bAster.89
FDB BF20 Vario. Доводка без церемоний
T-Duke, ооо! 4%! Ну все, бегу к токарям перетачивать шпиндель! :crazy:
А если среднюю часть (диаметр) увеличить до 30-35 - есть смысл?
А если на КМ-3 менять, то и подшипники другие?
А зачем Морзе 3? Морзе 2 вполне нормальный для таких станков. А вот тело шпинделя увеличить бы не мешало. Переход с 25мм до 30мм, увеличит жесткость в 1.3 раза. А там оптимальное расстояние между подшипами побольше.
Только вот пиноль новую точить придется. Потому что найти подшипник 30/47 мне не удалось. Это советский 2007906А. Только китайцы делают его аналог. Но в обычной продаже его не нашл. Вроде еще тимкен в штатах делает. Но подшипник очень редкий. Лучше пиноль переделать под 32006.
Вам Спасибо за информационную поддержку
Да не за что :hi: Я давно интересуюсь конструкцией мелких китайских фрезеров. Набираю статистику. Изменено пользователем T-Duke
Там мяса уже не остается под 32006
(60-55)/2=2,5мм. Новую пиноль и ШГ растачивать - это уже слишком! :wacko:
Только новую пиноль. Подшипник вынести вперед.
Хотя зачем? И родной шпиндель нормальный по жесткости, если не совать в него цанговый патрон.
Время будет, нарисую в Компасе чертеж. Иван, резьбы еще померьте, пожалуйста.
T-Duke, считаешь, что на КМ3 перейти слишком хлопотно, особого смысла нет? Я уж болванку попросил поискать из 40Х...
А как же тогда щас пошли такие же станки с КМ3, там что, и шпиндель, и пиноль и ШГ другие? :unknw:
Скорее всего другие. ШБ может та же, но расточка жирнее. Или китайцы просто ставят туда те редкие подшипники.
МТ3 в 25мм поместится, но мяса будет вообще мало. В 30мм нормально садится, как на наших токарных. Но смысл переходить на МТ3? Если оснастка для 2 го уже закуплена.
При Всём Уважении к Вам-мне нечем померить резьбу :unknw:
Даже при отсутствии резьбомера таки можно померить резьбу
Я так и жду уже методику-как померить и не ошибиться :hi: :good:
Иван, ошибиться трудно, с учетом того, что резьбы стандартные и всегда можно измерения округлить до стандартного шага.
Лорд Сидиус, где именно нужно померить резьбу?
Шаг резьбы- я представляю вариант-несколько полных витков-померить и разделить на кол-во этих витков.
А вод какая резьба-0,5, 0,75 или иная-я что то путаюсь :vava:
Так везде :unknw: Методом белой бумажки легко померить... Я думаю, там не особо редкая резьба - шаг 1, 1.5 наверно...
Изменено пользователем Sidious
А что есть "метод белый бумажка"? :vava:
бумагой по резьбе?-потом мерить отпечаток?
Да, смотрите выше, рисунок добавил.
Ну и наружный диаметр резьбы, конечно!
1. ф23,80мм шаг0,9-шайба дающая натяг подшипникам.
2. ф19,75мм шаг 0,9-кончик шпинделя.
Понятно, 24х1 и 20х1
И в пиноли еще есть резьба...
Гайки тоже, если не трудно...
шаг 0,9-везде, даже на пиноле...-гайка подшипника-ф50мм, шаг 0,9 :crazy:
Нет!!! Именно 0,9--9мм на 10 витков
Надо не следы считать, а пробелы между. 9мм на 9 пробелов - это и есть шаг 1мм.
В Пиноли померьте еще.
Sidious, спасибо! буду знать!
гайку совмещал с резьбой на шпинделе-шаг тот же.
Совет: никогда не разбирайте пиноль головы ВМД20 old.gif -там у китайцев китайская технология регулировки подшипников шпинделя.
Там где гайка преднатяга подшипника давит на внутреннее кольцо подшипника-очень изысканное решение icon_eek.gif -внутреннее кольцо подшипника садится на шпиндель с натягом..., зато наружное кольцо подшипника, болтается по посадке пиноли.
Вопрос: как делать натяг подшипника?-если по аналогии со ступицей переднего колеса жикулей-то мимо old.gif натянутый подшипник останется натянутым, даже если отпустить гайку, позже, из-за нагрева подшипник поправится, но роликам скорее всего будет пипец, как и обоймам icon_eek.gif
Догадываюсь, что пойдут советы: надо гайку тянуть с определённым моментом...
-хорошо-с каким?
Я понимаю, что по логике-при работе Фрезера, греется в первую очередь шпиндель, а раз греется, то удлинится относительно пиноли и появится зазор в подшипнике..., а до нагрева?
Я пока в данной ситуации-в тупике... :vava:
это просто :crazy: ...-эмоции :rofl:
тут тонкое изысканное извращение от китайцев :old: -наружную обойму посадить надо на место?
-надо!
А как?-затягивая сепаратор с роликами и внутренней обоймой, при этом поворачивая пиноль-чтобы подшипник сел на место
-правильно?
Так в том и прикол, что в этой ситуации подшипник перетягивается своей нормы!
-отпустить гайку?
Так обойма сидит в натяг...
Вариант нашёл такой-затягиваю подшипники, наружные обоймы на фиксаторе..-наружное кольцо садится на место(по идее).
Ослабиваю гайку, медным молотком бью по шпинделю-ослабиваю посадку внутренней обоймы и начиная затягивать гайку, поворачивая пиноль, до начала возрастания усилия прокручивания пиноли...
Метод-Г...
А что делать?
Сборка пиноли ВМД20...
Зарядил в токарный шпиндель с пиноль ю-гайку по чуть-чуть подтягиваю и проверяю температуру пиноли через какие то промежутки времени, шпиндель естественно крутится...
В очередной раз подтянув гайку на 10-15", при этом чувствовалось, как сдвинулась внутренняя обойма, покрутил шпиндель в станке, со статичной пинолью, пошёл нагрев пиноли. Минут через 5 температура пиноли была примерно 40", при этом грелся сильнее подшипник у конуса.
Погонял шпиндель 10 минут, температура может поднялась на 3-5"-не сильно изменилась...
Вытащил шпиндель с пинолью с токарного и выбросил на балкон остывать.
Чуть позже, когда железяка опустила температуру, примерно, до комнатной, отвернул гайку на 5", медным молотком осадил шпиндель.
Вращение шпинделя не стало лёгким совсем-если крутнуть за пиноль, то она делает 2-3 оборота.
Опять поставил в токарный и покрутил-после 10минут температура(на ощупь) не изменилась.
Я уже хотел ещё подтянуть, Но перед эти оставил в станке на обкатке-через 15минут потрогал, пиноль чуть потеплела.
Если пиноль крутнуть рукой-так же-2-3 оборота...
Решил больше не подтягивать гайку.
Ставить узел в голову.
Будет необходимость-подтянуть смогу и позже-благо ключ сделан.
Смазку положил, как в ступицу, а не как китайцы -смазали только обоймы...
При работе в течении 30 минут , в том числе, когда пиноль грелась-выхода смазки не наблюдал.
Важный момент!
при обкатке, пиноль фиксировал от прокручивания карандашом, зажатым в резцедержку.
Карандаш концом заходил в паз пиноли.
Своего рода-защита от внезапного прихвата подшипников+не жёсткая фиксация...
