Zames
Сейфы и сопутствующие поделки.
несколько нескромный вопрос-примерная стоимость поделки.Просто подобных с такими=же замками и таким конструктивом просто валом разных размеров,под установку в стене.
Жалкокраску, хотя кто на неё в стене любоваться будет. А так вполне цивильный сейф.
А правый стык двери водичкой/лазером с поворотной головой выполнено или так абразивом ободрали ?
Уже заметил, последнюю партию заказчик забирать не хочет, Главное дал замки, проплатил резку лазерную и сдулся. )
Кризис, зима, по весне ремонты пойдут тогда думаю заберёт если я их сам не продам. По цене естественно дешевле чем в магазе, тем более для знакомых, за это обрезание я вообще денег не взял.
Фрезерком. Если бы была такая приблуда - 3D лазер поблизости я бы горя не знал, похоже что в Украине таких нет а если есть то на закрытых предприятиях, туда не попасть обычному самоделкину.
Лазер есть на знакомом дверном заводе,мне там оружейный сейф делали,без зазоров практически.Толковый замок баксов под 100,минимум половину,а готовые ящики з замком известного производства чуть дороже стоят,это с магазинным интересом.
Ну ладно хоть так обошлось, было дело два раза полностью перекраивать пришлось, клиент никак не мог решить где он сейф воткнёт, сволочь...
Лазер и у нас в городе есть, даже два, имелся ввиду 3D лазер с возможностью резки под углами, тогда не нужно упоры варить и фрезеровать дверь.
По ценам где то так. Не выгодное это дело.
Вот я тоже боюсь что мало отрезал, теперь условие было - шоб планшет на дно лёг, получилась глубина 210 мм.
На этом замок производства России, 4-го класса секретности, 6-ть ключей, у меня такой в гараже металлическом стоит, такой же поставлю себе на ружейный сейф.
Тема автосейфов меня не покидает. )
Для начала сделаю парочку под 16 и 17-ти дюймовые колёса.
Корпуса замков в процессе.
Корпуса сейфов.
Для вырезания круглого дна с отверстием по центру сделал циркуль для плазмы, бинцелевский циркуль по моему больше 700 гр стоит, пришлось колхозить из чего попало.
Так как отверстие в детали должно быть сделал без магнита, потом если надо добавлю магнит и центровку. Три подшипника, штанга тоже на втулке вращается. Подшипник правда пока не закрыл, потом доделаю.
Продолжение следует.
Замочки.
Первый пошёл.
А это во втором гараже замок обмёрз. Двери пеной задул на зиму. )
Первый раз такое было, прихожу на гаражи а двери по штабу заметены снегом и замки обмёрзли, два дня убил что бы в гараж попасть.
Изменено пользователем Zames
Zames, красивая работа. Можно в личку, что за замочек на автосейфе? Мне в гараж никак замок не удается найти, накладной, да так что бы и ключи были под дверь 70мм. На фотографиях вроде бы ключик длинный...
З.Ы. По гаражной двери: у меня периодически возникала проблема с замком. В итоге взял цементный резистор на 20Вт, заизолировал выводы, прикрутил к замку и в розетку. Сопротивление не вспомню, но пересчитать на мощность 10-12Вт не сложно . По хорошему еще предохранитель на него надо, но 4 года, каждую зиму, работает. Замок не замерзает, иногда слегка влажный, но опять таки высыхает.
рационалист, Замки мне заказчик дал, вернее китайский клон замков mauer. Как для этого сейфа ключ длинный. Накладку я сам сколхозил.
Я уже давно приготовил специальный нагреватель, плоский на 27 вольт с авиации, дело в том что в кооперативе на ночь электроэнергию отключают, хочу подключиться на постоянной основе но тогда председатель просит больше платить за квт.
А если поставить стартерный акумулятор с зарядным автоматическим устройством,
а при пропадании сети комутировать акум релюшкой (или диодами) от зарядного на нагреватель ?
Только нагреватель на 12v наверно придется самодельный сделать.
Думаю что ничего сверхсложного в его изготовлении нету - нихром, асбест, цемент....
Или же подобрать готовый резистор(ы) - китайский цементный, или старосоветский зеленый ПЭВ (там керамика + стеклоэмаль).
Изменено пользователем L0ki
L0ki, Женя я уже подключил свои гаражи отдельно, теперь будет возможность на следующую зиму поставить обогрев на замки, только теперь за три фазы плачу по 0.8 гр.квт., вроде по божески. На двух АКБ 12в у меня была сигнализация с датчиками на движение, концевиками на воротах и дозвоном на мобильный, к сожалению это всё вышло со строя, датчики накрылись, АКБ то же, руки не доходят восстановить.
Zames, я только сейчас допетрил, что этот автосейф в запаску вставляется. А в белом цвете был похож на унитаз :wink: За работу - зачёт, однозначно!
Сергей Викторович, на днях отправлю заказчику на одобрямс, хорошо если мелкую серию будет заказывать, значит всё было не зря а так точно унитаз будет. ))
Остаётся теперь из стального диска вырезать диск со спицами, покрасить в тот же цвет и приварить к крышке. Тогда при закрывании сейф мимикрирует и замаскируется.
Сергей Викторович, Проще колпак сверху прицепить.
а как насчет дырки в дне что б прикрутить как запаску а то унесут)))
lapunja, Прикручивается вместе с запаской, "дырка" - отверстие там есть, под ковролином, смотрите фото выше. Ещё можно штырь, что бы в ступицу вставлялся, от проворота, это индивидуально.
Всем привет, как и предполагалось автосейфы продаются мягко говоря не очень. Хочу попробовать сделать вломостойкий, несгораемый сейф. Возник вопрос как и чем заполнить пространство между внутренним и внешним корпусами. Передняя панель будет из 10мм стали а корпус хочу сделать двойной с наполнителем, толщину стенки с наполнителем не знаю. Не понятно как корпус сейфа собрать с наполнителем...
Заранее благодарен за советы.
СССРовские песком зазор засыпали
собрать, сделать отверстие, засыпать и заварить...
он как то песок это некомильфо
Изменено пользователем kos82
Пару раз видел разрезанные засыпные (??) сейфы, вроде у них что-то типа цемента внутри, может с асбестом, но он не высыпался явно сам при резке наружной стенки.
Гость
