rubbery
твердосплавные сверла с подачей СОЖ
на Ebay регулярно предлагаются монолитные твердосплавные сверла, со сквозными каналами для подачи СОЖ.
Не разрушится такое сверло, если поставить его на 2М112 и пользовать без СОЖ?
Неплохо бы их использовать по назначению с подачей СОЖ по каналу, но патрон В18 оставляет вариант подачи СОЖ только со стороны.
1)Разрушится.
2) Есть патроны с внешним подводом СОЖ к сверлу.
Сверло разрушится, у 2M112 недостаточно жесткости. Да ещё и в патроне В18 :unknw: . Патрон нужен или цанговый, или Weldon, ну и станок типа современного ОЦ.
Изменено пользователем kaw171983
Саш а на токарке его можно использовать ? мне мелкое нада где-то на 6-7мм под титан.
На токарке использовать можно, только задняя бабка должна быть четко выставлена и пиноль не болтаться.
Кстати, сверла со сменными головками, в отличие от цельнотвердосплавных, не столь требовательны к жесткости СПИД, видел у ISCAR от 7 мм.
А если 675 с цангой?
Подача СОЖ со стороны не спасет отца русской демократии такое сверло от разрушения?
675 с цангой уже лучше
Подача СОЖ со стороны влияет на скорость резания, обороты просто поменьше и выводить почаще.
Подача СОЖ через сверло вымывает стружку и режимы можно давать лихие.
Сверлил похожим сверлом: сталь 35, диаметр 14, глубина 32, обороты 1400, подача 0,27 мм/об. Идёт как в масло :good:
Главное, чтобы СОЖ не пропала, а то сверло приваривается намертво.
Спасибо. я как раз на искара и смотрел. остальной инструмент ихний нравится. станок вроде нормальный. только перебрал. пиноль не болтается. смотрел именно на стальные со сменной головой.
есть ли еще какие то ньюансы по ним ? заранее благодарен!
Из нюансов - при смене головки хорошо очистить гнездо и не прилагать больших усилий при закреплении, а то отломиться может.
С титаном не работал, тут ничего подсказать не могу. И сверл таких мелких у меня нету, на двенадцать минимум.
Не знаю как оно себя поведет при ручной подаче, может забиться стружкой и сломаться.
Лучше наверное будет выводить почаще. И сверлить с мех. подачей, стружка будет дробиться лучше.
Hanter,
Всё уже сказали, вся жёсткость СПИД должна быть высокой.
Цельные на 16К20П вполне хорошо работают, минимум что было-0,6мм сверлит однако.
Я юзаю и не обращаю внимания на жёсткость, соосность. Наверное потому, что не знал ? Или с головой дружу ?
chkmatulla,
На расшатанном 16Б16 6мм ломалось влёт.
Наверное, ломали, а не ломалось ?
Ну, подача-то с руки, но старался примерно соответствовать рекомендованной.
Как делаются спиральные отверстия для подачи СОЖ? Всегда было очень интересно!
<b>sasha-smaylik</b>,https://touch.[очень авторитетный ресурс].ru/question/24494021
