VitalyMi85
Каким способом льют эту фару? Можно повторить в гараже?
post-96802-020661300 1390847657_thumb.jpgpost-96802-034004900 1390847659_thumb.jpgpost-96802-089238500 1390847660_thumb.jpg
Есть куча поршней. Есть время. Хочется сделать фару, наподобие той которая на фото (много фар, не на продажу).
Подскажите, в каком направлении искать?
VitalyMi85, в гараже маловероятно. Лить нужно под давлением или методом выплавляемых моделей, что для домашней мастерской нереально.
Литьё в кокиль. Скорее под давлением.
сделать стальной кокиль и лить туда.Основная цель оребрения, если не ошибаюсь,охлаждение силовой электроники.Плоскость под оптику обрабатывать механически.
Реально полностью!Если нет цели скопировать размеры до 0,1 мм
Можно. Центрифуга прокатит. Но оснастка должна быть на высоте. Затратно однако. Только серия окупит вложения.
Если там светодиоды, то можно попробовать лить легкоплавы в "резиновые" формы. Порядка 100 съёмов можно сделать.
А если лить в землю (песок + жидкое стекло + CO2) какого результата ожидать?
Интересует получение похожего изделия (чтоб минимум мех обработки), "гаражными" технологиями.
Вон человек и не такое льет...http://paraplan.ru/forum/topic/113247
По моему вполне реально. Делать прибыли побольше и должно пролиться.
Плохого.
з.ы. стекло лучше на смолу заменить. Сушить не надо будет. В центрифугу. Возможно проливаемость и будет. Но оснастка для песчаных форм всё одно нужна.
Изменено пользователем xmoto
Чтобы сделать кокиль, нужен фрезер. А его у меня нет.
Нужно около 50 фар для личного потребления (освещение, и на технику).
Кокиль можно набрать из стальных пластин 5 мм?
Да, можно. Правда что с ним будет после 10 отливок... :unknw:
xmoto
Прогорит? Или поведет?
поведёт не сразу, конечно. надо пробовать.
Обварить (сваркой) не поможет?
сам корпус фары это радиатор под мощные светодиоды площадку под них придется все равно обрабатывать
Неа. Он же разборный должен быть. Там вона сколько рёбер.
hramovnik,
есть тв 16. Ему должно быть по силам.
VitalyMi85,
И тут возникает вопрос - а почему ИМЕННО такую? Чем вам обычная "коробка с рёбрами" не угодила??? Или хочется "эстетики" в ущерб функциональности?
MrRIP,
Меня устроит любая конструкция. Требования к изделию простые; легкость литья и доводки на токарном, низкая цена и желательна герметичность.
Конечная цель - сделать универсальную и дешевую фару. Которую можно использовать на СХ техники и для освещение помещений (заменой оптики).
Начинка фары 1 LED матрица 10W и драйвер на 12V .
Сейчас и думаю - как бы осуществить все хотелки, малой кровью.
Гость Leon10
Тут где то видео было, как китаец чайники алюминиевые отливает на костре. Заказать ему, он и фары отольет. Дешевле выйдет, чем кокиль делать и печку.
Лить болванку и фрезеровать ребра, все равно без мехобработки тут не обойтись.
С этого и НУЖНО было начинать ;)
К слову о "фаре" - а стекло какое хотите и где? Может пластик какой? Тогда токаркой будет проще сделать линзу Френеля.
О самой коробке - размер 10Вт матрицы светодиода в среднем 20-30мм(квадрат), плюс "драйвер" - минимум 70х40х20мм. Итого минимальные размеры "фары" - внутренний диаметр 40мм, наружный - 70-80 длинна до 100мм. Вид для простоты(коль токарка есть) будет состоять из двух стаканов - малый(низкий) будет прикрывать матрицу и держать "стекло"(по сути - шайба с резьбой и несколькими резиновыми уплотнителями), Второй - "высокий с рёбрами" будет служить радиатором для матрицы и "коробкой" для драйвера. Матрица крепится на "донышке" большого стакана, выводы пропущены сквозь это дно. рёбра высотой до 10мм с шагом 3-4мм. Самое трудно будет - донышко коробки - большая резьба и плюс к тому-же нужно герметично ввести туда провода и загерметизировать саму коробку! А вообще - для 10Вт не такой уж и большой радиатор нужен. И все "габариты" у вас будут зависеть только от того чем вы будете обеспечивать герметичность.
Есть куча поршней.
Вот из них корпус и сделать. И лить ничего не надо. На токарном срезать юбку немного и плоскость в глубине сделать под матрицу. Стекло придумать как поставить.
Троян,
Поршни СХ техники. Вес больше 3 кг.
MrRIP,
Стекло обычное. Для освещения думаю делать матовым с помощью пескоструя.
Для фокусировки, делать рефлектор из нержавейки или алюминия. Вытяжкой на токарном.
