bAster.89
FDB BF20 Vario. Доводка без церемоний
владельцам ВМД20 -на сон грядущий icon_rolleyes.gif ...
голова в верху...
индюк в цанговый патрон...(даже не в шпиндель)
цифирь-1000кг/мм
Изменено пользователем иван-1
У Вас неправильный станок :buee: У меня 500.
При весе те же 103кг.
Я получил 2 цифры -1310 и 1000...-указал меньшую...
Станок сейчас весит 128кг-отяжелел за счёт мелочёвки и фундамента :good:
Попробовал фрезер в работе.
Т.к. готовлю материал по лекальным тисам с шириной губок 80мм(Белорусских), то пришлось пользовать тисочки с шириной губок 50мм.
Мне нужны были 2 уголка шириной 17мм...
Ну я и зажал в тисочки катаный уголок 50х50мм
Поставил ломаную фрезу ф6мм NSS, 600об/мин и начал вертикальной стенки.
Зачем такая глупость-ломаную фрезу?-интерес-был уверен, что лопнет с первого прохода, а проходов надо было делать -6...
Клинья ни где не стал зажимать, как и пиноль-ибо был уверен в печальном исходе фрезы...
Первый неспешный проход-стружка белая..., без напрягов...
Второй проход , да ещё и по шерсти-только шум шестерён тише стал...
С 3 по 6 -драл по беспределу-стружка сразу синяя выпадала..., фреза потемнела..., дым столбом с фрезы и уголка...
:shok:
Полка резалась за один проход, рез начинался с вертикальной полки.
Быстрорезу 6мм я бы оборотов 2500-3000 дал бы с СОЖью :spiteful:
мне можно-я только учусь :hi:
Могу скинуть табличку, график и номограммы. Повесишь на стенку...
Sidious
Уважаемый, Sidious, буду Благодарен любой информации, ибо пока всё чисто методом проб и ошибок...
Я Очень Много не знаю как по фрезеровке, так и по токарному делу... :fool:
Вот выложил в Файлы: http://www.chipmaker.ru/files/file/10650/
Не знаю, я на стенку повесил, нет-нет да посмотрю, какие обороты дать...
И для токарного подходят.
Фреза-чем резал..
и результат...
Спасибо Sidious за познавательный материал. Давно подбное хотел нарисовать, а тут на тебе, счастье!
На стенку в рамочку!
Все для Вас! :spiteful:
Фрезеровал бок ПБ тв-16-
185мм над столом, съём 1мм, обороты 600, фреза -ф23, строительная, для проделки дырок.
Очучения?-скучно :wacko:
Ни вибраций, ни матыляния головы фрезера :unknw:
На фото-так и фрезеровал, зажав ПБ за одно ухо в тисках, второе возлежит на подкладках....
На фрезере стоят лекальные тиски с шириной губок 80мм.
Ранее я писал, что зажатая деталь в тиски, после обработки мела конус.
Померил основания и выявил не равномерный износ.
Разобрал тисы и по притирочной плите притёр основание. Притирал со стороны хода губок.
Притёр и губки.
Заново собрал, перепроверил, установил на стол фрезера . Фрезой подровнял верх губок.
Результат -понравился.
Может видео сделаете, как фреза шуршит по стали?
К сожалению, я это не умею делать.
Я туп в компьютерных технологиях.
Сегодня приводил в порядок патрон 100, на токарный.
3мм за проход чугуняки , строительной фрезой, 600об/мин-как масло.
Фреза ф20мм, 2 зуба сколоты, далеко не первой свежести по заточке...
Это своего рода ответ на вопросы-а стоило тратить столько сил на приведение в порядок ВМД-20?
Фрезерую полоску Д16Т толщиной 10мм, съем 1,5 до 2,5мм, фреза -та же, строительная с 3_мя целыми зубьями из 5...
До этого фрезой правил 5 комплектов кулачков токарных патронов ф100мм(съёмы по 0,15мм), зубья не точил.
Суть-на фото размеры, на сколько край полосы над столом, ширина полосы и на сколько можно было пройти от тисков в сторону незакреплённого конца.
Раньше я бы не смог пройти и половину пути заточенной фрезой-начало бы мотать голову.
В этот раз-пошла вибрация полосы, сам станок-монолит.
Согласен, подобное-варварство, но было крайне интересно-как отреагирует станок.
Скорость ручной подачи-1оборот штурвальчика в секунду(может чуть больше)
Вторая работа на этом фрезере.
Я-только учусь :hi:
Результат налицо :good:
А всего лишь, кто-то пошел по стопам Темного лорда :crazy:
T-Duke, Вам и Sidious-Огромное СПАСИБО!
Чуть позже выложу ещё фоты работы ВМД в наглую!
То что я делал вчера и что делаю сегодня-я даже не мог 2 месяца назад и подумать :yahoo: .
Сейчас фрезер реально гребёт как трактор хоть 2_х пёрыми, хоть 5_ти пёрыми и 12мм и 16мм по полоске дюраля, которая лежит горизонтально в 60мм от стола, шириной 30мм, причём зажата за концы по 10мм при длине в 400мм и заходе фрезы 6мм :8P:
И при этом -подачи крайне не скромные в любом направлении! Я клинья даже не зажимаю, как и пиноль :crazy:
Штурвалы не поворачиваются под своей тяжестью, хотя ходы-лёгкие.
С долгами и работой разгребусь-буду усиливать колонну, ставить частотник и асинхронник.
Работаю на 400-700 оборотах-для минимума шума.
Сейчас станок можно охарактеризовать-трактор!
Спасибо! Без Вашей поддержки и советов-я бы не осилил :unknw:
You are welcome, padavan :hi:
Еще одним адептом Силы стало больше :crazy:
