Xappuep
Pfauter P400
Всем доброго времени суток. Пришёл станок, немецкий Пфаутер 400, 1988г выпуска, вся документация на немецком (переводят), и проблема в таблицах дифференциала, в них не указаны модули, только наборы шестерён для каждого градуса косозубого колеса. может кто располагает? был бы благодарен
Покажите таблицу и формулу, может разберёмся.
Изменено пользователем tmpr
завтра выложу, надо сфотографировать
по порядку идут:
tabelle der maachinenkonetangen
teilwechselrader-tabelle 201-300
teilwechselrader-tabelle 301-400
das differential
и 3 фото таблиц дифференциалов с наборами шестерен, вроде бы. надо было б гитары тоже запечатлеть, да не подумал.
Так это же вроде таблицы для нарезания прямозубых колёс с простым числом зубьев дифференциальным методом.
тогда выходит таблиц для косозубых вообще нет. ибо это единственные таблицы с упоминанием дифференциалов в документации
Вполне возможно, не везде такие таблицы дают.
Формула есть - можно посчитать самостоятельно
понял. поколдуем с наладчиками с формулами, в конце недели напишу что и как, если найдём решение, может кому пригодится.
Чего там колдовать, посчитали передаточное и подобрали колёса по книжке или программой
Таблицы для подбора зубчатых колес. Петрик М.И., Шишков В. А.,
Прога для подбора сменных колёс
Формула дифференциала в табличке на первой картинке
возник вопрос.
формула
4,774648 * синус угла
________ _________
модуль * ......z
что за z? число зубьев? к зуборезке моей там стоит число заходов фрезы, двухзаходные не использую, потому там всегда 1.
Изменено пользователем Xappuep
z1 - число заходов фрезы, z2 - число зубьев колеса - внизу на листе с формулами.
ну я так и подумал. значит правильно посчитал. долго только
получал 400сотый в 1980,3 тома документов на нем и русском,дифференциала естественно не было.таблицы на протяжной суппорт,диагональное фрезерование,хотя суппорта не было,у вас то же на панели затычки стоят по моему
эти станки ни чем от остальных не отличаются
Миша Лобов, затычки на пару функций, а так довольно простой станок, разобрался более-менее
тупее этих станков только зубодолбёжные,типа 5122,конечно если сам не напакостишь,на какие операции ставите?предварительные или окончательные
на окончательные. у меня зубошлифовальных нет, мб через года 2-3 ток если
нормально,для своего типоразмера достаточно жёсткий,а винт установки межосевого напрямую даст хорошую дискретность размеров
через 2 3 года может денег не хватить.Удачи
tmpr, последние 3 фото действительно для нарезания простых шестерен дифференциальным методом, правда я до сих пор не понимаю, зачем он нужен, если все значения зубьев вплоть до 400 настраиваются при помощи основной гитары деления.
для простоты настройки выставил e и f в отношение 32/64, при таком соотношении можно настраивать гитару как 24/паразитка/z, либо 48/паразитка/2z
таблицы дифференциала почти дописал, выложу в архив как закончу, мб пригодится кому. спасибо за помощь tmpr
Попробуйте настроить 397 зубьев.
на выходе гитары должно быть 0.0302267, при настройке e/f * a/b *c/d получается 32/64 * 20/113 * 20/113 (минимальные и максимальные шестерни в комплекте), и не соберётся такая гитара. понятно в целом, да и погрешность этого отношения 3.6%
надеюсь не придётся больше 300 зубов резать, 203 резал в пятницу
вот поэтому и режут дифференциальным методом.
понятно, спасибо ещё раз
таблицы дифференциала от 5 до 60 градусов, от 2 до 10 модулей. может кому пригодятся.
