Dunhell
Промывка шестиметрового гидроцилиндра
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой - имеется гидроцилиндр длиной 6 метров, внут. диаметр гильзы 140 мм, цилиндр сильно загрязнён - внутри много мелкого песка...Необходимо его прочистить, вопрос как это осуществить практически, какие есть идеи? Цилиндр односторонний, разобранный (шток вынут), промыть нужно аккуратно - без разливов масла, без сильных запахов и т.д. (цилиндр подъёма лифта, установлен в частном доме с дорогим ремонтом). Заранее спасибо!
Э-э-э, пожалуй никак не получится, особенно без запахов.
Ну не водой же его с фери мыть? А потом сушить феном для волос... :)
Вынести никак?
залить керосином, засунуть шланг -побормотать воздухом, слить. Например.
tmpr, интересное предложение :good: осталось понять как полностью убрать песок, осевший на дно цилиндра - подсоединение шланга сбоку немного выше днища...
Асклепиадот, вынести не получилось, архитектор не подумал, что цилиндр может выйти из строя:) там пол-дома придётся разбирать)
Клеем пва, по типу как грампластинки чистят.
поливать потихоньку сверху ершиком шурудить, а снизу чтоб вытекало в подставленную емкость
Ввести жесткую трубу отсоса, до самого дна цилиндра. Залить цилиндр промывочной жидкостью (керосин и т.п.). И высосать через трубу. Повторить.
Отстой, осевший на дне, гарантированно засосет. А если осадок плотно слежавшийся, то к засасывающей трубе типа железной щетки вокруг входного отверстия сочинить, и при засасывании вращать\шевелить ею.
Если честно, дело с грампластинками не имел, можно в двух словах процесс описать?
сливать одновременно - песок-то будет всплывать со дна.
или как предложено выше залить, барботировать и потом, не прекращая, отсасывать трубкой, опущеной до дна. Повторять до чиста:)
черт, пока пишу, все уже написали:)
одной трубой до подавать другой откачивать
ну и ерш сделать на одну из труб
Граммластинку мазали клеем, подсушивали и снимали пленку клея с приклеившимися пылинками и грязью.
Идея нравится, думаю так и сделать, второй вопрос - чем можно заменить керосин? Дом, повторюсь, очень дорогой, без пролива всё-равно не обойдётся, уверен...да и запах...Жидкости нужно около 100 литров, думаю...заносить на второй этаж, там ремонт и т.д...
наверное, и водой можно, лишь бы не ржавело
100 литров бензина Калоша (обесжириватель БР-2) обойдется вам в ~7000 руб. Пахнет не сильно, хорошо моет, быстро улетучивается без остаточного запаха.
можно сначала водой, потом маслом (солярой, керосином) или просушить (протереть, затем просушить) после воды
Вполне должен подойти мыльный раствор, либо сульфофрезол( была такая СОЖ в мои времена ) разбавленный естественно
В воде развести каустическую соду, отфильтровать, этой водой промыть, протереть безворсовой тканью. И запустить в работу. При запуске чуть стравить масло с нижнего штуцера.
При промывке взять длинный шест намотать на него тряпку и как поршнем гонять воду. Выталкивая ее в месте с грязью...
экскаваторные моем керхером, поршня-штоки протираем, из цилиндра просто выливаем :) но тут другой случай....
в связи с дорогим ремонтом в доме это наврятли прокатит
боюсь, что песчинки, прилипшие к масляному слою гильзы, не промоются водой, всё-таки, думаю, необходим растворитель...
Akondr, Опередил!
Тряпкой вымыть религия не позволяет? Пропускаешь веревку через нижний штуцер на верх, привязываешь к тряпке. Берешь штангу телескопическую как у торгашей на базаре, наматываешь тряпку и проталкиваешь сверху- вниз. Веревочкой извлекаешь тряпку.
Dunhell, я думаю с ёршиком, да в вертикальном цилиндре смоются на дно запросто
З.Ы, столько сегодня песчинок с масляного слоя смыл, даже дома руки солярой пахнут :crazy:
Пришла ещё одна идея в голову) Для прочистки канализации используют шланг с соплом на конце с несколькими отверстиями, может стоит поискать подобную установку?
а через штуцер успеет вытекать?
