bAster.89
FDB BF20 Vario. Доводка без церемоний
Да не за что. Ждем, что получится. Но основание нельзя забывать. Оно тоже хлипкое.
Sidious, ты хорошо описал причину падения жесткости по середине. Так и ведет себя разрезанная труба. Можем смело назвать это явление - эффектом Сидиуса :crazy:
Изменено пользователем T-Duke
Ух ты! Классно звучит! :good:
Примечательно то, что НГФ и другие консольные станки им не страдают.
А также если вынести механизм подъема башки (винт/ШВП) наружу...
Еще бы, разреза нету.
Что выливается в имплантацию колонны, которая итак хиловата. Проще новую колонну сделать. Да на рельсах и ШВП. Трубу 150х150х6, если поднапрячься, думаю найти можно.
По-хорошему, если уж кардинально укреплять станок, надо варить уголок из труб, который некоторые товарищи на форуме даже реализовали.
Я имею в виду, конструкции типа http://www.chipmaker...ost__p__1527966
этакий "стульчак" для вашего фрезерного станка :crazy:
Потому что усилишь колонну - останется слабым основание,
усилишь основание - останется слабым соединение колонны с основанием... :unknw:
Изменено пользователем Sidious
Зачем?
Всё проще- к основанию крепить трубу(хоть 150 х 150 х 6мм), на неё рельсы и механизм подъема.
Зачем одевать штаны через голову?
второй вариант-купить готовую колонну с ластой-тот же хобот, я один здесь упустил-720мм высотой 150х150 по сечению, не считая ласты, и главное-без пропилов, стенка 12-17мм...
чудил сегодня...-думал вырвет.., но нет :yahoo: , даже в 23-00 можно было делать-шума как от микроволновки...
200 оборотов и полёт нормальный :yahoo:
Железка в середине-1,8мм
Изменено пользователем иван-1
Sidious. "По-хорошему, если уж кардинально укреплять станок, надо варить уголок из труб, который некоторые товарищи на форуме даже "реализовали".
Извиняюсь, может я чего-нибудь пропустил?
А можно ФОТО этого реализованного варианта, ну или ссылку на ФОТО этого реализованного варианта. Заранее благодарен.
С уважением Олег.
Именно этого проекта фото нет. Есть для маленького станка типа WMD16 или корвета. Давно это было - лень искать. Там что-то похожее было на раму велосипеда из квадратных трубок. :rofl: Тем не менее эффект был.
Sidious
На стр. #538 я ранее уже писал по этому проекту, точнее высказал свое мнение.
Сильно лениться не надо - всего то пролистать несколько страниц назад.
С уважением Олег.
Вот такое вот делают для маленьких фрезерков:
post-50788-070698700 1401905635_thumb.jpg Смешно, но работает! Трубы рулят!
PS Хотя, присмотревшись, можно увидеть, что это - уголки. Но не важно...
Sidious.
Спасибо за Фото.
Эту тему я читал (правда давно),
Для себя (только для себя) почему - то в памяти ничего не отложилось - наверное каких- то особенных "фишек" в зтой конструкции (для себя) не обнаружил.
С уважением Олег.
Лорд Сидиус, ну кто такое в пример приводит? Там гипероснования нету. Нужно делать так как на том экскизе. Я же так усилил свое основание. Так нужно усиливать и другим. А колонну не мог, не той системы ниппель.
T-Duke, мои идеи, смысл имеют?
Конечно. Я же тоже идею с рельсами предлагал.
Добрый День ВСЕМ.
Продолжение...
Сегодня собрал станок (в старом варианте - без всяких изменений - т.е. как было раньше (а то ведь он был разобран - для снятия всяких - в нём размеров ну и т.д. .......).
Собрал только для того что-бы произвести сверловку и расточку отверстий "в дополнительной, усиливающей колонну, трубе". ( Произвел разметку ).
А , заодно, произвести замеры на прогоб, кручение, ну и т. д. - в варианте изначальном - ( т.е. До того как будут произведены изменения по усилению жесткости станка). Буду - тянуть , изгибать и т. д. - результаты записывать, чтобы потом сравнить их с результатами после усиления . (Как советовал - Sidious). Делать измерения "до вмешательства в конструкцию и после". ну и несколько Фото.
Есть такая мысль. Крепим колонну к станине в тех - же четырех местах штатно (через "Трубу" точнее через одну плоскость этой трубы (16мм.) Ранее на Фото показывал. т. е. "как у Ивана" - "Большая шайба" (с 4-мя отверстиями), ну так оно и предусматривалось - только у меня эта шайба одновременно еще и труба, а "шайбой является только одна плоскость этой "трубы" (толщина стенки трубы, прилегающей к колонне - 16мм.) + (ДАЛЕЕ ВОПРОС ?).
Добавить еще два или три места крепления (резьбовые шпильки М10 или М12 (с повышенным классом прочности - 10-12, ..) этой "шайбы", а точнее одна сторона " доп. трубы" - в торец станины, можно через втулку (ПРИМЕРНО - 80 мм.) (правда эту втулку надо изготовить - длинной с точностью в сотку, а может и без неё - ПРОСТО СТЯНУТЬ? Эскиз набросать не могу, ЕСЛИ НАДО ..., ТО ЗАВТРА.
Получаем 7 точек крепления Колонны к станине (а не 4 - как штатно), кстати места (и "мяса в станине", ТОЧНЕЕ В ЗАДНЕМ ТОРЦЕ СТАНИНЫ) очень даже позволяет.
С уважением Олег.
T-Duke. "Ну вот, начало положено".
Добрый вечер. Начало уже давно "Положено".
Вы думаете, что я "демагог" - пустые и никому не нужные,какие - то там рассуждения, схемки, варианты, и разглагольствования....
Уверяю ВАС - и продолжение будет, и Фото, и "замеры", и т. д.
Только может быть чуть - чуть- РАСТЯНЕТСЯ.
Наступил - "дачный сезон" , а моя теща - это ого - го ........
Кстати могу Сделать Фото по ОГОРОДНЫМ (дачным) строительным (собственноручным) делам , постройкам и. д. - ВСЕ делаю САМ (ни разу ни одного шабашника к своим работам НЕ ПРИВЛЕКАЛ и не БУДУ!!!!!! (Правда к теме это не относится, но и не запрещается...)
С уважением Олег
"Настольгия" по "старым" временам - "тогда" Мы были и Радиолюбителями и Судомоделистами и Авиомоделистами и ... т. д. (и ВСЕ было БЕСПЛАТНО...и не из - под палки...).
И даже - "Служба в рядах Советской Армии" - по " умению и способности...".
Перед тем как определить - Куда - "служить" - СПРАШИВАЛИ, Куда хотите?. и Что умеете?
Определили в службу "КИЛ"- по моему желанию ("КИЛ"- "Контрольно - измерительная лаборотория" - 2 года Ремонтировал и Поверял измерительные электронные (и электрические) приборы.
Это я к тому , что на пол - дороги не останавливаюсь, и до конца дойду.
Извините за настольгические ...........
С уважением Олег.
Не, это была подготовка. А сейчас начало))
ЗЫ
Многие тогда были какими-то аматорами... Темный лорд и авиамодели пускал и ракетами баловался (это кстати очень нравилось) и химией в пиротехническом направлении интересовался и конечно же электроникой вычислительной техникой. Ну что были времена. Но и сейчас продолжаем баловаться каждый по своему :crazy:
Олег60,
Олег, здесь все от туда, что и объединяет..... :)
Так же и тещи у большинства, с их неуемным темпераметром :rofl:
За темой слежу давно, очень интересен конечный " продукт " так написать.
Жду продолжения.
T-Duke ."Но и сейчас продолжаем баловаться каждый по своему"
Полностью с ВАМИ согласен - "продолжаем баловаться - каждый по своему"
И я такой же - "БАЛУЮСЬ".
С уважением Олег.
auk67. "Олег, здесь все от туда, что и объединяет....."
Спасибо - " бальзам на душу !!! "
Конечный продукт - будет ,ждите, буду стараться.
С уважением Олег.
Добрый вечер.
Небольшое продолжение. Сверловку и расточку отверстий произвел. Далее буду добывать "хорошие шпильки".
Немного Фото.
Извиняюсь, опять все перемешалось.
С уважением Олег.
Сейчас начну занова с самого начала перечитывать тему Sidiousа - "начинаю ревизию...", что-бы правильно провести все возможные замеры.
С уважением Олег.
