roytman
Гуськовый кран в мастерскую
Заранее извиняюсь, если ошибся темой, но более подходящей вроде нету.
В мастерскую нужен гуськовый кран грузоподъемностью до 1000кг. Может кто сталкивался с данной тематикой? Начал искать в интернете, фирм много вроде, но вот как определить качество... Так что хотелось бы услышать рекомендации по фирмам-изготовителям. Знакомые, к примеру, пробовали Сорокин-инструмент и не особо довольны качеством остались.
Спасибо.
С уважением, Дмитрий.
практически все они родом из Китая, и качество примерно одно. На гидроцилиндре даже шток не хромирован зачастую. Пластиковые колеса иногда разваливаются.
Учитывая их цену я планирую такой сам делать для ремонта станков, ну или козловой не знаю пока.
А я уже сделал копию итальянского ОМА-575 г\п 1.5 т.Получился немного тяжелее,но но зато с запасом.
Качество у них хорошее,но цена уж больно кусается.Вот и решил сделать сам.На м\ломе нашел толстостенную профильную трубу,г-ц с ходом штока 400 мм,колеса от какой-то тележки и домкрат 5т.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, из чего сделали. Материалы, размеры хотя бы грубо...
Ага, тоже интересно, желательно с подробными фото :)
Я вот на такой кран планирую гидроцилиндр сорокинский поставить а сзади ещё лебедку поставить что бы можно было и стрелой поднимать и при необходимости лебедкой.
... нашел толстостенную профильную трубу...
Размеры трубы скажите, пожалуйста, и толщину стенки.
Почти сделал себе складной кран 0.5 т (работает, но кое что нужно доделать). За основу брал геометрию ОМА 589. Подъем стрелы гидрорастяжкой, + тросовая лебедка автомобильная червячная.
to all...
По железу кто-нить скажите, из чего делаете. Если профиль, то какой? Размеры, толщина стенки. Двутавр, швеллер, уголки что именно применяете? И каких размеров, чтоб обеспечить достаточную прочность? Железо дорогое. Переплачивать за излишние размеры не хотелось бы. Да и двиг на пол уронить тоже не хочется.
Изменено пользователем KimIV
Фото сброшу позже,так,как дал товарищу на прокат в мастерскую.Кран делал разборным из 3-х частей:П-образное основание,стойка с ГЦ и насосом(переделанный домкрат) и сама стрела.Все соберается и разберается за 5 минут. Размеры брал по сылке,что выше.На стойку взял толстостенную трубу 80/60, на стрелу и на лапы -трубу 60/60 тоже толстостенную.Под основание под стойку -две трубы 60/40.Стрелу снизу усилил такой-же трубой для меньшего изгиба.ГЦ 80/40 и ходом 400мм с одним входом под гидравлическое масло.ГЦ сжимается под собственным весом стрелы.Основная проблема была в гидронасосе(дорого). Проблему решил с переделкой 5 т домкрата.Добавил еще к нему бачек на 1.2 л.Осталось грунтануть и покрасить в синий цвет.На стойке(мачте) приварил пластину под ручную лебедку, на стреле два ролика под трос для большей функциональности крана.Тестировал долго. Груз, весом 550(ДВС авто)кг, висел в горизонтальном положении на максимальном растоянии в течении 7 дней.При этом был замечен маленький изгиб стрелы.что допустимо для такой конструкции.
Хочу повторить еще вот такую конструкцию ОМА-583:http://agl-rus.ru/catalog/gr-service/gr-vspomogateljnoe/gr-krany-gidravlicheskie/oma583-all.html Пока подготавливаю материал и вспоминаю СОПРОМАТ.ГЦ 100/50 уже приобрел. Ручной г/насос думаю взять из авиатехники или от грузовика для поднятия и опускания кабины,так,как у 5т домкрата малый диаметр плунжерной пары,что сказывается на медленном поднятии стрелы.Но в финансовом плане будет дороже!
Изменено пользователем oleg68
интересно,где это жутко дорогие гусекраны.От 300 до 400 баксов,что подороже-складной.При такой цене можно использовать как набор для улучшения-подгонки под свои задачи,типа добавления лебёдки и прочее.
Доброго дня!
Значит и расчеты будут!? - Здорово! А то металл нынче дорог, не хотелось бы усиления там где не нужно и прослабления там где невозможно! Буду, да и не я один, ООЧЧЕНЬ признателен, если подробненько с участием коллеги СОПРОМАТА :db: опишете весь процесс создания, а с коллегой фотоаппаратом - процесс постройки! Удачи Вам. Подписываюсь на тему.
Ну, шо ж, богато жить не запретишь. 8) :buee: Коли е гроши, так купите в тихую. :search: А смущать почтенное сообщество - нэ трэба! :diablo: :aggressive: :crazy: :rofl: Изменено пользователем GWolf
oleg68, спасибо за размеры профтруб! А толстостенная - это сколько мм толщина стенки? У нас, например, продаётся 80*60*4, то есть толщина стенки 4мм. Этого достаточно будет или Ваши трубы толще?
Кран делал из того что было. Расчетная нагрузка 550 кг. испытан пока на 300. Стрела и опоры из 57 трубы, Основание под стойку - кусок трубы 100*100. Стойка из кардана М 21 (использованы проушины с одной стороны). Все пластины, косынки из 8 листа. Кран можно разобрать на опоры, стрелу и стойку, а можно можно просто опустить стрелу, и поднять и зафиксировать опоры (как в оригинале). Гидрорастяжка 4 т использована для того стобы ее снять и использовать по назначению либо в гидропрессе.
При эксплуатации выявилась необходимость замены неповоротных колес на лапах-опорах на поворотные. Лапы на шарнире с фиксацией болтами, для увеличения жесткости. решил добавить раскосы стойка - лапы.
Профтрубу всю покупал на вторчермете-б/у ,но хорошего качества.Толщина стенки 4-5 мм.Крана,для моей цели,вполне хватает.Раскосы делал из толстостенной трубы(рулевая колонка ГАЗ-53).Еще вставляю удлинитель в стрелу из трубы 50/50 и тогда высота подьема увеличивается.Колеса передние глухие 160мм,а задние - поворотные на 360 гр.
А 400 $ за импортный кран мне нет желания отдавать.Мне он обошелся в районе 100$ и еще с запасом прочности.
У меня опыт общения с подобными кранами уже был - знал возможности и поэтому смотрел только на 2-х тонный. И нужен был только компактный - складывающийся для хранения. Я посчитал затраты - труба, куча пластин, колесики (6 шт), гидроцилиндр (8 тонн), пальцы (если сам буду точить, то без гальваники) и прикинул, что дня два-три буду точно с ним корячиться + покрасить и оказалось, что дешевле купить!
В итоге за 10 тысяч взял компактный, обычный стоил дешевле. От решения до собранного - два часа.
Так же поступил со стендом для двигателя и с мотоподъемником. Выгоды самому строить ширпотребный товар - никакой, один материал и комплектующие "в розницу" выходят почти в стоимость готового изделия!
Вот этот ДВС снимал и устанавливал своим краном.
Вот такого плана кран г/п 2т не может стоить 10т.руб.В заявленной г/п 2т-он поднимает.Самое дорогое-Это Г/Ц и ручной г/насос.Я выше писал,что все из чермета и ни каких токарных работ.Всего лишь болгарка и сварочник.Такую конструкцию крана любой может повторить,кто немного дружит с болгаркой и сваркой.А если делать все из новых деталей.то нужны расчеты под необходимую г/п, для минимизации затрат на изготовление.
А фото так и нету :(
Вот он какой.!
