Elin
Сделано для НГФ. УДГ.
А фоток процесса и устройства нет?
А люфт в червячной паре как выбирается? Есть ли фиксатор положения патрона?
Зачетная голова!. Плюсую.
Зазор в червячной паре убираю смещением крышки с подшипником.Фиксатор на среднем снимке видно.
Как выбираете люфт в цилиндрических шестеренках?
На маленькой шестерне-эксцентриковая втулка.
Класная голова! Есть с кого брать пример. Плюсую.
Elin, Как организован тормоз шпинделя?
Рядом с червячной шестерней стоит диск, его видно на фото. В зазор между ним и корпусом винтом поджимается клин. Где то так.
Вопрос у меня конечно глупый наверное, но я просто с редукторами и передаточными числами еще не очень разобрался :-)
А почему вы искали червяк именно 40:1 и зачем дополнительные шестерни?
Нет я понимаю конечно что это как то с делением связано, просто хотелось бы понять как именно :)
В заводских УДГ редуктора как раз 1:40 идут
С шестеренками 10:16 х 1:25 это дает то же самое передаточное число 1:40
Каждый оборот рукоятки поворачивает шпиндель на 9 градусов.
Про УДГ не помню, но у круглых столов передаточное 1:90.
1:40 для УДГ маловато что-то :unknw:
Изменено пользователем Sidious
На сколько я понимаю 40 к 1 - это 40 оборотов рукоятки на 1 оборот шпинделя.
это 9 оборотов рукоятки на 1 оборот шпинделя
это 9 к 1
Изменено пользователем sivanko
sivanko, да-да, я уже сам исправил, сдуру написал, поспешил...
А на сколько отверстий делительные диски. Я думаю не один в комплекте? И еще хотелось бы подробнее о механизме которым угол деления настраивается.
Sidious, ха я понял!
если 10 оборотов ручкой это поворот на 90 градусов, а нам нужно скажем получить шестигранник то поворачивать нужно на 60 градусов для этого перетыкаем ручку на круг где 30 отверстий делаем 3 полных оборота плюс 10 отверстий, фрезеруем и так пока не получим шестигранник!
Kot (Omsk), логика правильная, только для диска с 30 отв. это будет 6 оборотов + 20 дырок.
Sidious, ну да, естественно 6+20 это я пока пальцы загибал обсчитался :)
Передаточное отношение 40:1 это самый оптимальный вариант.Смотрите: чтобы разделить на 40 частей.надо сделать один оборот рукоятки. на 20- 2. 10-4. 8-5. 5-8 .4-10. 2-20 Позтому УДГ в основном идут 40:1. Да и таблицы настройки аналогичны заводским УДГ.
Ну я пока сделал диск 21. 30. 33. 39. 54. Со временем буду еще сверлить. Место с обратной стороны есть. Ну а механизм настройки такой- по таблице выбираем число на которое делим . Там указано сколько отверстий нужно отсчитать и на каком диске. Ну например: надо разделить на 6 частей. Это будет 6 полных оборотов +20 отверстий на диске с 30 отверстиями.
Хорошая работа.
Только вопрос "почему?" Делительная головка используется для поворота детали на заданный угол (как при нарезании шестерен) и реже для обкатывания детали. Для обкатывания надо чтоб на ручку не передавалось усилие резания. Для этого используют самотормозящие червячные передачи. Это зависит от угла подъема резьбы на червяке. в первую очередь. Так вот. При проектировании червячых передач для делилки мин передача с соответствующими параметрами прочности и габаритов получается 1:40 (примерно). Больше тоже не удобно - крутить долго. Поэтому эта редукция и стала широко применяться. Редукция меньше требует относительно большего диаметра червяка (подъем резьбы). У Автора , судя по картинкам, это условие не выполнено, червячная пара не самотормозящаяся. А так , Все очень не плохо!
Подскажите пожалуйста диаметр патрона на вашей удг для нгф.?
И второй вопросик для делительной головы на нгф пойдёт патрон на 190 мм, или будет большеват, не влезет?
