bAster.89
FDB BF20 Vario. Доводка без церемоний
иван-1, Алюминий и цветник - это не показательно. Их и станок из магазина грызет неплохо. Подсунь ему лучше железяку. Вот если фрезой Ф20 глубиной 5мм врежется в сталь, тогда можно сказать, что есть эффект от доработки. И фрезы нормальные прикупи.
Эффект очевиден лорд Сидиус, к тебе просто подкрадывается тень зависти :wink: Будь бдителен и свой станок таки прижучь к основанию :crazy: Изменено пользователем T-Duke
А меня и так все устраивает, мне проще фрезы наточить поострее, чем обвешивать станочки металлоломом... Я пока в маленькие железки играю, производительности 20-ки хватает (вот токарник надо побольше)... Да и потом, у меня принцип: если что-то проще купить готовое, я никогда сам это делать не буду :buee:
:crazy:
Мы из разных эпох лорд Сидиус. Темный лорд из дальней эпохи известной как эпоха Звездной кузни. Поэтому нас разные подходы, я бы даже 350кг китайца ставил на жесткое основание :crazy:
У всех китайцев основание неправильное и посему хлипкое.
Есть с чем сравнивать!
Причём не забываем-работаю без сож!!!! а налипший алюминий не кисло грузит станок, иной раз и посильнее стали!
Я на 14мм отоженой Ст3 стали не сломал ни одного зуба на фрезах, По дюралю-ф10мм 5_ти пёрка лишилась зуба на раз!!!!
T-Duke дело говорит!!!
демагогии хватает на каждом сайте, а толковых людей, Грамотно подсказавших-где и чего сделать-единицы!
Вы, T-Duke иSidious-Молодцы!
Изменено пользователем иван-1
Да пребудет с тобой Сила, падаван :)
Предлагаю еще заменить шестерни в ПБ на стальные, или на зубчатые ремни, снаружи. А то с возросшими возможностями, можно и пластиковые шестерни угробить ненароком. Я мог со всей дури въезжать в заготовку, у меня на фрезере ремни клиновые. Бывало клинило. Даже зуб надломило. Но это я извращался, давал подачу больше чем 0.1мм на зуб и с разгону на глубину 5мм в Ст45 :crazy:
Только "ЗА". и еще куча зап.частей останется!
просто фоты...
Промеряю полосу по концам-ради интереса(это лучшие результаты, на 400мм гуляло до 0,1мм)...
До апа на 100мм снятие фрезой-перепад доходил до 0,46мм
Пробуем резануть листок , толщиной 18,6мм, высота реза-на фото...
Сталь-Х/З-срезы блестящие.
Из-за опасения за пластиковые шестерни-рез в половину(см. фото).
Обороты-300-для нормального шума...
Фреза ф63мм, 2,25мм-толщина.
После прореза-был Удивлён-фреза не горячая :shok: :yahoo: -руку не обжигает-теплая...
Эксперимент в чистую, по отпиливанию части стальной пластинки, закончить не получилось-завоняло обмоткой двигла-пощупал корпус-обжигает :shok:
Похоже, при переходе фрезы на другую сторону(на первоначальной не хватало вылета), подпалил фрезу :fool: , фрезеровать на другой стороне было намного сложнее-часто фреза останавливалась-похоже фрезу зажимало, хотя в распил и забил отвёртку.
Ребята, очень интересный момент!!!
У меня есть пара ножей, из клапанов, которыми я снимаю фаски, по быстрому(блоки ДВС тоже стругал)...-это предисловие...
Суть: разглядывал внимательно срез, ибо на цвет-как чугун-серый, если не вплотную рассматривать, и решил режечком стружку снять, а она и не снимается :shok: -скользит ножичек, даже если резать по углу-ножик не зарывается-чуть подрезает и скальзит :unknw:
Меня озадачил процесс резки на фрезере-в одну сторону-без проблем , много и глубоко..., обратно-мало, тяжело и метал с фрезой + двигатель -грелись...
Ну, если б ножом можно было железо стругать, как дерево, никто б станки не изобретал. Я много фрез убил, отпиливая державки резцов, пока не понял, что они местами подкалены... Щас все железо сначала в печке отжигаю.
Ну все правильно. В одну сторону резали попутно, с другой стороны встречно. Попутно было легче. ХЗ почему, но с дисковыми фрезами именно попутно легче идет.
Так эти ножечки у меня как раз для этих дел и лежат у станков, стали10-40 -легко стружку с фасок снимают.
Сталь 50А-режут...
Так как раз первый рез-встречный!
А переход на мою сторону фрезы, опять встречка :spiteful:
Вверху встречное, внизу попутное.
Евгений, когда первый рез, подача стола с права на лево.
Когда фреза с моей стороны-подача с лева на право...
Вроде легко разобраться?
Фоты-пытался напильником погрызть...-20 раз провёл напильником-напильник не новый, но рабочий-только погладил срез плитки :shok:
Ещё раз повторяю-оба реза -на встречу!
торцанул отрезок фрезой с напайками...
Шелеста нет, режется тяжеловато...
john1987,
для наглядности ответа-фоты.
Прикрепленные изображения
