Buster
Станок 16Д25
Помогите советом,как настроить шаг резьбы (18 ниток) в таблице нет такой установки,какие шестерни использовать,и в каком порядке устанавливать их.
или хотя бы как настроить на метрическую с шагом 1.34?
Наверно 19 ниток.
нет, именно 18
в этом то и загвоздка, 19 без проблем,принесли штуцер как образец, на АКПП, на нем резьба 18 ниток,диаметр 15.7
Изменено пользователем Buster
еще вроде на глаз подходит :) , метрическая с шагом 1.34, но станок при такой установке нарезает с шагом около 7мм
Добрый вечер.В этом станке не нарезать шаг 1,34-нет такого.По 18ти ниткам на дюйм есть один вариант.
Шестерни гитары;К=40;L=86;N=54,рукоятки F1 и В-3(тройка римская).Удачи.
(Это из дополнительной таблицы по резьбам)
Изменено пользователем VAD-VAR
VAD-VAR, Благодарю.нашел информацию в паспорте,там не много другие шестерни К-80,L-73,M-86,N-81, F1 C-III, но 81 шестерни у меня не было. Пришлось делать на 1К62.
Меня интересует, а что тогда означает в таблице настройка 1.34?
VAD-VAR, Поделитесь таблицей.
a7bfe13acf0cf3540d87afde56c457646d118c53.jpg Изменено пользователем VAD-VAR
Вот эта таблица,в основной таблице 1,34 это подача в мм/об.
На форуме по этому станку есть справочник,можно скачать.Вот еще,можно расчитать какие шестерни нужны.
