тему но с контролерами сталкиваюсь первый раз. Можно будет восстановить рабочее состояние контролера или искать новый??
а процедура, которую предлагают проделать в мануале, не помогает?
Set Fn005 to initialize the parameter and input the parameter again.
сбросить все параметры в заводское состояние при помощи Fn005, а потом ввести заново?
Искать новый. А лучше б/у с ebay.
ПС: Документ на 650 страниц - в студию. Я всего на 492 нашел.
Merkwurdigliebe, Merkwurdigliebe, со сбросом на заводские настройки и что потом ввести и предстоит разобраться. Можно будет с аналогичного взять настройки??
файл на 623 стр. https://drive.google.com/file/d/0B5N0FMfHnFZ7Y2Q2dTdiYjJKLXM/edit?usp=sharing
лучше с этого, конечно, снять предварительно. если получится. и сравнить с аналогичным на другой оси. я не знаю, что у вас за оси, но, возможно, какие-нить настройки PID могут отличаться
Merkwurdigliebe
Может у тебя какой другой мануал?? Полистать бы
Pelat, спасибо. Неплохо бы подключить кабелем к компу и посмотреть что показывает в программе SigmaWin. Можно и в ручном режиме переписать все настройки...
В инструкции написано, что А.02 может возникнуть из-за выключения питания в процессе записи настроек. Если сервы просто работали, вряд ли кто вообще менял настройки. А значит - на свалку. Цена вопроса 100-400 дол. за б/у
Оси находятся в машинке Microcraft EMMA ELX6146 там 4 щупа, 2 с одной 2 с другой. Как я понял управление происходит через I/O signal cabel через Host controler связаный с компьютером. Вышло вертикальное перемещение. Моторы на вертикальных осях стоят одинаковые.
PKM нужно теперь кабель где-то искать или хотя бы "папу" к контролеру :wacko:
мануал - не принципиально, про A.02 в них во всех одно и то же написано. поменять усилок - да, только вот 500Вт - редкая модель. их сейчас всего 2 штуки на ибее, один за $500, другой за $1000 с мотором. и оба 200 вольт/3 фазы. Pelat, вы откуда, кстати? скока вольт у вас в розетке? ;)
если оси одинаковые механически - тогда проблем быть не должно. считать параметры с рабочей, залить на крякнувшую после починки/замены сервоусилителя. разъемы MDR-14P в москве продаются, если что...
Я с Пензы. Думаю MDR-14P разъем можно попробовать найти в магазинах радио деталей, если нет то с Москвы заказывать. Вообще установка питается от 220В а что там внутри не известно. Есть что то наподобие Импульсников. Еще такой вопрос. записать параметры на крякнувший контролер без компа. можно? И как считать параметры с рабочего тоже в ручном...
да можно, только муторно. на бумажку переписать. какие кнопки нажимать - написано в разделе 7.3
пробовал сбросить при помощи Fn005 все параметры. делал как указано в инструкции раздел 7.2.4. Все значения показывал как в инструкции.
потом записывал параметры Pn снятые с другого драйвера.
Ошибка А02 не исчезла.
У себя в магазинах такого разъема не нашел, даже на заказ.
Они точно не 50вт ?
Они точно не 50вт ?
По описанию Да. хотя моторчики маленькие стоят.
Pelat, что на моторе на табличке написано?
сейчас не могу сказать, на работе записано где то.
50 и 500вт мотор можно только на картинке перепутать.
Курите мануалы. Насколько я помню это не на 500вт ну совсем.
Там главное не перепутать т.к. они бывают на 110в, на 220в
и на какую-то разную постоянку.
Дык какая разница они стояли в заводской машине и работали нормально. Только вот ошибка на одном вылетела А02. Данная модель на 200 вольт.
Они точно не 50вт ?
Сори модель A5ADA на 50 вт. 200 вольт.
Pelat, тогда http://www.ebay.com/itm/121125190739 и нет проблем
:) за 100 тыс. деревянных обещали прислать новый уже с прошивкой под привод. Вот люди навариваются...
Вообще они дорогие. Но 3000 дол. навряд ли такой стоит.
Ээээ... чего в них дорогого-то ?
Самих контроллеров на 100вт вагон раньше продавалось БУ.
Я купил пару - пришли абсолютно новые в упаковке итп.
Настраиваешь на 50вт, и... вперед.
ЗЫ. А вон там сверху и на 50 есть... подороже правда.
Изменено пользователем NIX
Я имею в виду - производитель немало просит за такие. Хотя точно не знаю, сколько :)
