bAster.89
FDB BF20 Vario. Доводка без церемоний
Да, просто проблема в шабровке цилиндрических и параллельных поверхностей в том, что пришабрить надо успеть буквально за несколько проходов, иначе они перестают краситься (появляется зазор, больший чем слой краски). Я,правда, цилиндры никогда не шабрил, а вот параллельные поверхности пытался...
По поводу притереть проще- да, согласен, но у меня проблемы с абразивной пастой. На базаре стоит безумных денег, а в моих запасах это жуткий дефицит потому занимаюсь только притиркой шабера... К стати, очень полезное действо. 1-2 раза за проход правлю шабер на плоском кусочке чугуна алмазнй пастой, делов на минуту, зато резать- одно удовольствие.
Изменено пользователем bAster.89
А зачем мудрить? Притирочная паста для клапанов-130р -тюбик.
В работе-прекрасно! Абразив во время работы сам переходит в более мелкие размеры. Я немного добавляю на притир моторного масла так, что бы притир был мокрым.
Не верю я во всякие автодействующие вещи(сама переходит в более мелкие размеры), но при возможности попробую. А поконкретней фирму/название скажете?
Перечитал последние сообщений 5 переписки, понял что нужно кое-что уточнить:
1. На всякий случай, после выдавливания краски из тюбика я эти мазюки размазываю кисточкой ровным слоем по плите.
И есть еще хитрость, на кисточку можно ляпнуть чуть-чуть керосина (пару капель.в зависимости от площади поверхности) - он размягчает краску и упрощает нанесение ровным слоем, после чего испаряется и не мешает переносить отпечаток на поверхность детали. Но тут надо чувствовать меру, иначе может прийтись долго ждать, пока испарится керосин, либо отпечаток будет не информативным...
2. Я использую несколько номеров алмазной пасты для притирки шабера. в наличии только 68/40 и 8/10, еще хочу докупить пасту 2/1 или 1/0, никак не решусь выложить деньги. Для каждой на чугунной пластинке своя зона, чтобы не путались зернистости шаржировавшегося абразива. Это при том, что я точу пластину из ВК8ОМ на 3-х алмазах 180/120 Потом 100/120 и 68/40, все-равно ручная притирка на том-же 68/40 имеет смысл.
Путь от заточки на простом электрокорунде и до притирки на плите шаберной пластины я проходил постепенно, потому могу точно сказать- пока я не дошел до притирки пластины на зернистости 10/8 я не знал что такое резать шабером, а когда дошел до этого- познал истинное блаженство. Я представляю что будет, когда я заправлю шабер на 1/0...
Я конечно не такой гурман правки Вк6ОМ...
Правлю не затейливо-на заточном с алмазными кругами.
Что касаемо краски-разбавлена маслом, до консистенции магазинной сметаны, катаю силиконовым роликом.
На фото-чугунка, исполняющая временно роль притира, будущая опора ВМД20...
Масло...
Ну, масло, я думаю не принципиально какое, а вот за фоточки пасты- спасибо, бум искать).
Валиком пробовал катать, че-т не пошло. У меня резиновый, который от советских комплектов фотопечати. Кисточкой лично мне проще равномерно прокрасить плиту.
Будет настроение и время- попробуйте мой способ с неразбавленной краской. Может Вам понравится. :)
Неразбавленную краску пробовал 1,5 года назад-не понравилось, но тогда растирал кистью и поролоном.
Валик от фотопечати-берегите! Очень нужная вещь в нашем деле. Я даже в прошлом году искал по знакомым, пока пользовал валик для обоев-узкий, очень не неудобно-долго прокатывать. Сейчас валик от прибора в работе, ф_наружки как у фотовалика, но узкий-3см и на подшипниках.
Валиком раскатывает ровно.
Хорошо, надо будет забрать его у родителей и попробовать... Мало ли, может не распробовал тогда...
Вопрос к Умным дядькам :hi: :
Человек на другом форуме мне написал, что колонну надо ставить на 2 штифта, повышается жесткость, колонна позиционируется точнее относительно станины.
Это так?
Если это имеет место быть, то как лучше делать?-что бы колонну не ослабить?
Сделал 3 новых закладных болта для крепления головы. Крепление на 3 болта мне больше нравится, чем штатная.
Фоты позже выложу.
Умные дядьки-молчат..., Олимпиаду смотрят...
А мы бум голову потрошить ВМД20...
Изменено пользователем иван-1
А можно обмерить пиноль и шпиндель? Чем побольше размеров бы. Очень важные выводы можно сделать если обмерить пиноль со шпинделем.
Штифты жесткость не увеличат. Нечего слушать всяких разглагоев. Они могут увеличить сдвиговую жесткость незатянутых болтами креплений. А если бы штифты были так важны, китайцы бы их поставили.
Жесткость самой колонны низка. Даже влияние прилегания поверхностей слабо наблюдается при такой жесткости.
Изменено пользователем T-Duke
Нормально вообще? Я тут обмеряю свои шпиндели и пиноли и все молчат, а другого человека просят?! В моей теме?! Все, я обиделся!!
Шутка конечно, но чем Вам мои замеры не подходят? Или это для статистики?
Не факт. Диагональные перегородки в станинах токарного ой как важны, а китайцы их не поставили, например...
На эту тему у меня тоже одна мысля пробегает... А что держит колонну наших фрезеров от поворотов на прижимных болтах, кроме силы трения?
А где они? Я вижу то что под ногами, далеко в прошлое не ухожу :crazy:
Где размеры шпинделя? Где? :unknw: Где диаметры, длина, пояски? Где?
На жесткость, действительно никак не влияет, а позиционирование - да, но с другим креплением колонны (болты сверху).
А, насколько я помню, у Вас боковое крепление. Там все зависит от выступа, на котором колонна висит, и от затяжки болтов.
От чертежей шпинделя и пиноли я бы тоже не отказался! Алексей, Иван, сделайте, пожалуйста! Всем по плюсику! :wink:
Это может пригодится потом для изготовления и замены на новый шпинделя.
Изменено пользователем Sidious
Согласен-надо.
Попробую!
T-Duke
Sidious
-Спасибо!!!
Притёр голову.
Сделал 3 новых болта м10.
Просверлил 2 добавочных отверстия под 2 дополнительных болта крепления головы.
Для удобства затяжки дополнительных болтов-поставил на них высокие гайки.
А почему М10? Туда ж М12 лезут :unknw: Или не лезут?
Можно было и м12 в лёгкую впихнуть, но поставил М10-чтобы не перестараться и ненароком перетяжкой не поломать буртик, за что цепляется шляпка.
Плюсом-на м12-гайка на 19+ключ-больше места в нише занимают-угол поворота ключом меньше, чем при М10-гайка на 17..., а ведь можно поставить гайки на 15...
Забыл добавить-отверстие под нижний болт , штатно, просверлен со смещением 0,5-1,0мм в сторону оси поворота...
Интересный способ эти притирки. Выполняется быстрее чем шабером. Однако а как же плита? Не страдает? Для притирки вроде плиту с канавками нужно использовать.
Плиту для притира с начало использовал ту, которая идёт под станину...
Но потом для черновой притирки крупным абразивом использовать стал ЧИЗовскую, бывшую поверочную...
Убитая, кривая ЧИЗовская плита -выровнялась в процессе притирок.
Просто нужно иметь еще 2 таких плиты и изредка троить их.
Друзья! Стимулировали меня на более решительный шаг по ремонту загубленной плиты ЧИЗ(300х300) :good:
Т.к. доводка ВМД20-процесс беспощадный..., в ход идут различные приёмы, материалы, способствующие получению нужного результата.
Плита так же активно участвует в процессе.
Раз мне ещё притирать ряд деталей, почему не получить больше пользы от результата?
Плиту ободрал шабером на глубину 0,1-0,2мм. Нанёс глубокую сетку и притираю...-детали ВМД20 и вспомогательный инструмент.
По итогу-выложу фото плиты.
Фото плиты до притирок.
Фото плиты после притирок до вчерашнего вечера.
Фоты плиты-сегодня.
А Вы проверяли плоскостность плиты? Без троения, тоесть метода трех плит, можно вывести плоскости неизвестно во что...
