Жесть
Армейские электрогенераторы?!
Совсем хлам или можно их использовать в быту. В качестве резервного генератора для дачи? Маленький на 4 кВт.
Вроде есть электростартер можно поставить систему автоматического включения.
Что думаете?
Спасибо, всем.
пакость.Но вдруг попадется нормальный.Короче,обжора и не заведёшь,когда приспичит.А если таки заводится,надо оставить.Пускай жрёт.
Маленький на 4 кВт.
АБ-4 (......).230? - надежные , неубиваемые хотя и прожористые аппараты. Прожорливость лечится современным карбюратором и повышением степени сжатия ( ведь бензина А-72 сейчас и в помине нет) .
Есть несколько тем, где с АБ-8 снимают москвичёвский 402-ой движок и меняют на китайца. Ибо генераторы у вояк отменые в плане качества и надёжности, а вот движки устарели в плане расхода топлива.
В отличии от многих бытовых ( и не только китайских) ген имеет собственную систему принудительной смазки под давлением ( ака маслонасос), посему может работать круглосуточно , месяцами, с остановками только на плановое ТО . Таджикоустойчив. Сломать при большщом желании можно, но очень сложно. Из недостатков: крайне прожорлив , ленив на запуск, особенно в мороз. Но тем не менее правильно настроенный может заводиться с пол-пинка. .Для доводки потребуется заменить карб на более современный, повысить степень сжатия, подрезав головку и поставить бесконтактную систему зажигания.
с прикрученным к нему движком поцивильнее.
За счет приличного маховика прекрасно работают в режиме сварки . Как с инвертором так и с трансформатором. Легко можно перевести на пропан.
Эт точно. Хонда 319-я или её аналог - не менее неубиваемый мотор. У меня такой генератор (Elemax-7000) отмолотил по многу часов в день (2 заправки по 17 литров) пять лет. Мотору ничего. Генератор сгорел :) Грузили по самое не хочу. Отечественный генератор позволяет двукратную перегрузку в течение ЧАСА! Вот это будет конгломерат! Изменено пользователем Одессит
Про карбюратор понятно, а как повысить степень сжатия? Объем камеры сгорания уменьшить? Но это надо серьезно курочить движек...
---------------Снять головку цилиндров , сами цилиндры . Торцануть цилиндры на 1 мм .Собрать ,заменив все прокладки и резинки. Если это АБ4т230 то цилиндры , поршни, головка там от ""Запроржца"" тридцатки ( МЕМЗ 966) Изменено пользователем джучи
я конечно понимаю,у каждого свои умения,но этот конкретный агрегат для тренировки пацанов из дома пионеров,на первом году.Три ключа и прокладка головки,поход к фрезеровщику или шлифовщику,немного драчевонапиллинга.Чуть чуть матершины.
джучи, спасибо, а 1мм будет достаточно? И на сколько увеличится степень сжатия?
Главный минус - тяжелый очень, по сравнению с современными. Прожорливость - дык все бензиновые жрут много, особенно если нужно только телик посмотреть. Когда работаешь сварка-болгарка расход норм. Карбюратор большого смысла менять нет. Для заводки зимой иметь эфир. Про эфир у него даже в инструкции написано. Только там приспособа больно сложная. Сейчас баллончик за 200р. В целом мне нравится.
если для МеМЗ 966 то с 7,5 до 8,3. Как раз под А-80. Под пропан можно и до 10 поднимать.
За четыре года из поломок у моего: контакты и катушка в трамблере(чистил, регулировал,отвалившиеся провода присоединял), порвались подушк на пульте управления. Вчера вот еще на морозе заводил - сломался кикстартер: не сцепляется с валом. Еще не разбирал, похоже пружина, прижимающая шестерню к валу лопнула
Borodatyj, да я привык иметь дело с движками у которых степень сжатия уже изначально была больше 12. :crazy:
Я про такой шаманизм даже не слышал... :unknw:
Вот такое нашел на просторах-http://www.c2n.ru/ud2m1/st_press.htm
А как ему пропан городить? полностью систему с отбором жидкой фазы, как в авто? или от баллона паровой фазой на автомобильный редуктор пойдет? Этож сколько оно тогда весить станет...
тута тоже поднимать надо до 9-10,можно и более,как писали,под газ замутить.Тока опять на морозе заводить на эфире,а лучше чистом пропане,не бьёт так по ресурсу.
Я так понимаю там движек стоит УД-25, хотя может я не прав.
А хотя бы до 11,2 под 92 бензин его можно раскочегарить?
именно,самую простую установку.Баллон обычный,бытовой.
можно,но тогда желательно весь движок пересмотреть и пользовать современные смазки.
Дык с бытовым баллоном оно не израсходуется до конца... Или подставить баллон под вентилятор мотора...
