bAster.89
FDB BF20 Vario. Доводка без церемоний
Че-то как-то сложно! Технология несовершенна. Я думаю, на заводе пиноль собирают прессом с динамометром, а потом просто гайку закручивают и все...
Некоторые владельцы действительно жаловались на нагрев подшипников, т.е. иногда бывает китаезы перетягивают. А у кого-то вообще смазки не было...
Чуть подтянул, если смотреть по пиноле-4-5мм (по окружности пиноли) повернул ключ, при 5 минутной обкатке температура поднялась к 35-40"С.
Обороты обкатке(сейчас посчитал) -1200об/мин.
Китайцы скорее всего и прессуют внутреннюю обойму до какой то им ведомой величины, докручиваю гайку, контрят...
А вот пользователю, решившему перебрать голову, придётся вспотеть, что бы получить хорошую затяжку подшипников.
День-убил на эти мелочи!!!
Проще -недотягивать шпиндель и в процессе -подтягивать...
иван-1, на собранном станке можно подтянуть подшипники или нет (вынимать пиноль)?
PS я бы сначала пиноль заморозил до -20, а обойму нагрел до 100 градусов, авось успел бы собрать, пока не "схватится". Или не успеть? Все равно потом регулировать придется уже когда температура сравняется?
Изменено пользователем Sidious
Можно, если снять гайку, опору, пружину и естественно при наличии спец.ключа.
почему я подтянул гайку?
-холодный новый узел-не правильно, при работе должен немного греться-1.
2. При работе фрезера, греется фреза-шпиндель...-получается, если будет лишний люфт, шпиндель нагревшись-добавит зазор в подшипники-люфт увеличится.
А смысл?
за 1-2 секунды не собрать узел.
Регулировать-надо...
Я тут покрутил после затяжки-20-25минут-температура подошла в район 40".
Выкинул узел на балкон остывать...
Снова поставил в токарный- пока температура меньше, чем до этого была-посмотрим, что в итоге.
Я собирал на сверлилке. Если посадки подогнаны, то все собирается от руки за 2 секунды. Только вот вопрос - останется ли натяг?
Насчет нагрева - у меня тоже греется шпиндель на оборотах больше 1000, так что это вроде нормально.
Сейчас последняя проверка-посмотрим по температуре..., обороты дал-1500об\мин-5 минут-темпер в районе 35"
10минут на 1500оборотах-температура пиноли Упала :yahoo:
Контрим гайку и собираем голову
С головой ещё придётся трахнуться :crazy: -двигло выставить :8P:
Соконфетники!
Собрал голову!!! :yahoo:
Шуршит :yahoo:
Не взирая на несколько кривоватый блок шестерён из пластмассы-вращается неравномерно :crazy:
Сдвинул двигло в сторону пластиковой шестерни на промежуточном вале.
При закручивании мелкого метиза, кончик шестигранника пачкал смазкой, по этой причине только 2 раза выронил болтики и не во внутро :good:
Биение фрезы-около 3 соток...
Биение цангового патрона-в районе 1,5соток
При работе головы, от 40% оборотов двигла, начинает преобладать высокочастотный звук, к 70%, становится навязчивым и сильным.
Поиск излучателя этой напасти , методом отключения компонентов, выявил источник-шестерня двигла с ведомой пластиковой шестерёнкой дают 85% всего шума, издаваемого головой, работающей без нагрузки.
иван-1, а вообще, положа руку на сердце, в ходе переборки головы, Вы что-нибудь улучшили/отрегулировали/модернизировали?
Спрашиваю не с целью позлорадствовать и т.п., а думаю: мне в свою голову ШГ стОит лезть или не стОит (до поломки), все равно конструкцию не изменить?
Sidious, Доброго!
Сменил смазку везде-1.
2. Отрегулировал подшипники шпинделя.
3. поправил конус, притирать не снимая с головы-не стал бы.
4.сдвинул двигатель к шестерне на 1мм(если не больше)
Считаю, если лезть в голову, то надо по веской причине..., хотя вынув китайский ГСМ...-я бы полез в голову .
Если до переборки шпиндель гремел роликами подшипников, то сейчас шум от шпинделя -не шумнее кулера с ПК и это от 0 до 1700об/мин :good:
Спасибо, так я и думал :spiteful: Нехай робит как есть! Привод только поменяю наверно на асинхронник, частотник, а блок управления выкину нафиг, чтоб не мешался.
Подобное действо у меня в следующих планах, ибо шум и напряжная работа шестерён и двигла-крайне напрягают.
сдвинул платформу с двигателем от шестерни(примерно на 0,2-0,3мм)-высокачастотный звук понизился в 2 раза .
При средних оборотах двигла слышны постукивающие звуки, по типу стука клапанов на Тазе... :crazy:
Прослушав палочкой, а были подозрения на подшипники промежуточного вала или двигла, выявил источник-пластиковая шестерня :crazy:
-и причина этих стуков видимо в геометрии шестерни...
Sidious,
Уважаемый, к Вам вопрос-у Вашего станка-какие цифры по биению инструмента? шпинделя?
Давно уже не мерил, результаты слегка удивили:
Чет-то китайцы намудрили с задним подшипом пиноли. Посадка не должна быть скользящей. А даже если и скользящяя должен быть буртир в пиноли в который упирается наружное колько подшипа. А потом гайкой на конце шпинделя дотягиваем все.
Натяг должен быть таким чтобы выбег был 2 три полных оборота. Хотя нагрев вплоть до 70 градусов при работе нормальное явление.
Sidious, Спасибо за информацию! :good:
T-Duke
Буртик есть, вопрос в другом-на хрена было делать посадку с некоторым натягом для внутренней обоймы? :fool:
Изменено пользователем иван-1
Для внутреннего кольца делают некоторый натяг, чтобы не было биения посадочной поверхности о внутреннее кольцо подшипника. Если будет биение будет и износ поверхностей. Кстати даже при слабом натяге возможно проворачивание вала относительно кольца подшипника. Но это явление более опасно для переднего подшипника шпинделя, чем для заднего. В общем скользящая посадка на шпиндель для заднего подшипника в принципе никакого криминала. Но китайцы или перестраховываются, или просто не в курсе и копируют чье-то решение.
Кстати на моем китайском токарном задний подшип тоже очень туго ходил. Пришлось мелкой шкуркой слегка улучшить состояние дел. Теперь ходит тоже с натягом но не таким диким.
Изменено пользователем T-Duke
Продолжим!
Конечно, если бы была линейка УТ, то косяков с ластохвостами было намного меньше(эту работу делал впервые) icon_redface.gif , но так как проблема есть, а решать нечем, то решил сделать так, выбранным штоком(из пучка штоков, кои мне привёз Николай alc.gif ) с права ласты, где клин, делаем базу-промеряем левую сторону ластохвоста станины, потом колонны.
Согласно замерам-правим шабером...
Встал вопрос-чем и как мерить...
Благо, что дома валялся убитый ржавчиной микрометр 50-75мм-решил реанимировать и сделать мерительное устройство.
забегая вперёд-это корявое устройство пол сотки на ласте-ловит ura1.gif , чувствует ura1.gif , благодаря прутку, правильно выставленному и приваренному на мерилке-погрешности-0,005мм.
Согласен-механизм не Идеальный, Но!-позволяет выкрутиться в данной ситуации.
иван-1, неправильная конструкция, погрешность и разброс большие будут!
И направляйку лучше разрезать на короткие ролики, а то она сгладит все нюансы.
Направляйкой-штоком -я задаю базу.
Относительно базы-правлю левую сторону.
Выправив Левую сторону-делаю её базой-правлю правую.
Погрешность будет в любом случае, но не настолько большая как сейчас и всяко меньше, чем была из под китайца.
Если бы у меня был запас по времени и запас денег-я конечно пошёл бы цивилизованным путём:
1. купил бы УТ.
2. нашёл бы специалистов-озадачил...
3. купил бы ещё фрезер :crazy:
Но :vava: , за не имением горничной, будем пользовать дворника :unknw:
Да, на другом фрезере как раз бы и пройтись фрезой для ластохвостов вчистовую, за один установ. Тогда геометрия станет значительно лучше.
Микрометр жалко... :cray:
Не могу не согласиться :good:
Микрометр жалко...
Н-да? :shok:
Если бы я его показал-до...экзекуции, и не дефицит денег-я бы этим заржавевшим куском железа даже и не стал бы озадачиваться :hi:
Он даже почищенный и смазанный не вращался за трещотку, даже без регулировочной гайки!-труба овалом+стебель на 7-8"...
Пол дня убил-что бы он начал адекватно показывать...
Кстати, никто не обратил внимания на цвета побежалости на шпинделе? :wink: Неужто ТВЧ? Или тупо в индукторе калят, потом шлифуют? Напильником проверять у себя: каленый или нет конус - рука не подымается :spiteful:
