bAster.89
FDB BF20 Vario. Доводка без церемоний
Неужто ТВЧ?
Почему -нет?
Я ещё до разбора имел подозрение на ТВЧ...
Вот, пол-дня рисовал, может, кому пригодится... Иван, поправьте, если что.
предварительные замеры...
Первые-цифры с права-по штоку...
Цифры с лева-шток с прокладками по концам
иван-1, зачем это все? :shok:
Я мерил в трех точках: начале, середине и конце.
Крестовые салазки половину хода занимают, они непараллельность направляющих и на 10 см не "почуют".
Ну шпиндели калить до твердости напильника незачем. По памяти, твердость шпинделя может быть в переделах 35-45HRC. Тест напильником шпиндель не пройдет. Более правильный тест - твердомером.
А вот если ТВЧ, то тогда могут и потверже закалить.
Сидиус, браво! Хороший чертежик получился. Но мне думается посадки подшипников там в плюсе, можно ожидать до одной сотки в плюс. Микрометром бы замерить.
Изменено пользователем T-Duke
Понять-где накосячили куда двигаться далее.
Угол ласты у ВМД20, моего-60"...
Благо, что дома валялся убитый ржавчиной микрометр 50-75мм-решил реанимировать и сделать мерительное устройство.
И вот чего получилось
Пардоны :vava:
микрометр был 25-50.. :hi:
Настоящие Херои всегда идут в обход icon_mrgreen.gif ...
Идём конём...
Поставил шпильки из строительных болтов...
При монтаже колонны, одна шпилька потекла на 5кгс/м, попытка обуздать текучесть второй гайкой пользы не имела...
В колонну в отверстия запрессовал втулки, на втулки единую шайбу из полки 63 уголка.
На 3шпильках и одной потёкшей , но с двумя гайками жёсткость на середине(320мм) колонны была 836кг/мм, при смене шпильки на болт-1250кг/мм в перёд и назад :yahoo: -причём после покачивания-цифра поползла вверх, но я мерить уже не стал-хлопот и без этого полно!
Колонна на градус, а может и больше наклонена в сторону станины...
Эти косяки буду устранять позже, когда появится линейка УТ...
Суровый подход! Так держать! Пора собирать уже наверно? Еще косяки, наверно, вылезут...
А куда без них?
С колонной трах идёт в полный рост второй час :8P:
Отстроил-вроде нормально всё было, и напортачил :vava: -ща подклинивает...
ща подклинивает...
У меня тоже подклинивает сверху и снизу. Грешу на извернутость направляющих. Хотя тоже роликами мерял, до сотки выводил параллельность :unknw:
Или от сильной затяжки болтов при установке колонны что-то перекашивает. В середине ход легкий.
Подшипник поперечной подачи, точнее -обойма, имеет раковины...
3 часа регулировал крепление каретки оси "З", добился, что при хорошей затяжке клина, ход как в верх, так и в низ-без "клина" -мягко...
Перепроверил жёсткость колонны.
Хоть мерил не совсем по фену и шубе, но результат мне временно нравится :good:
Высота точки измерения-360мм(середина 320мм)+приложение силы 580мм :yahoo:
А было и 667кг и 882кг-на середине...
При монтаже колонны заметил такой эффект-после затяжки гаек с моментом 9кгс/м , после простукивания медным молотком шайбы, шпилек и покачивании колонны, -жесткость, судя по микрометру -росла.
Все сопрягаемые поверхности перед сборкой были идеально очищены!
1600кг/мм на отметке 360мм..., т.е.-на 320мм(середина)-1800кг/мм :yahoo:
Клин на продольную -перерезал.
Ставлю защиты на ласты и буду выставлять тисы относительно шпинделя.
Завтра в планах -первая стружка после Апа и буду приводить в порядок ТВ-16.
Изменено пользователем иван-1
Не удержался и провёл 2 теста для станка.
1 тест-фрезеровка на 0,5мм, без затяжки клиньев+проверка геометрии-будет 90" или нет...
Раньше и вибрация была и стол дёргало и голову раскачивало...
Сейчас-тихое урчание...
Ст3-6мм, фреза ф14мм , трёхперка, вылет фрезы-60мм, 600об/мин...
2 тест-силовой
14мм итоженная(вязкая железяка от плиты)-фрезеровка на всю глубину, клинья подэажаты
Тест закончился неудачей-фреза сделала хрум-я видимо совсем обнаглел :8P:
Первое впечатление от работы-с лисапеда сел на трассовый авто. :yahoo:
Самое интересное-сам станок никак не отреагировал на облом фрезы-как памятник Ленину-отнесся безразлично-ничего не качнуло, обороты как были, так и остались, что под нагрузкой, так в холостую...
Двигло даже температуру не сменил, хотя ранее темпер крышки быстро поднимался до 35-40".
Ещё момент интересный-фреза выдавилась шомполом не сложно, хотя ставил сильно :good:
На такой высоте жесткость максимальная, так что это не показатель. На средней высоте, в тисках попробуйте или торцевой фрезой - вот тогда и завизжит и остановится.
Братцы!
Я от радости , что работа по этому куску чугуна подходит концу, совсем тупого включил :fool: :vava: -голова на каретке была НЕ Притянута :shok: -гайки(3 шт.) -от руки закрученны :crazy:
Согласен!
Но для меня-очень показательно, ибо есть с чем сравнивать :hi:
Осмотр поломанной фрезы выявил трещины-вот и причина хрума...
Пока сосёди ещё не в койке-решил запытать фрезу ф10мм, пятипёрку, затасканную и обглоданную...
Попытки посвистеть были..., но робкие...
хоть и поздно, решил выставить предварительно голову относительно стола, лево-право совместить...
Для этих целей у меня приборчик сделан...
С начало померил и впал в уныние-точка №2 показала относительно точки №1- минус 1мм и 5 сотых :vava: ...
Но вот когда довернул голову, был крайне удивлён :shok:
К стати!
Друзья!
3_х болтовое крепление мне понравилось, больше штатного , не только большей жесткостью, но и временем, затраченным на регулировку :yahoo:
Намного быстрее :good:
Добавлю крамолы :crazy: :
жесткость колонны(сейчас) на 320мм(середина)-1тонна 800кгс\ммicon_wink.gificon_cool.gif ... и без корсета ura1.gif ...
-было 667кгс/мм, в начале доработок... icon_evil.gif
-добавление корсета из 2_х труб 60х100 мм и приваренной(к тубам) полосы толщиной 10мм, повысит жёсткость колонны станка в 2,5-4 раз icon_rolleyes.gif , при добавлении массы всего в 20кг, станок приблизится к 150кг.
Есть ещё резервы :good:
иван-1, не делайте из станка чудовище Франкенштейна! И так уже фрезы ломает.
