llirik
Выбор оборудования- Китай или Турция?
Здравствуйте , коллеги! Появилась потребность в покупке собственного листообрабатывающего оборудования- листогиб прямого действия и гильотина. Требования - гибка и рубка черной стали 3 мм на длину 2500мм или толщина 5 мм длиной 450-500мм.
1. Достаточно ли пресса усилием 63 т или нужен 80?
2. Возможно ли рубить на гильотине листовой ПНД толщиной 10-12мм и длиной 2200 на полосы шириной от 25 мм?
3. Стоит ли брать китайского пр-ва (FOG. ZDMT) если учесть вышеуказанные требования и, что режим работы будет НЕ в 3 смены? Или все таки Турция?
4. Нужна ли полноценная система ЧПУ или достаточно контроллера Delem перемещения упоров если учесть, что профессионального гибщика нет, углы простые и детали планируется выпускать сериями от 100шт?
Сейчас гнем на стороне - опыта нет, поэтому сильно не пинайте.
llirik, как раз DELEM выпускает полноценные ЧПУ для синхронизированных листогибочных прессов, у него в линейке есть всего один контроллер DA-41 для прессов с механическим стопором.
По поводу усилия. Если Вы будете использовать матрицу с раскрытием V=24, то усилие будет равно 67,3 тонн. См. картинку.
Вам либо надо брать 80 тонн, или выбирать матрицу с большим раскрытием.
Естественно, рекомендую брать ЧПУ, так как пресса с контроллером больше подходят для крупной серии, для небольших серий они неудобны.
Можете спокойно брать Китай, главное грамотно подобрать комплектацию пресса.
Также рекомендую скачать и установить эмулятор ЧПУ на PC c официального сайта. ftp://ftp.cybelec.ch...eva%20S/SSBFHQ/
Скачивайте этот файл и устанавливайте на ваш компьютер.
Данное ЧПУ называется DNC 880S или ModEva.
http://www.cybelec.c...NC_880S_EN.html
http://www.cybelec.c..._Modeva_EN.html
vad0000 - спасибо за ответ!
Возникли вопросы:
- какой производитель из Китая достойный? На что при выборе китайца обращать внимание?
- что значит -"грамотный подбор комплектации"?
- серии от 100 деталей - это маленькие серии?
- сможет ли неквалифицированный работник справиться с ЧПУ? Программистов у меня нет и вряд ли будут...
- Знаю два завода, YANGLI и YAWEI. На YAWEI был на стажировке, на YANGLI были мои коллеги. Но достойных заводов намного больше, просто о них не знаю.
- "грамотный подбор комплектации" - это я имел ввиду, что необходимо знать всю линейку прессов, выпускаемых конкретным заводом. Например, для заводов YANGLI и YAWEI я бы не рекомендовал брать пресса с контроллером ESTUN E10
- серии от 100 я не считаю маленькими, но проблема даже не в этом. Допустим, у Вас с одной стороны недогиб. Если пресс синхронизированный, Вам достаточно программно изменить нижнюю мертвую точку. Если же пресс с механическим стопором, Вам придется разбирать трансмиссию.
- с ЧПУ, и особенно, графическим, работать намного проще. И там есть защита от "дурака". Программисты, если конечно это не 3D изделия, для гибки не нужны.
Ну допустим на прессе с ЧПУ и линейками смена нижней мертвой точки ничего не даст... Она просто опускание балки сменит. Причем синхронно с двух сторон. Тут надо менять угол наклона балки. В ЧПУ должно быть возможность. Т.е. менять точку на каком то цилиндер.
С механическим стопром разбирать в "тяжелом случае". Чаще де после настройки при запуске он работает дооолго. Там же в нормальных выравнивание сторон торсионной балкой.
Ну и мое мнение... Сейчас я бы все же трука брал, уж очень то китайцы непредсказуемы. Последнее что убило - ползун под кулачки концевиков. По чертежу там круглый стержень с отфрезерованной по одной стороне плоскостью. Ну так китайцы фрезеровку заменили наждаком... (причем это один из "нормальных" китайских заводов.)
А что, чертеж им дали, они доработали заказчик съест..
Не съел, заказчик перестал размещать заказы на сие оборудование. Ибо и по цене стало невыгодно и качество ни о чем...
Grey78, Вы меня немного не поняли
Мы хотим гнуть данное изделие
На следующей странице мы видим, что нижняя мертвая точка для Y1 и Y2 равна 207,519
Производим гиб, и видим, что с левой стороны угол равен 90, а с правой - 91.
Входим в режим коррекций и вводим значение 91
Мы видим, что для одного градуса нижняя мертвая точка должна изменится на 0,091
Удаляем данное значение для Y1, т.к. слева угол - 90, и оставляем для Y2
Теперь с правой стороны у нас изменилась нижняя мертвая точка, и угол должен получится 90 градусов.
Изменено пользователем vad0000
Уважаемые прошу Вас только одно - не берите китайцев. Задолбался их ремонтировать. Берите Турцию - надежнее
Что я и говорил. Только на нормальном ЧПУ не надо этих плясок с пересчетами (при нормальном изготовлении пресса). Вы именно меняете наклон балки. Т.е. одну ось ход делаете больше.
Ну не должно такого быть на нормальном листогибе. С нормальной компенсацией и с линейками по осям У отслеживающими реальных ход балки. Он именно синхронно должен идти по осям и не должно быть перекоса балки. Из за чего у вас угол и убегает с одной стороны.
Гнете посередине? Длинна гиба? Компенсатор прогиба какой стоит?
Да хоть напильником...
Tad, Так я не против, но ПРЯМЫМИ руками.. У них не вышло таки...
Здравствуйте! Продолжаем разговор. Спасибо ЦБ РФ - пришлось пока отказаться от покупки даже китайского листогиба ( за доллары).
Теперь рассматриваю покупку б/у - доводы в его пользу следующие :
- все тот же курс валюты, а б/у в цене не изменилось
- т.к. изделия серийные и достаточно простые можно поработать и на механических упорах.
Предлагают следующий листогиб - производитель Венгрия.
Вроде бы все работает- даже получилось согнуть 3-ку на длине 2200мм, вроде бы комплектный , но инструмент не первой свежести.
Есть два видимых мне настораживающих момента:
- правый гидроцилиндр ремонтировался(на фото видно)
- при включении стоит дребезг (чего дребезжит - не знаю, т.к. бак с насосом , мотором и распределителем находится сверху рамы).
Прошу Вас, коллеги, подсказать :
- на что еще обратить внимание(может какой-то тестовый гиб сделать, который может многое показать)?
- есть ли у кого по этому станку литература?
- как с з/частями на этот станок , подойдут ли аналоги от наших?
- стоит ли вообще связываться , учитывая то, что один цилиндр после ремонта и присутствует дребезг?
Спасибо.
Не берите этот металлолом. А какой "китай" Вам до этого предлагали?
Предлагали Yangli и ZDMT - 630 кН шириной 2500 за 23 тыс$ или 800кН /2500мм за 27 тыс$. У меня в конторе расчет за рубли , и теперь разница в курсе с момента начала поиска оборудования составляет почти половину стоимости б/у листогиба.
vad0000 - почему представленный экземпляр металлолом? У меня в токарном участке самый молодой станок 84г.в. и при этом даже 611п 63г.в. нормально работает и держит размер, редкие поломки решаются за час. Поэтому подскажите куда смотреть при детальном осмотре и какой показатель может быть критическим и сможет повлиять на отказ от покупки ( цилиндры , насос, гидрораспределитель- есть ли отечественные аналоги, плохое качество этого производителя и пр.)
Самые "сложные " гибы в моей практике - это гибка П-образной рамы из листа размером 900*1800*2(после лазерного раскроя) и гибка полосы 350*2500*2 в W-образный профиль( с допусками по полкам и отбортовкам +- 1 мм на всю длину). А самые массовые гибы - это один гиб 3ка и 5ка на длине от 50мм до 550 мм( некоторые детали имеют гибы во взаимно перпендикулярных плоскостях( т.е. понадобится инструмент небольшой длины).Профессионально предоставлять услуги гибки на сторону я не буду, гнуть буду только свое.
Поэтому отсюда вопросы
- нужен ли мне листогиб с ЧПУ?
- подойдет ли мне бу листогиб? Или продолжать отдавать гибку на сторону, благо в Питере гибщики (как и лазерщики) сами напрашиваются?
Спасибо.
Предлагаю Вам для начала скачать эмулятор ЧПУ на PC: ftp://ftp.cybelec.ch...HR_build_23.exe
Мануал к нему можете скачать здесь: ftp://ftp.cybelec.ch.../ModEva%20S/EN/
Как выглядит ЧПУ
и сам станок
Не Китай и не Турция. Поверьте, чем новый Китай, лучше б.у. Италия, а еще лучше Германия.
Китай НЕ работает!!! Турция НЕ стабильна.
Вы можете брать дешевый раскрой и вырезать детали медленно. Не брать лазер, а взять дешевую плазму.
Но взяв дешевую (Китай, Турция) гибку, Вы получите большой объем брака. Хреновая гибка убъет любой классный раскрой.
Не экономьте на гибке. Лучше продолжайте гнуть на стороне и подкопите денег на что-то нормальное. Китай и Турция - выкинутые деньги.
Delem - хорошая ЧПУ.
100 шт. - маленькая партия. Если детали часто меняются, лучше брать ЧПУ. Быстрее переналадка, удобнее программирование.
Спасибо.
Действительно металлолом.
про Китай и б.у. см выше.
Повторюсь. IMHO. Чем тратить деньги впустую, лучше размещаться на стороне.
Да, кстати...
Для простого и быстрого расчета длин, усилий, полочек и т.д. жадные (простите, экономные) буржуи БЕСПЛАТНУЮ софтину сварганили. Может понадобится.
"Для более простого расчета параметров гиба (длина/усилие/радиус/мин.полочка и т.д.), компания ТРУМПФ создала специальное приложение.
Программа является бесплатной и создана для операционной системы мобильных устройств компании Apple (iPad, iPhone) и системы Android (HTC, Samsung и т.д.)
Для загрузки программы необходимо войти в приложение AppStore (для устройств Apple) или Google Маркет (для устройств на базе Андроид) и в поисковой строке ввести TRUMPF, после чего загрузить найденное приложение."
Delem - хорошая ЧПУ
На счет Delem полностью согласен. И как с таким ЧПУ и гидравликой HOERBIGER можно плохо погнуть?
У китайцев хромает механическая часть, но в любом случае, китайские пресса на "троечку" потянут, поэтому их берут и будут брать.
И цена.. Брать берут и будут.. Потом плачут что инструмент не купить, а переходники на нормальный стоят дорого...
Но плачут и покупают переходники на амада-промекам. Те кто много гнет и разное...
<b>vad0000</b>,
За точность гибки отвечает не только ЧПУ и гидравлика. Есть еще:
- упоры (механика) точность установки которых определяет точность размера полочки.
- компенсация прогиба балки (механика/гидравлика)
и т.д.
И если это все не работает с высокой точностью, согнутая деталь получается кривой... Увы, но чудес не бывает, за те деньги, которые просят китайцы, не возможно купить работающий станок (новый). С б.у. как повезет.
<b>Grey78</b>,
А в чем преимущество Амада/промеркам перед WILA? И чем переходник для крепления инструмента поможет при неточном позиционировании задних упоров?
Более дешевый, и больше выбора.
Ничем не поможет.
В том что купить можно сразу. Не под заказ. Как минимум.
Но Китайца с Willa я бы хотел увидеть. Пока не встречались за несколько лет.
