berton1965
Нужна помощь в выборе станков и оборудования
Привет всем!
Возникла проблема, связанная с отсутствием какой либо адекватной информации по вопросу организации технологической цепочки производства металлоизделий, а именно предоставления услуг по разработке тех. цепочки и подбору станков и оборудования для организации производства металлоизделий. Что планируем, посмотреть можно здесь: http://www.youtube.com/watch?v=XckZ5L32aj0
Насколько понимаю, что лучшее, что можно сделать, это найти специалиста для решения вопроса подбора станков и оборудования, но где найти, я так и не понял. По запросу в Яндексе - ни одного предложения.
Просьба дать вектор правильного направления движения в решении этой задачи.
А Вы сами откуда?
Уточните, что именно хотите делать. Блесна?
Один мой знакомый использует для этих целей, НГФ-110Ш4, ТВ-16, 2М112, несколько ручных прессов. Даже как-то умудряется делать сам пресс-формы для блесен.
Поддерживаю Ваше желание заниматься рыбацкими делами. Только надо самому быть рыбаком или иметь хорошего рыбака для испытаний продукта.
cop511, Я как раз сам и занимаюсь рыбалкой, так что понимание что делать есть, нет понимания по оборудованию.
" НГФ-110Ш4, ТВ-16, 2М112, несколько ручных прессов" ,
не вариант, хотелось бы поставить современные станки, возможно с ЧПУ. Хотел бы узнать подходят ли под мою задачу станки с лазерного раскроя листового металла для заготовок.
berton1965, на форуме найдите того кто вам нужен ) только
стоят денег, плюс оснастка, инструмент, обучение персонала. Вначале нужно чётко определиться с номенклатурой и количеством выпускаемой продукции.
простите, что отсылаю на другую тему Выбор ОЦ фрезерного для штампов и прессформ. Покурите её, там есть грамотные спецы.
Белочку жалко!
bestoloch, Спасибо Андрей, буду изучать вопрос.
Изменено пользователем berton1965
Еще есть вопрос, может кто-нибудь посоветовать спеца или организацию, которая может осуществить подбор станков и оборудования под мои задачи.
Естественно на договорной основе.
лежат досе тысяч пять блёсен из нержавейки хотя сам занимаюсь гальваникой и могу покрыть хоть деревянные - на своём електрохимпрожиге делал штампы чисто копии блёсен существующих именитых производителей - тупо приваривал блесну к электроду и химпрожигом нажегал обрезные и чеканочные штампы и фирменные чеканы рельефа- русалка с титькаим - очень популярные были блёсенки но наделав их с пол тонны они зависли - нет сбыта при такой массе производства - итог - коробки готовых блёсен с карабинами и тройниками лежат лет пять на работе упакованные - из нержавейки - выкинуть жалко и девать некуда - местные магазинчики покупают иногда штук по 50-100 - вот такая история с блёснами -
stamp, Я работаю в сфере торговли рыболовными товарами, в принципе эту тему понимаю очень неплохо, в том числе и что нужно рынку текущего дня.
К этому мероприятию отношусь больше, как к хобби, задачи грести деньги не стоит.
Хочется сделать небольшой, но супер своременный цех.
Насколько я понял, на видео раскрой штамповкой, мне хотелось бы понять насколько к раскрою металлического листа (Латунь, медь и т.п.) подойдут лазерные станки.
Толщина металла 2 - 4мм. ?
Насколько получается чистый срез?
Владимир, у лазера хорошее качество обработки, но он дорог в эксплуатации, проблематична обработка меди, лист 4 мм, по-моему, много для лазерной резки (нужен мощный лазер, а это деньги). Для такой толщины стоит смотреть в сторону плазменной резки (качество хуже лазера) или холодной вырубки.
Для хоббийных объёмов, я бы думал над штамповкой. По большому счёту, нужен небольшой пресс, толково сделанная оснастка, набор инструментов, голова и руки. Для изготовления и ремонта оснастки нужно найти хорошую фирму поблизости, на форуме есть люди, занимающиеся оснасткой.
Если планируется наносить покрытия, то это отдельная тема.
bestoloch, Спасибо за ответ.
Планируется серийный выпуск и значительный ассортиментный ряд( возможно более 500 различных конфигураций, с ежегодным обновлением до 10 процентов ассортимента, поэтому встает вопрос насколько целесообразна холодная вырубка, так как под каждую модель понадобится штамп. Речь идет о выпуске изделий не в привычном качестве советских времен, а на уровне лучших японских производителей, соответственно цена такой блесны не может быть 3 копейки.
Медь маловероятна, как правило это латунь и сталь, 4мм - это максимум, основная масса номенклатуры толщиной в пределах 1-3 миллиметров. Стоимость лазера не пугает, больше интересует себестоимость резки в расчете на одно изделие.
Есть вопрос, достаточное ли качество резки у лазера, что бы края среза не требовали дополнительной обработки?
Хотелось бы получить такой инструмент раскроя металла, что бы ввести конфигурацию в программу и получить нужное изделие в требуемом количестве.
Планируется наносить покрытия, порошковая покраска, штамп и гальваника. Тоже пока для меня тема открытая.
Так же интересует чем потом гнуть заготовки для придания соответствующей формы.
это все равно приведет к штампу, откажитесь от лазера он в этой производственной цепи лишний.
Bronepoezd78, Спасибо. Понял, что лазер не годится. Подскажите, есть ли спец, который может все это разжевать(по тех. цепочке и оборудованию) на договорной основе?
berton1965, спецы есть на форуме. Просто создайте тему "Подскажите технологию изготовления такой-то детали". Вам пошагово расскажут технологию изготовления.
500 наименований... Это много. А хороший штамп стоит не одну тысячу долларов. Плюс гальваника и порошковая покраска. Вы планируете работать лично руками или линию ставить? Если Вы планируете покупать новые современные высокотехнологичные станки, то тут попахивает сотнями тысяч долларов. Лучше для начала купить советское подешевле, но чтобы было рабочее и точное.
cop511, Спасибо за ответ.
"500 наименований... Это много. А хороший штамп стоит не одну тысячу долларов"
Именно поэтому и задал вопрос относительно лазера, стоимость не пугает, важно получить мобильность в изготовлении моделей различных конфигураций и высокое качество заготовок. Подешевле оборудование, как я понимаю, это снижает возможности по ассортименту и увеличивает количество ручных операций.
Bronepoezd78,
"это все равно приведет к штампу, откажитесь от лазера он в этой производственной цепи лишний."
Не совсем понял , почему не подходит лазер, при таком количестве номенклатуры, стоимость изготовления штампов встанет в круглую сумму, теряется мобильность и оперативность, образцы новых изделий нужно будет "пилить" в ручную.
berton1965, штамп вам нужен будет для
Мой вам совет, укажите из какого вы города и создайте тему по своему вопросу. Так будет проще найти специалиста, у вас всё равно будет ума вопросов в процессе и лучше их обсуждать в реале )
Я бы порекомендовал гравировально-фрезерный с ЧПУ, но после него все-равно потребуется доработка напильником и полировка. В данном случае и 1000 наименований не предел, но практически все в штучном исполнении.
Ну или 3Д принтер.
Ну или 3Д принтер.
может заодно прикините сколько будет стоить 1 шт. (с учетом амортизации станка, ручной доводки) и удельный вес в населении тех фанатиков, которые согласны будут столько заплатить.
Ну тогда только маленький лазерный станочек типа G350D и комплект универсальных штампов для придания формы
Cep)I(, Это что же на нем можно произвести???
Я так понял - нужно производить блесны? Если есть блесна не проходящая по габаритам 500х300 то тогда нельзя наверное ничего произвести. Для такого производства полногабаритный стол (2000х1000) я считаю излишним, а вот глубтна резания до 10 мм - в самый раз.
Сам о таком для себя задумываюсь. Бирки делать для своей продукции. Да, чуть больше металла в отходы будет уходить, но переплачивать за полногабаритный стол - не вариант как для меня.
Изменено пользователем Cep)I(
