bAster.89
FDB BF20 Vario. Доводка без церемоний
T-Duke.
Сразу же заранее извиняюсь, да простят меня Все читающие, что бы опять кого нибудь не взначай не расстроить.....
У меня к Вам вопрос: В своей теме (чуть ранее была) по Вашему станку, Вы изначально сделали предположение (По памяти вспоминаю - примерно так (а может быть я не все правильно понял, если не правильно понял - извините) - , что жесткость Вашей станины держалась в каких - то разумных пределах в Вашем варианте до изменений - за счет того, что она - станина, была прикреплена к "толстому древесному" основанию и это "древесное" основание "замыкало" короб основания, т.е - получался закрытый короб станины станка - только одна сторона этого короба - была "древесная Плита". И это давало приличный ЭФФЕКТ.... А теперь вопрос: если заменить этот замыкающий "древесный" элемент короба станины на стальной лист толщиной примерно 30мм. (и очень жестко этот стальной лист прикрепить к основанию станины станка, т. е. получется тот же закрытый короб основанию (только вместо древесины - железо)), как это изменит жесткость станины (на кручение, изгиб...). Это только вопрос, заранее Вам благодарен.
С уважением Олег
В теме - 20,997 Просмотров. Значит тема актуальная. Против статистики не попреш !!!!
С уважением Олег.
Когда я начал в этой теме писать, было 3700 просмотров.
Перед тобой было 17600 просмотров..
Да, люди интересуются :good:
Но читая ваши обсуждения ,я так понимаю, что вы господа Лорды в своем стремлении к свету между собой никак не договоритесь как правильно усилить станок.
Это какие не могут договориться? Лорд Сидиус здесь извращениями занимается :crazy: Он хоть и начал постигать Силу, но станок не усиливает, просто тусуется здесь, так как я был занят житейскими вопросами и редко здесь появлялся... Лорд Сидиус был местоблюстителем Темного лорда. Первопроходцем усиления китайского фрезера начиная именно с основания, есть Темный лорд. Так же как первопроходцем имплантации китайских токарных, является приснопамятный Железный дровосек. Думаю очевидно кого нужно слушать и кто проложил путь :crazy:
Основание фрезера я прикрутил к сварной раме из проофильной трубы, что дало резкое увеличение жесткости основания. А потом уже можно усиливать и колонну.
Иван тоже об этом здесь говорил. Так что уже если обратиться к практике как к критерию истины, то мой опыт установки фрезера на гипероснование ярко подтверждает действенность метода. Так же опыт Ивана здесь говорит о том же.
Я бы к примеру взял плиту 600х500х80 отшлифовал с двух сторон к ней прикрутил основание с подогнанной колонной , а уж потом к колонне прикрутил ту конструкцию в эфективности которой вы оба не имели бы сомнений. Или свою свареную из двух 12 х швеллеров, тоже прошлифованную и прикрутил к плите болтами.
Ну вот и двигайтесь в этом направлении.
Правильный путь освещенный Темным лордом :crazy: :
  1. Выбрасывание цангового патрона если хотим жесткости. И вообще желателен шпиндель с Морзе 3 внутри. Но это уже ВМД25-30
  2. Усиление основания фрезера.
  3. Усиление колонны.
  4. Повышение контактной жесткости подвижных сопряжений (тут можно долго мудохаться)
Вы изначально сделали предположение ...., что жесткость Вашей станины держалась в каких - то разумных пределах в Вашем варианте до изменений - за счет того, что она - станина, была прикреплена к "толстому древесному" основанию и это "древесное" основание "замыкало" короб основания, т.е - получался закрытый короб станины станка - только одна сторона этого короба - была "древесная Плита". И это давало приличный ЭФФЕКТ....
Именно так. Ну не то чтобы приличный по моим мерками, но жесткость возрастала значительно. Прилично это минимум на порядок.
Да я же не против, я же писал об этом:
Если закрыть основание 16мм листом, то конечно же получите короб и усиление, это однозначно. Только много болтов по периферии вкрутить придется. Прирост жесткости будет конечно. Возможно даже достаточный.
Можете делать и так. Увеличение жесткости будет значительное. Если точно нужно считать, а навскидку на порядок минимум.
Но значительно лучше для моих мерок жесткости, это если посадить основание станка, на каменно-жесткое гипероснование :crazy:
Хотя эффект в случае закрытия листом будет значительный. Можете попробовать. И думаю хватит Вам одного 16мм листа, чтобы увидеть эффект. Но придется во многих точках его прикрутить к основанию. 4-х точек по углам может быть мало.
Изменено пользователем T-Duke
Очень много хороших людей здесь - читают, наматывают "на ус" , что то - повторяют, что то - копируют, что-то модернизируют или реконструируют, берут для себя на практическое вооружение - грамотно выложенные здесь (и логично обоснованные, пусть даже без подтверждения теоретич. расчет.) решения (идеи) и это очень РАДУЕТ, но выйти на диалог - стесняются - по себе знаю (А иногда, чего греха таить - бояться вступить в диалог с "ТАКИМИ СТРОГИМИ "Учителями, как здесь".
А почему бы и не поспорить (пусть даже и проспорить - это тоже результат), ведь только в споре - рождается истина.
С уважением Олег.
Я сделал для своего китайчонка все что мог хотел. У меня требования высокие были только к точности - я ее довел до повышенной. А жесткости мне не хватает только когда торцевой фрезой на 50 работаю :wink:
Для зверских режимов приобрел НГФ.
Извиняюсь за невежество. А что случилось с "приснопамятным Железным дровосеком ".
Олег.
Был забанен.
Как друг скажу о нем пару слов.
Интересная личность, очень толковый чел, но жутко либерален в поведении. Я когда был в Москве хотел с ним встретиться, но правильных координат не нашел.
Точность с горем пополам может существовать сама по себе. Но без жесткости ее реализовать можно только при очень слабых режимах. А если жесткости меньше порога, то не реализуешь.
T-Duke, твоя мания on Rigidity так и подмывает меня сделать дружеский шарж в Фотошопе :spiteful:
Аналогично тем, которые в теме про суровые будни бетонщиков.
Спасибо. Вы меня успокоили.
"Был забанен." -Слава богу, Прости меня - Господи, я то подумал, что - то другое.
А Как на долго ?.
Олег.
Олег60, да вот он - на фото! И самая легкая костно-трубчатая металлоконструкция с теоретически бесконечной жесткостью:
post-50788-005837200 1401728251_thumb.png post-50788-046933200 1401729688_thumb.png
Изменено пользователем Sidious
Хе!... Мания жесткости при ее недостаке это как бы желание нормальности :)
А вот работа со сталью на сырых китайцах - это мания другого рода, берущая корни у Леопольда фон Захер Мазоха :crazy:
The rigidity itself, will never be enough.
Dark lord.
:crazy:
ЗЫ
Железному дровосеку, на этом форуме пожизненный эцих с гвоздями... к сожалению...
Вчера, в 23-00 закончил, делать начал в 21-30.
На последнем фото-сваренные 2 кубика в 4_х точках и развёрнутое отверстие-отверстие отняло более 30минут, делал на токарном.
Фоты реальной работы, иной раз, лучше стимулируют людей, чем описания-как достигнуть подобного...
лист стальной, 19мм, сталь жесткая, сталь 30-40 пилилась легче.
Продолжение, про кубики...
-будет муфта..
-посадка под болты м3, с головкой под 6_ти граник.
-5 сторон отфрезерованы...
сверление отверстия ф2,5мм(под м3) на глубину 30мм.
обороты 1200, сверло ф2,46мм -ширпотребовский китай..., сломал одно сверло на 4_ом отверстии.
Изменено пользователем иван-1
сама муфта...
-это из мелочи...
-на днях фрезеровал головку для таз 21-06
Человек Уже успел на том моторе накатать 1500км, жаль фоты не делал, аппаата не было под рукой...
А нужно бы. И потом показывать. А то будут неверить как всегда. Фрезеруя головки для тазов, можно и видеокамеру маленькую купить бы...
Эта работа разовая, т.к. работаю дома , а подобные узлы не блещут благовониями.
Был бы гараж, то да-головки делал бы...
Sidious
Еще Вариант, ну или Как Вариант (Внешний (дополнительный) обвес только потому, что "изначальная труба" уже изготовлена - отожжена и сейчас шлифуется.
С уважением Олег.
T-Duke "Неправильно."
Пока Лорд Сидиус задерживается с советом,
Какой Ваш будет совет, почему неправильно?
"изначальная труба" уже изготовлена - отожжена и сейчас шлифуется." Уж БОЛЬНО не хочется делать другую, - как бы чего к этой трубе....Сварка уже крайне не желательна (ведь уже отожжена и подошва трубы завтра будет отшлифована).
С уважением Олег
Прикрепляю изображение.
С уважением Олег.
Извиняюсь. Опять я. Позвонили - заказ по шлифовке выполнен - Цена вопроса - 1000 р. (сколько бы я шабрил?).
Фото.
Олег60, вы - горе от ума! слишком все сложно! :p
Зачем шлифовка? Зачем болты? Десять тыщ болтов не сравнятся с обычным сварочным швом по жесткости соединения.
И пусть вас не вводит в заблуждение почти зеркальная поверхность - она тоже может быть кривой, проверьте линейками и на плите.
Стол у фрезера тоже шлифованный - а кривой! :wacko:
