bAster.89
FDB BF20 Vario. Доводка без церемоний
Основание у меня уже хорошее, жесткое, кое-какие доработки и общая жесткость выйдет на 800кг/мм, затем на 1000. После займусь шпинделем :crazy:
Изменено пользователем T-Duke
Пришабрил по плите по глазури плоскость примыкания колонны к станине.
Финишное шабрение-завтра, т.к. надо править шаберы.
Плоскость-притерта.
Линейка-0 класс, новая...
Много раз слышал, что в трубу для жёсткости , отверстие-вваривают пробку.
На колонне ВМД20, с низу прямоугольное окно-оно жёсткость не уменьшает?
Второй вопрос: имеет смысл сменить болты м12, крепящие колонну, на болты м14?
Изменено пользователем иван-1
Всем доброе утречко!
Написали вы тут всего, пока меня не было...
Иван: быстро Вы, однако, двигаетесь.
Итак, было принято решение, пока ищется нутромер для замера пиноли заняться осью ЗЕТ.
Нутромер, правда, уже найден, разобран, собран, откалиброван, но не бросать же теперь из-за этого ЗЕТ пеосередине?!!
Итак, что мы имели. Слой краски накладывал достаточно жирный, а получилось все-равно не очень видно, но представление получить по фоткам можно:
post-18304-081020400 1391985168_thumb.jpg post-18304-051127000 1391985189_thumb.jpg post-18304-045648900 1391985205_thumb.jpg post-18304-098174800 1391985222_thumb.jpg
Поверялось сие угловой линеечкой. К стати, ожидал я худшего...
Сейчас я отшабрил "лицо" хвоста, как базу (уровень есть, но он, во-первых,мне показался не достаточно точным для этих длин( ЦД 0,045мм/м), а во-вторых выставить колонну -целое дело да и пол, скорее всего, гнутся будет, потому даже и не пробовал...) и по нему("лицу") промерял начерно направляющие. Вот что получилось:
post-18304-052278000 1391985633_thumb.jpg post-18304-049704500 1391985653_thumb.jpg post-18304-018252300 1391985644_thumb.jpg
Пометки стоят на "лице" но относятся к направляющим, которые ниже уровнем. Замер делался относительно "лица".
Ну и уже когда писал это сообщение подумал о том, что какой-то странный бугор на направляющих в районе губок тисков. Установил стойку на лицо, немножко поотдаль, индикатор на направляющую в районе губки и зажал/отпустил губку тисков. Измерения сразу поплыли-поплыли. Сотки на две- точно, а то и больше...
Аналогичный эксперимент был проведен с установкой стойки на направляющую. Результат- аналогичный, даже может и хуже. Короче, не зажимайте колонну в тиски, когда красить/поверять будете- получите непредсказуемую геометрию...Завтра буду, по-ходу, все переповерять((
Рааз я уже поменял положение стойки- померил изгиб колонны:
Вот из этого положения( тиски не зажаты) я беру колонну за края и просто поднимаю- загибается на сотку под своим весом...
Посмотрел на фотку, подумал... По-ходу надо было поставить колонну на горизонтальную поверхность, а лучше даже на что-то мягкое, ато так получается что поднимаем ее не из разгруженного состояния, а из какого-то странно-консольного, завтра...а может и сейчас пойду перемеряю...
Изменено пользователем bAster.89
Да, тоже думал об этом... Кто что скажет на эту тему?
Тут, к стати, еще одна мысль у меня пробежала... Ща оформлю ее в фоточку и предложу...
Вот выкладываю свою идею:
Сверлим дырочку в ЛХ, в нее вставляем ходовой винт
и он отлично залазит в дИрку для гайки
и, к стати, сама гайка отлично себя в этой дырке чувствует...
А в колонну вставляем различные перегородочки.
Кто что скажет? Стоит ли свеча игр?
Перемерил. Из разгруженного состояния отклонения укладываются в пару-тройку микрон. Зря панику затеял.Хотя расстояние между основанием и щупом индикатора около 45см, значит на краях колонны отклонение должно быть раза в два больше.
Подумал про перегородочки в колонну:
А что если взять и все дырки в колонне залепить? Ведь получится коробчатая конструкция, а если я правильно понимаю, коробчатая конструкция это заметный прирост жесткости!?
bAster.89, мысль интересная, но трудозатраты большие. Хотя трудолюбия у тебя не занимать (отшабрил нерабочие поверхности) :crazy:
А колонну затыкать не советую, потому как нет фрезеровщика, который не мечтал бы о ЧПУ. И ты рано или поздно придешь к этому. А ШВП только в колонну влезет.
Ответ на оба вопроса - нет смысла. Болты менять толку никакого, жесткость не увеличат. Затыкать то мелкое окно как примочка мертвому.
Главный недостаток таких колонн - длинный продольный разрез в котором ездит гайка винта. Из-за этого рареза жесткость колоны на кручение сильно ослаблена.
С колонной ничего не сделать. Советую заняться более насущными делами.
Большое Спасибо!
Поделюсь своими делами, надеюсь ТС будет не против.
При внимательном просмотре плоскости станины, к которой примыкает колонна, обнаружил 3 заниженных места...
Не удержался и притёр. Абразив-притирочная паста для клапанов.
Вокруг резьб, по плоскости сделал обнизку металла и на 2 витка резьбы-зенковку--чтобы при затяжке болтов-метал вокруг резьбы не поднимало и не терялась жесткость сопряжения деталей.
иван-1, можешь, конечно, даже полирнуть, только это ниче не даст. Проверено лично - достаточно было грубой шабровки, или шлифовки, если есть плоскошлиф. Там такие давления при затяжке винтов, что эти микроны, даже сотки продавливаются только так. Не трать время. По сравнению с низкой жесткостью колонны, контактная жесткость - это слезы, мелочи. Тебе надо было мою тему почитать - я уже прошел через это.
Вы (так сказать, новички, недавно купившие станок) уделяете большое значение мелочам, не чуя главного. Сам таким был. :wink:
PS зенковка - правильно, чугун выдавливает.
Изменено пользователем Sidious
Станки куплены давно...
-а то , что зелён в этих делах-Ваша правда! То, что станки не добирают жёсткости в следствии плохой обработки и конструктивный упущений и упрощений-согласен.
Вполне возможно, что из-за малого опыта и знаний в данном деле,уделяю много внимания не тем деталям...
Спасибо за подсказки !
Притираю плиту, к которая двигается по колонне, к которой крепится голова.
На опорных плоскостях , с китайским "морозом"-попытки прошлого хозяина пришабрить, но в итоге-вместо шабровки-глубокие рытвины.
По этой причине выбрал более простой способ для себя-притереть опорные плоскости, после проверки на краску-нанести мороз.
Эту салазку я не шабрил. Это китайсо такие рытвины делает.
Если я тоже имелся ввиду, то не так уж недавно (года 4 стоит) и не такой уж новичек))...
Ну и я поделюсь своими делами, если иван-1 не против (шутка) :) .
Одолжил с прилавка на "Староконном" нутромер индикаторный, попытался промерять дырку под пиноль.
Вот что у меня получилось:
Планировал делать замеры по 4-м сечениям цилиндра, но не стал мучаться с четвертым и сделал только 3, потому как все-равно замеры получились не сильно адекватными из-за очень плохой чистоты поверхности, размеры сильно пляшут. Бывали места, где замеряешь- показывает +5um, тут же, чуть сдвинулся нутромер, уже показывает -2um опять тут же, если чуть передвинуть (на меньше миллиметра) уже +8um. Короче, замеры гуляют в пределах +-0,01-0,015мм. Да и время уже поджимало- обещал в течении часа вернуть нутромер хозяину.
Вот результаты:
Внизу дугами показаны почти противоположные замеры. Делил на глазок, потому где-то замер получался между двумя противоположными, где-то почти на противоположном, да и нутромер еще немного сдвигался. Делил специально на нечетное количество сегментов периметр сечения, чтобы получилось не 4 парных замера(сначала одно меряешь, а потом тоже самое, только перевернутым микрометром), а 9 непарных( все-время замер получается со смещением).
Столбцы таблицы с номерами указывают параллельные оси цилиндра прямые по которым делался замер, сверху вниз строчки- это сечения, начиная от того которое ближе к краю и вглубь(по рисунку все и без этого объяснения понятно, я думаю). Размеры в микронах.
Вот думаю, может найти развертку где-нить на 60,00мм и разверткой пройти эту пиноль??
Евгений, про рытвины-не в твою стороны :unknw:
Приношу извинения, что невольно создал неприятность.
У меня наоборот создалось впечатление, что у тебя подход к делам-серьёзный :good:
Не смотря на низкую повторяемость замеров из таблички видно, что отверстие под пиноль имеет некоторую конусность около 0,01-0,02мм сужающуюся вглубь. (а при расточке, наверное, наоборот и не бывает)
Иван-1: Попробуйте делать краску менее жидкой когда красите- будет лучше понятно что там с поверяемой поверхностью. (я вообще ничем не разбавляю, прямо из тюбика мажу обыкновенную художественную берлинскую лазурь)
Скромно предложу другой вариант:
сделать притир и притереть?
bAster.89
-спасибо за совет!
Я вижу Вам понравилось притирать)).
А что делать с шаржированным абразивом после притирки? он ведь будет пиноль есть...
Можно, конечно, попробовать отшабрить потом, но сомневаюсь что это моего уровня владения шабером работа (шабрить ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ повехности) да и нету у меня треугольного шабера...
Думаю самое разумное- отдать на расточку какому-то пряморукому фрезеровщику или расточнику, но где-ж его взять-то?
Притирать некоторые плоскости проще, чем махать шабером.
После притирки-шабрить от абразива -надо.
А вот найти в наше время Грамотных Спецов Станочников -всё сложнее и сложнее или это очень дорого.
