bAster.89
FDB BF20 Vario. Доводка без церемоний
предназначен ли микрометрический нутромер для замера диаметров?
предназначен, но для неглубоких отверстий. Чтоб мерить им в середине гильзы, надо быть гуттаперчевым мальчиком :8P: Хотя может там какие-нибудь ручки/державки предусмотрены...
Думаете хватит его точности? Может знаете какие у них вообще допуски?
Точности? Если Ваш станок сможет ее повторить, то можно будет его обозвать высокоточным :hi:
Только если на краску их проверять, у них в середине как бы ямка в несколько мкм - специально так шлифуются. Я использовал пару кубиков с размерами где-то 120х90х60 - параллельность граней укладывалась в сотку, перпендикулярность - лучше китайских угольников :spiteful:
Ну, у меня пальцы музыкальные, тонкие и гибкие)) Будем надеяться, что хватит. Если что- девушку заставлю учиться пользоваться мерительным инструментом...
Все, буду мерять, значит, по УСП-хе. Благо этого добра есть немножко... :yahoo:
Ув. Т-Дюк есть ли Вы здесь? Как Вы оцениваете жесткость моей колонны. Есть ли смысл думать об модернизации в этом направлении?
Его Сила здесь!
Колонна как у меня. Это - больное место. Я бы это сделал приоритетной задачей.
В таких нутромерах предусмотрено по середине радиальное отверстие с резьбой, в который можно вкрутить стержень. Но при диаметрах меньше 100мм, руку внутрь просовывать неудобно. Для диаметров меньше 75мм у меня есть индикаторный нутромер.
Можно использовать Telescoping Gauge:
Бастер, я хожу разными путями и меня иногда заносит и сюда :)
Сидиус прав, колонна слабое место. Но 1000кг/мм она обеспечит, а чтобы больше - это нужно для станка собирать отдельное основание и вторую колонну-усилитель на нем :crazy:
Изменено пользователем T-Duke
Хорошо Вам. А у меня нету... :cray:И даже одолжить не у кого...
Видел такую, причем на днях в барахолке.
Но есть 2 но:
1. КИТАЙ. Меритель из китая- себе дороже.
2. Цена не смотря на китай довольно неприятная...
Не, это слишком много мороки, да и не соответствует идее того, что в целом весовая категория станка должна остаться примерно той-же. Будем, значит гнаться за тонной.
А там всеравно китай, или нет. Обмер производится микрометром, после извлечения этого телескопа из отверстия.
А то что у нас цены дерут это да. Я такой набор за 400грн видел. Помоему это дороговато.
интересный вариант! А каким образом производится перенос размера на вот это телескопическое незнаюкакэтоназвать и фиксация его?
Измерительные стержни подпружинены, болтик на ручке снизу (не видно на фотке) затягивается после измерения и фиксирует стержни. Размер потом измеряется микрометром. Погуглите "telescoping gauge"
Я понял принцип, спасибо!
Че-т мне подсказывает, что им довольно сложно точно померять внутренний диаметр. Индикаторным микрометром ищется наименьший диаметр. А тут как найти наименьший? И вообще понять то ли я намерял?
Бастер, ну где проблемы? Вы вставляете эту приспособу в отверстие. Отпускаете фиксирующий винт, пружины выталкивают стержни, должен быть слышет отчетливый щелчок от касания стерженей с деталью. Потом возюкаете приспособу так, чтобы поймать диаметр, стараясь держать приспособу ортогонально оси отверстия. Потом фиксируете винт, вытаскиваете ее и обмеряете соответствующим микрометром.
Можно тоже найти наименьший диаметр, если слегка поджать винт фиксации, чтобы стержни под некоторым усилием могли быть вдавлены внутрь, а потом проворачивая приспособу можно уловить момент когда она проваливается и когда цепляет. Когда цепляет, это и есть наименьший диаметр.
Короче практика.
Индикаторный нутромер не дает абсолютного размера. Его сначала настраивают по эталонным кольцам, допускается по микрометру (не забываем о преднатяге и трех щелчках), шкала индикатора выставляется на ноль. А потом когда суют его в отверстие, он показывает отклонение от нуля, тоесть от эталонного размера
Здравствуйте!
Прикупил вот себе нутромерчик микрометрический. post-18304-084782700 1391353115_thumb.jpg
Пришел вусмерть закисший внутри. С большим трудом, отмачиванием длительным и пр. удалось снять головку +13мм. Теперь нужно как-то его откалибровать, бо показывает -0,35мм и размочить еще трещотку, бо не крутится нивкакую.
Отсюда вопрос: где и как производится калибровка и что из того что на фото ручка трещотки?
Калибровка производится в съемной головке. Плюс нужна калибровочная скоба, должна идти в комплекте с нутромером. Если ее нет, то использовать микрометр, или кольцо подшипника. Но для настройки нужен ключ специальный, тоже должен быть в комплекте. А вообще, это нужно спрашивать в ветке про измерительный инструмент. Там быстрее ответят.
Так же привожу ВМД20 в порядок.
Сейчас на перепутье-пришабрить основание к чугунной плите(25кг) 300х320х70-самодельная притирочная или разметочная....
Прикрутить по периметру М6 с шагом 4см или на 4 болта м12?
Или же прикрутить пришабренную Ст3 пластину 300х360х13мм по периметру М6 с шагом 4см?
Цель?- повышение жесткости основания.
В каждом варианте есть и плюсы и минусы...
На сколько жёстче станет основание с пластиной?
иван-1, а почему вы решили, что основание недостаточно жесткое? :unknw:
Из-за формы...
:rofl: Ого! Уже люди жесткость на глаз определяют!
У меня такое же основание - оно ОФИГЕННО жесткое! :spiteful: И я измерял.
И я измерял.
Изменено пользователем иван-1
Ну и что вы таким образом мерили и что намеряли?
Правый нижний угол зажат в тисках.
Мерил-как закрутится основание , если по диагонали приложить 20кг-итог-2 сотки...
У меня такое же основание - оно ОФИГЕННО жесткое! И я измерял.
Лорд Сидиус, you are overconfident :p Для лорда владеющего Силой, это очень опасно.
А если я скажу что оно у тебя хилое и скажу как это проверить? Ты последуешь инструкциям Темного лорда и проверишь свое хиленькое основание? :crazy: Почувствуй возмущение в Силе :crazy:
Во первых это заниженный результат во вторых на уровне поверхности стола он будет грубо в 4 раза больше :crazy: Изменено пользователем T-Duke
Измерения подозрительные, но даже если и так, то Вам 2000 кг/мм мало?
Пластина даст мизерную прибавку к жесткости.
Дюк, неужели ЭТО ТЫ склонил Ивана на темную сторону? :spiteful:
Нее, устал от измерений, хоть убей ниче перемерять не буду...
Мерь давай, прозреешь! :crazy:
Не, Иван сам ко мне обратился в личке. Однако он был инспирирован моими извращениями с основанием моего фрезера :)
Сидиус это не сложно Просто грубо прикинь, не нужно даже безмена. Просто поддень рычагом основание с краю, в уголке и приподними рычагом край основания, посмотри на индюк и наступит прозрение :crazy:
Не заблуждайся, на уровне стола будет примерно в 4 раза выше :crazy: Изменено пользователем T-Duke
Сэр, мне 2 тонн/мм хватит на мой век. Там есть ГОРАЗДО более хилые места. Станина - это последнее, что я бы стал трогать! :patsak:
Нет у тебя там 2 тонн. Ты самообльщаешься :crazy: Я подозреваю, что там будет 500кг/мм.
Это первое, что нужно трогать :crazy:
Ну проверь :) Поддень рычажком край основания и приподними угол :crazy:
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
