bAster.89
FDB BF20 Vario. Доводка без церемоний
Такой плиты как у Ивана у меня нет. Сделал так - вырезал болгаркой из листа железа толщиной 16 мм.- две плиты размером 400 Х 340 мм. Затем две недели притирал их друг к другу притирочной пастой
Доброго здравия.
Олег60, я бы иначе сделал в Вашей ситуации:
1. притирать листы к друг другу бы не стал-смысла не вижу.
-или пролил бы меж листами какой нибудь химией(бакситка, локтайты...)...
если бы имел 2 подобных листа, то сделал так:
крепил листы друг к другу через профильную квадратную трубу-вот в этом случае основание было бы жёстче не в 2 раза, а намного больше и вполне возможно, что жёстче моего чугунного основания.
Много жесткости не бывает!
Сталь что резал-Х/з-злее прошлой, 17-18мм толщина...
К чему фото убитой фрезы?-перед подобной резкой надо проверять положение головы фрезеза и затягивать болты, даже если их 3шт(вместо 2) и голова к плите притерта...
Пока не погибла 3_я фреза :fool: , я даже не мог представить, что голову развернёт :shok: , немного, но этого вполне хватает...
Это за счет чего? Можно чертеж?
Сила растет в наших рядах :crazy:
Почти самое оптимальное решение по удельной жесткости я уже явил на форуме изготовив подставку под свой фрезер... :) Иван тоже очень неплохо все сделал, но несколько тяжелее, это и понятно, использовалось то, что было. А соединять листы друг ко другу неоптимально.
Вижу наш неофит, который не хочет быть падаваном излюбил технику соединения болтами. Могу подсказать, как из тех двух листов сделать намного более жесткое решение на болтах :crazy:
Опять вы со своими трубками предлагаете ячеистый поликарбонат делать :wacko:
Мне больше нравится 2 листа склеенные и стянутые болтами между собой. Чуть менее эффективно, но дешево надежно и практично.
Если мне будет не хватать жесткости, я притяну основание к поверочной плите на 400 :spiteful: а предварительно ЗАЛЬЮ ЕЕ БЕТОНОМ
T-Duke
Подскажите, как из тех двух листов сделать намного более жесткое решение на болтах.
Подаваном быть не хочу и не буду.
С уважением Олег.
T-Duke
Могу склеить эти две плиты Локтайтом- 3472А, азатем ужестянутьэти плиты между собойболтами(пока клей полемеризуется).
Правда потом, в случае демонтажа эта плита - 30 кг.(немного напряжно), а так открутив болты - каждая плита -15 кг.(легче носить). Прилегание этих плит ОЧЕНЬ хорошее (две недели притирал друг к другу( с проверкой на краску).
С уважением Олег.
Доброго! Sidious!
Вы сами дали ответ:
:good: :yahoo:
'Олег60, Вам носить или работать? -тут надо разобраться с приоритетами... :hi:
иван-1. Согласен. Буду склеивать. Вы обещали продолжения по изменению жесткости колонны (наверное в сторону +++). С нетерпением ждем !!!
В свою очередь - сегодня приступаю к вырезанию четырех полосок из железа толщиной 16мм. для изготовления прямоугольной трубы размером:
160 Х 50 Х 400 мм.(толщина листа железа - 16мм.) Вырежу полоски, подгоню их друг к дугу, затем сварю их в прямоугольную трубу, затем отожгу, как и предлагал, в мангале на даче, а далее или пришабрю одну плоскость этой трубу к задней плоскости колонны или отдам в шлифовку ( в 1500 - 2500 т.р. обойдется на заводе - зато точность высокая). Чуть ранее, уже писал (про шлифовку задней плоскости колонны).
Возврощаюсь назад, это не писал, (про точность шлифовки...):
Получив свою колонну после шлифовки (с завода) ( положил ее на поверочную плиту 630 Х 400мм. (1кл.- хотя это и не гарантия - надо измерительный инструмент - ПОВЕРЯТЬ ( в том числе и плиты) (шлифованной плоскостью колонны(задняя) на поверочную плиту) - и "часиками" прошелся вдоль колонны. Измерения проводил относительно поверочной плиты - рабочие поверхности ласт-хвостов колонны (и справа, и слева не меняя настройки измерительной стойки, получилось "(+ -)"
0. 02 мм.(и это на длине колонны около 600 мм.- !!!) (шливовку проводили на параллельках, подложенных под рабочие поверхности ласт-хвостов).
Замечательно - (значит есть еще на заводах умельцы, остальное можно и подшабрить.
Хочу к этой отшлифованной поверхности колонны(задней) прикрепить прямоугольную трубу, к изготовлению, которой приступаю. Крепить буду на резьбовые болты М-6 (без клея- ТКРЕ ???).
С уважением Олег
Пока нет ни времени + возникла острая необходимость в переделке ПБ тв16, да и смены токарного.
Извиняюсь перед автором темы. Я влез сюда, что называется " без мыла " и о чем то там рассуждаю.
Я новичок, (может, что то делаю не так), поэтому еще раз извиняюсь.
С уважением Олег.
Олег, за что извиняетесь? Все Вы хотите сделать в принципе верно, есть мелкие оговорки, но это несущественно, сами должны пройти свой путь. Так как Вы не захотели стать учеником Темного лорда, то конечно же берите пример с Ивана, его решение хорошее, хотя субоптимальное.
Изменено пользователем T-Duke
Олег60,
Учителя надо слушать! :good:
T-Duke, плохого не подскажет! :hi:
Учитель , Вам Огромное Спасибо!
Добрый Всем. "я не волшебник, я только учусь".Пытаюсь вставить Фото.
Все перемешалось - колонна до шлифовки и после. Но вроде бы понятно. Сейчас будет продолжение Фото.
Так проводил замер рабочих плоскостей колонны.(извиняюсь, бестолковый я - фото на стран. 489).
И продолжение по - двигателю - будет замена на шкивы и зубчатый ремень, для этого изготовил
новый промежуточный вал с удлиненым "хвостиком", что бы на него посадить зубч. шкив (высота этого шкива - 34 мм. вместо старой косозубой шестерни ).Фото ниже:
Ну вот . Вроде получилось (я имею в виду Фото).
Спасибо за внимание. Ухожу от Вас на изготовление "трубы" (усиление колонны). (болтать можно долго, а работа стоит).
С уважением Олег.
Снова возвращаюсь к Вам. (не прошло и "недели").
Вырезал болгаркой. Вот что получилось. Завтра сварю. В субботу на дачу (теща бьет копытами-очень хочет на дачу).
Если получится - там и отожгу этого монстра - интересно, как поведет?
Хотел трубу изготовить полностью из листа -16мм., но решил немного упростить (использую швеллер №12, длина - 400мм.). Фото ниже:
С уважением Олег.
Забыл. Заглушти на торцах то же приварю.
С уважением Олег.
Швеллер тоже подрезал. Высота "полки" швеллера получилась - 35мм. Итого: 35 + 16(толщина плиты) = 51( "-..." на шлифовку или "шабер в зубы" - получится - (48 -49-50мм.), что и хотелось.
"Тайным" знанием сопромата не очень владею, что скажет T-Duke.
С уважением Олег.
Нашел фирму, которая под заказ изготовит резьбовую шпильку М 12Х1,75 Х (1м. или 2м.) с классом прочности 12,9.
что скажет T-Duke.
С уважением Олег.
Дорвался.... Фото тех самых плит под основание.
Всегда интересно смотреть Фото (сужу по себе).
что скажет T-Duke
А что он должен сказать? Вы же не спрашиваете ничего :unknw:
Я вот, как адепт темной стороны, хочу спросить: Вы сами-то знаете ЧЕГО хотите добиться обвешиванием металлоломом? :spiteful:
Sidious.
Очень Вас прошу, не будьте таким Агрессивным к новичкам. Я очень ценю Ваш авторитет.
Просто хочется немного больше жесткости станка. (чуть ранее, при расточке отверстия на станке (из коробки) в чугунной балванке (и диаметр то расточки всего 40мм. и толщина 30мм.) колонну очень сильно трясло. правда, все получилось - снимал в конце по 0.1мм.
Поэтому и ПРОШУ у Вас ( и у ......) совета (или правильных коментариев).
"А что он должен сказать?" - если он ничего не должен сказать, значит так оно и должно быть - ВЫ за него уже все ответили (или пусть он сам ответит...).
Еще раз извините - я НОВИЧОК, после ВАШИХ коминтариев опускаются руки и не хочется....
С уважением ко Всем Олег.
Олег60, не обижайся, это у меня манера такая разговаривать...
Я тут всех отговариваю от излишней ненужной возни с китайцами. Но люди делают по-своему, так что дайте мне спокойно побрюзжать :wink: и поворчать...
Часто оказываюсь прав и тогда тихо злорадствую :spiteful:
А вообще, я не злобный и мне даже интересно понаблюдать за приключениями китайчонков. Так что не останавливайтесь.
И мой совет: всегда измеряйте, как было ДО и как стало ПОСЛЕ. А то не заметен будет прогресс.
И чертежей побольше. А то вы просто фотки показываете, что УЖЕ сделано - и когда советовать уже поздно :hi:
Олег60, судя по шлифовке колонны, возможности у вас не маленькие. Лейте новую колонну под установку рельс, основание под рельсы, со стола срезайте ластохвост, шлифуйте все это и наслаждайтесь бессмертным, быстрым станком!
