smartins
Выбор настольного фрезера...
И так, дорос до того, что нужен фрезерный станок. :)
Хочу всё же настольный:
1. У меня снятый гараж (размеры не мерил, но примерно "класический" размер), из-за этого места мало, станок нужен не большой- в гараже машина тоже может стоять.
2. В любое время может прийтись гараж покинуть, станок я должен быть способен перевезти на легковушке в одиночку. Итого вес наверное не более килограммов 300 (чтобы в разборном виде детали по одной смог бы подять).
3. Работать нужно поровну как с сталю так и с цветметом.
4. Станок нужен универсального типа- как вертикальный, так хоризонтальный.
5. Електричество у меня щас 1 фазное, может и 2 киловата проводка там тянет, не более.
6. Размеры деталей маленькие, станка как НГФ-110 хватает.
7. Нагрузка- хобийная, для моделей, для починки всякой бытовой техники, для деталей велосипедных рам...
Почитал я много о выборе таких станков (в забугорных форумах тоже), был удивлен, что реально очень мало из чего выбрать-то.
Из наших, если я что то не упустил, под мои нужды попадает только НГФ-110. Но его найти с ВГФ у нас (Латвия) очень трудно, уже довольно долго смотрую обявы каждый день и только один раз продавали, но продавец был совсем никакой и ничего так и не купил. Но и даже без ВГФ они редко продаются.
Это заставляет смотреть на другие кандидаты.
Из универсальных новых китайцев есть такой Jet JUM-X1, у нас как Paulimot или Sieg SU1. Почитал здесь же про реальный опыт людей с этим станком. По моему я лутше тогда НГФ-110 буду доводить. Также если станок будет стять в углу, переставлять из горизонтального режима на вертикальный будет затруднительно.
Что то между НГФом и JUM-X1- Technika UF-280E. Только цена, по моему, не совсем адекватна (5000-7000EUR). И из ихнего саита http://www.technika24.de не ясно продают они ещё етот фрезер или нет. В google по UF-280E можно найти только как один владелец перебирает этот станок с фотками. Больше информации не нашёл.
Дальше приглянуся такой Centec 2A Тоже давно не делают, но продают их довольно часто за в полне разумные деньги. Привезти из Англии есть возможность.
Но он дюмовый. Какие потенциальные непроятности с этим связаны? Винты приводов можно заменить (если придёт в голову ЧПУшить станок, всё равно это придётся делать)...
http://www.lathes.co.uk/centec/
На этом сайте ещё много разных маленких станков описаны, но в продаже они редкие, подозреваю, что цены тоже мне не по карману. :)
Также могу и из Германии довольно легко привезти станок, только не видел ebay.de маленькие фрезерные станки у них пока что- тоже, как у нас, навалом б/у промышленные станки. :)
Какие ещё варианты без покупки 675? :)
Изменено пользователем smartins
Technika UF-280E
Этот станок, кажется, советско - российского происхождения. Или Ереванского? Вообщем сделан в стиле Aciera F1 (2). Они на ебее пролетают временами, но дорого.
Про Technika станки информации никакой нету. Если этот станок делали у нас когда-то, то должен же быть советский аналог тоже?
Aciera F1 уж слишком игрушечный по размерам. Под "класс" НГФ-110 тогда Aciera F2 больше подходит. И сколько почитал, брать только в полном, комплекте, иначе не достающее части самому делать придётся... И цена мне уже не по зубам. :)
Вот еще чудо в том же стиле.
http://yerfrez.com/product/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD/
У меня есть УФ-100. чуть больше АСИЕРЫ Ф1, но их, кажется, тоже не делают уже. Хотя, народ временами покупает новые.
Вот у англичан ещё один centec 2a появился с ВГФ. Что мне нравится в этой головке с подставкой-адаптером- не теряется высота над столом. В принципе для НГФ-110 тоже такое можно сорудить или купить эту же головку и сделать переходник.
Мда, не большой выбор настольных станков.
кстати, про Technika UF-280E можно в этом блоге почитать: http://www.mydani.com/ под Projekt #4
http://yerfrez.com/p...88%D0%B5%D0%BD/
Почитал! Очень похож на мой станок. Главное преимущество стол больше (длиннее) и три паза. К недостаткам можно, на мой взгляд, отнести сборную шпиндельную бабку и колонну. У УФ-100 чугунная труба, жестче вроде должна быть. А так очень много отдельных решений совершенно идентичных.
Задумался ещё про режущий инструмент для фрезы. В Centec 2 серий стоит No. 2 Morse taper в обеих шпинделях. Это сегодня не игрушечный размер? :) Под какие размеры по стоимости наиболее выгодно покупать основные виды режущего инструмента?
А из моделей Centec, похоже, самый удобный вариант это модель 2B у которой ручка стола уже спереди, до 2B ручка расположена с зади. Если доступ к станку свободный, то наверняка работать можно, но мне придётся станок ставить в угол гаража.
Но и вижу, что народ переделывает привод стол у 2A моделей на перед, см. приложенную фотку centec2a_modded.
Но станок то почти игрушечный... У меня цанги в шпинделе примерно эквивалентны МК-2 по жесткости, может чуть жестче...
Если у Вас есть возможность берите этот Центек в возможно более богатой комплектации, а то всякие мелкие делилки и столы искать трудно. Да и не высокие тиски поворотные не детского размера тоже.
Да, станок маленький, но делали по качеству его для производства в отличии от НГФа.
Также Centec 2B имеет даже автоподачу в некоторых екземплярах. См. приложенную фотку.
Есть ещё и Centec 3 серии, те уже весом под 500кг и шпинделем морзе 3.
Про комплектацию верно, буду старатся взять с махимумом в придачу. Иначе купить, конечно, можно всё без проблем, но получается намного дороже нежели сразу всё взять.
Ну и эти Centec практичешки, похоже, единственные что я могу реально достать и позволить по деньгам тоже. Остальные либо не реально достать либо слишком дорого.
Продолжу здесь пока... Увидел НГФ Ш4 разграбленный, позвонил. Оказался, да, станок ни разу не работал в деревенской школе, даже не подключили. И просто начали грабить... Поскольку хочу начинать учить и ЧПУ дело, то такой станок как раз хорошая база для експериментов- у разграбленного станка как раз нету винтов подач (кроме вертикальной). Комплектной станок наверное мне было бы жалко потрошить. Вот и взял. Станок 86 года рождения.
Нету двигателя и его кронштейна (класика жанра...). Двух винтов подач, ни одного штурвала, обеих шкивов от двигателя, из електрики почти ничего не осталось. ВГФ с фланцом, конечно, тоже нету, но есть отверстия под неё. Фонарь тоже последние пионеры стырили. Может ещё кое какие мелочи, а так всё остальное есть, даже все крышки, кроме маленькой с зади закрывающую горизонтальный шпиндель.
Стол тоже унесли, но прежный хозяин знал кто и забрал обратно не покалеченным ещё. :)
Прежный хозяин дал тоже 750 ватный двигатель, но я буду ставить 1.1kW 1400 об/м.
Б/ушный я бы не брал, но новый для ЧПУ- почему бы и нету? centec 2b, по моему, слишком уже редкий и приятный станок, чтобы его гнать под ЧПУ. Вот и решил- НГФ- для ЧПУ, а centec 2b- для приятной ручной работы (только я скорее НГФ под ЧПУ переделаю, чем centec достану...).
В пути ещё некоторые интересные железки, о них уже когда получу.
Поздравляю! Теперь на Вас свалится множество увлекательных забот. Помните про бабу и поросенка...
О этом я и не сомневаюсь- сегодня расмотрел станок по ближе... Похоже его, бедного, тапором рубили из чугуна. :) Но посколько я хотел делать небольшой портальный ЧПУ для учёбы сам, то здесь всё равно работы меньше, а в результате можно будет и сталью побаловатся. И разом познакомлюсь с основами любви к станкам. :)
во всяком случае, Centec, по виду очень презентабельно смотрится. НГФ хуже.
НГФ хуже
Вот его и не жалко "для опытов".
Сегодня приехали первые куски Centec... ВГФ с riser блоком. Эта головка МК2- без вертикальной подачи. Её делали как замену по дешевле МК3 версии. Оргинальные ВГФ для Centec редкость та ещё, поэтому брал. Теперь уже выбор по больше- нужный станок без ВГФ легче найти.
Конечно, кинул головку на мой новенький НГФ. :) Теперь можете сравнить размеры этих станков. Ширина ластохвостов не совпадает, также угол. Но в принципе не проблема сделать на фрезерном адаптер, плюс удлинитель оси (с опорными подшипниками) со шкивом и прикрутить с зади шпинделя НГФа шкив... Это проще чем делать ВГФ с ноля. Если не найду ВГФ НГФа, то так и сделаю.
smartins, при таком раскладе, я бы даже ВФГ не искал, а сразу эту прикрутил. У НГФа голова не ахти.
при таком раскладе
А я бы при том же раскладе, даже и не подносил эту голову (близко) к этому самому НГФу.
Надо к ней теперь станок нормальный купить! А нгф ...так ... для опытов.
ну руки-то надо пока чем-то занять... :unknw:
Занятия для головы всегда интереснее чем для рук, Поэтому я и предлагаю подумать над приобретением СЕНТЕКА к уже имеющейся голове. (какой то двусмысленный пост получился) :)
Я над этим и работаю. Только это не так просто достать станок с этого острова под названием Великобритания. :) В момент, когда я понял что хочу именно centec 2b, один ушёл мне из под носа. Теперь мониторю все места что я знаю пару раз в день, но ничего нету пока.
Даже если что то и будет, нужно как то организировать погрузку станка (часто продавцу нечем, разбирать не хочет, а у них часто тумбы литые, одни те же весят нехило...), привоз станка. Да и я хочу взять станок в нормальном состоянии (в основном они в хорошем состянии, но и там колхозников хватает), если так много сил потратил, то уж хочу получить именно то что хотел.
А тем временем буду руки "чесать" об НГФ, вы же сами знаете- руки тоже нужно занять!
Есть вероятность того, что сам станок купю в месте с ВГФ, тогда одна из ВГФ уж точно будет жить на НГФе, если издеватся над ним- то по махимуму. :) Я уже продумал как приделать её к НГФу добавляя только одну детальку сохранив возмозность поставить обратно на centec.
А так, если честно, подержав в руках ВГФ centec, НГФ кажется совсем хламом... Понимаю вашу иронию в каждом слове об НГФе. :lol:
